Cách thay bình ắc quy cho xe Lead?
L
Bình luận: 4Lượt xem: 3,789
linhautonet
Bình ắc quy sử dụng cho em Lead của tôi dạo này yếu quá, đề 2 lần liên tiếp mà không nổ máy là khỏi đề luôn. Nếu tắt máy mà vẫn bật đèn là lúc sau không thể đề được, có phải ắc quy hỏng không các bác.
Tôi có một bình dự phòng, lúc nào mà không đề được thì đấu xong xong hai bình vào thì lại đề được. Tuy nhiên, bình dự phòng có chỉ số Ah=9 trong khi xe Lead sử dụng loại bình 6Ah nên tôi vẫn không dám thay hai cái này cho nhau, sợ có vấn đề gì.
Tôi mạo muộn hỏi các bác, nếu thay bình 9Ah cho bình 6Ah trên xe Lead có vấn đề gì không, có ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe không. Tôi mù về khoản này, mong các bác chỉ giúp
tuvanxemay
chào Cụ !!! . bình ắc quy của bác bị yếu rùi , khả năng tích điện kém rùi, có thể là chai bản cực rùi,
bình 9ah của bác có thể thay cho bình 6ah : rất tốt là đằng khác bởi vì 9ah hay 6ah no chỉ là dung lượng của bình thôi.còn việc sử dụng dòng bao nhiêu là do xe của bác thôi.
em ví dụ thế này bác hiểu luôn:
nếu bác dùng bình 6ah thì bác đề liên tục đươc 10 lần nhưng bình 9ah bác có thể đề liên tục được 18 lần chứ không ảnh hưởng gì tới hệ thống điện của xe cả
cách khắc phục bình cũ của anh nè: bình của anh là bình khô nên có thể lâu ngày độ ẩm của dung dịch bình kém bác cạy nắp dậy bình ra và cạy 6 nút cao su ra, lấy nước cất đổ vào cho độ ẩm tăng lên
lưu ý : do bình khô nên chỉ đổ một lượng nước cất sao cho đủ độ ẩm , 50ml
nghoang80
Thua voi bac rang la thay dc nhung lap vao dau ko co cho chua binh dau ma doi lap.tot nhat thay binh dung chung loai chac xe bac di dc khoang hon 1 van cay ah.vi binh xe do dung den do la hay truc chac ma xe ko co can khoi dong tot nhat len thay moi cho an toan ko la co ngay dat bo do.
huynguyenmbv
Ah hoặc mAh dung lượng bình(6 Ah về lý thuyết là phát được 1 dòng có cường độ 6A trong 1 giờ!) mấy bác dùng tắt A thành dòng mất
