Cách tính thông số kg ohm hay m ohm hay ohm trên đồng hồ kim vạn năng
Bình luận: 21Lượt xem: 6,494
thangdan
Bác nào có thể làm ơn giúp em tính được kg ohm.hay m ohm .hay ohm trên đồng hộ vạn năng với không ạ .hình nó đây cụ nào làm ơn giúp em với
thanhvinhloan
vặn mũi tên về các nấc có chữ om. trên mặt gươg đồng hồ vòng trên cùng ghi từ vô cùng đền 0 om. ban đo giá trị điện trớ sẽ tươg ứng theo kim. nêu giá trị om đo kg tương ứng bạn vặn mụi tên theo thang tươg ưng (x10 x100 v..v.)khi ấy giá trị om sẽ từ kim báo nhân vơi thang mình đang đo.chuc ban thành công
thangdan
X10K kim đo lên mức tương úng kim chỉ lên số 20 thì giá trị điện bao nhiu kg ohm hay bao nhiu h ohm hay bao nhoi ohm .zậy bác tương tự x1k thì củng lên số đó là bao nhiu.và x100 lên đó bao nhiu và x1 x1 củng thế.bác giúp em tìm hiểu mấy cái này với.em đang đo điện trở mà không biết đọc chỉ số.điện trở trên sung đó bac
View attachment 40288 View attachment 40288 Bác nào có thể làm ơn giúp em tính được kg ohm.hay m ohm .hay ohm trên đồng hộ vạn năng với không ạ .hình nó đây cụ nào làm ơn giúp em vớiView attachment 40288
- Nếu để thang Ôm, chỉ số đồng hồ chính là giá trị đo được
- Nếu để thang x10, chỉ số đồng hồ nhân với 10 là chỉ số đo được
- Nếu để thang x 100, chỉ số đồng hồ nhân với 100 là chỉ số đo được
Cứ vậy thôi, nhớ là phải quy 0 cho đồng hồ trước khi đo
ai cũng nói đi ô tô số sàn mơi có kỹ năng mới đàn ông. thế nhưng đi xe số tự đông vận sương vận khóe vận nhàn nhã hơn
- So sánh vậy là khập khiễng. Đi xe số tay trong lúc học, và giai đoạn đầu lái xe là cần thiết để có cảm giác xe tốt hơn, để hiểu cái xe hơn, khi kỹ năng nó chín, ngấm rồi thì số tay hay số tự động thì kỹ năng vẫn còn, số nào đi cũng ngon tuốt. Còn đàn ông không phụ thuộc vào cái hộp số mà là cách gẩy cái cần số. Đầy ông, cũng lấy le, chạy số tay như ai, nhưng đi xe giật đùng đùng, đánh vật với cái cần số, không dám đổi số khi lên xuống dốc. Còn có người, đi số tự động thật, nhưng vẫn drift ầm ầm
- Có đầy ông dùng đồng hồ số lại kêu khó dùng, đòi chuyển sang đèn thử
anhchanghocviec
bác nói đúng đó,số tay là cơ bản.côn ra ga vào là từ mà em nhớ nhất
