Cách thay phớt đuôi bloc
Bình luận: 19Lượt xem: 2,869
minhduc1208
ý cụ hỏi là cách thay phớt của lóc loại gì ah
nếu mà thay lốc huyndai bình thường và lốc for thì ucngx dễ thôi mà.cụ lắp hết đầu thử lại tháo phanh hãm ở đầu phớt ra rùi sau đó úp lốc xuống nén k khí vào là phớt hỏng sẽ bay ra thôi mà thay vào cũng dễ nhưng cụ phải có bộ vào phớ nhé.cụ nên nói cụ thể xem thay phớt lốc gì nhé trên đây em chỉ nói 1 loại thôi ah
kia_service
Thợ quèn
Đọc tiêu đề thấy viết "phớt đuôi lốc" ko hỉu phớt gì.
Thaó phớt lốc thì hầu như rất đơn giản ,thạ lốc xuống - tháo mặt hít -nhả phe hãm puly-tháo puly ra-nhả phe hãm cuộn từ (nếu có) - tháo cuộn từ - tháo 5 hoặc 6 con bulong thân lốc - rút nửa đầu thân lốc ra - nhà phe hãm phớt - đóng phớt...Hoặc nén khí chơ phớt bật ra như cụ Minhduc nói cũng được.
Lắp vào thì theo trình tự ngược lại ,mất công tháo thì kiểm tra xem cái gioăng thân lốc luôn cho chắc.Cần thì thay.
Thiếu gì các bác bổ xung giúp em nhé.
hieudienlanh
Lốc TOYOTA CROWN có 2 loại.Động cơ 2.4 dùng lốc 13 cổ 40 lắp bên phụ.Động cơ 3.0 lốc 20 lắp bên lái,loại này 2 zàn lạnh, tai lốc đỡ luôn máy phát .2 loại này phớt giống nhau dều là denso lắp trong.Phớt rất bền.Muốn thay bắt buộc phải tháo bích trước lốc ra- tháo phanh - đóng phớt ra - lắp phớt lại - lắp phanh.khi lắp bích lốc trở lại phải có dưỡng phớt.Nói chung thay phớt loại này nhanh,dễ làm,chỉ cần quen tý là được.Lưu ý đã thay phớt thì thay luôn zoăng đi cho nó lành
Hình ảnh thì đơn giản chờ thanhthe_2015 hoặc minhduc1208 up cho
Mà cụ lưu ý hộ cái không có phớt đuôi lốc mà chỉ có phớt đầu lốc thôi
kia_service
Thợ quèn
Đây là hình dụng cụ vào phớt lốc ,trước em có 1 bộ nhưng mất và cho hết rồi.Còn cái dùng cho lốc 17 này thôi.Bộ này chắc chợ giời bán nhiều ,tầm gần chục cái 1 bộ.Hình ảnh hơi mờ ,cụ tham khảo nhé.
minhduc1208
em chưa thay phớt con này bao giờ thay phớt này giống thay phớt lốc huyndai hay là giống lốc 15 anh hiếu ơi nếu như giống lốc huyndai thì thử k hở zoăng thân lốc thì cần gì phải thay đâu ấy vì mình ép phớt ra và thay phớt k cần tháo lốc mà chỉ tháo mặt hít thôi.em chém chút có gì sai các cụ bỏ qua cho em ah
---------- Post added at 06:27 PM ---------- Previous post was at 06:26 PM ----------
bộ dưỡng thay phớt lốc này có 6 cái cụ kia ah.giá cũng giẻ thôi mà:))
hoclom
các cụ có hình ảnh & video gì không cho em đc thông ạ
chứ nói thế em cũng chưa hiểu lắm
cảm ơn các cụ nhiều ạ
:cp
hieudienlanh
con này lốc DENSO .13-15-17-20 phớt giống nhau.Thằng crown này lốc 20khacs lancruiser mấy cái chân cẳng thôi
kia_service
Thợ quèn
:cp
Em đang thắc mắc cụ post bài này với mục đích gì?Spam hay muốn học hỏi thực sự?Nếu là Spam thì sắp có hình thức cho cụ rồi đấy ạ.
Nếu là học hỏi thì em muốn biết cụ đang là sinh viên hay đã đi làm rồi.Đã có chút kinh nghiệm nào chưa?Nghe câu hỏi của cụ ,em hình dung cụ không hiểu về cấu tạo căn bản của Lốc lạnh.Nếu hiểu thì chỉ nghe những ý tư vấn trên đây cụ đã hình dung ra được rồi.Còn nếu cụ chưa có chút kiến thức nào về lốc lạnh ,thì theo em cụ nên tìm những tài liệu cấu tạo mà đọc đi đã.Đây là 1 chủ đề hay để thảo luận ,nhưng không phải là chỗ cho những câu hỏi không có đoạn kết.
hoclom
em vừa bức ra nghề cụ ạ
mới a trường nên kinh nghiệm kém
muốn lên thakhaaor các cụ
chứ không có ý gì spam như cụ nói
em còn gà wa tới với mục đick học hỏi các cụ đi trước
:105:
hoclom
nó là con 2.4 sao ấy
em cũng không rõ lắm cụ ạ
hơi khoai chút mong các cụ thông cảm
em sơ xuất không để ý
minhduc1208
đề nghị cụ hoclom k viết kiểu đó nhé cái gì cũng k biết nếu muốn biết thì liên hệ với anh em bọn tôi biết đến đâu chỉ giúp tới đó nhé chứ đừng lập ra topic rùi cái gì cũng k biết
minhduc1208
Cụ nào thay phớt lốc altis chưa ạ! Chỉ dùm em với! Có video hay hình ảnh thì tốt quá! :))
thay phớ lốc atis hả chinh con này thay cũng giống corona j thôi mà nhưng điều lưu ý khi thay phớt lốc dòng này là cẩn thận với cái sec măng vì nó rất dể gãy nếu gãy thì ném lốc đi luôn đó.chú có kiếm dc con lốc nào chết thì hôm nào sang anh thay phớt cho chú xem
