Cách sửa két gió, két nước bị xì, nứt
S
Bình luận: 9Lượt xem: 8,387
duhuu2003
Có 2 cách cho cụ đây
1-gọi thơ đến tháo về hàn thông lại két.
2-cụ thay két mới
Em nghĩ chỉ có 2cách đó thôi
hoanmy
- các bác giúp giùm em két gió, nước khi :
+ bị xì, nứt thì cách xử lý như thế nào là hiệu quả nhất ?
Nếu bị giữa đường ko tìm được gara sửa chữa thì bạn tìm và xác định đúng chỗ bị xì,nứt tháo hết nước trong két ra,lau khô chỗ bị xì,nứt.tìm mua lọ keo 502 và kiếm một ít mùn cưa hay tàn thuốc lá,hay ít bột xi măng trắng cũng được bạn nhỏ keo và rắc đều mấy thứ như tôi nói ở trên vào chỗ bị rò,rỉ.mỗi lần nhỏ keo lại rắc một ít bột vào và lấy vỏ hộp keo miết cho nó bám chặt vào chỗ bị rò,rỉ thế rồi sẽ chạy tạm được bạn nhé.về mà có thời gian thì đi hàn luôn lại két ko rỗi bác có thể vẫn chạy được vài tuần
boyhaiphong_86
_nếu là két nhôm hoặc đồng thì có thể hàn lại vị trí nứt.nếu nứt trên máng thì đơn giản.nếu nứt trên ống tản nhiệt thì phải hàn bịt những ống bị hỏng.xử lý bằng 502 và keo 2 thành phần chỉ là khắc phục tình huống.
_thông hkét hiệu quả nhất là phải tháo nắp máng két nước phía trên ra rồi thông từng ống một.
cái này bác mang đến thợ chuyên môn cho lành ah
Chuẩn, cụ nhể!
Em đã từng dùng keo dán AB như cách của cụ, dùng dán cho ống dầu điều khiển vào số, hộp ZF16S. 3 năm rồi vẫn ngon.
Các Bác hàn gắn lại két nước khi đưa xe về gara là đương nhiên rồi. Em có một cách khi bị hiện tượng rò, nứt két nước mà trong trường hợp không có gara gần đó các bác tìm quả trứng gà đập ra cho vào két nước nó sẽ có td làm cho két nước của bạn ngừng chảy. Sau đó về gara ta xúc rửa lại là Ok
southpham
két gió, két nước đầu kéo mỹ làm bằng nhôm, nên chỉ có hàn bằng máy mới ok dùng lâu dài được, nhưng mà nó ít bị rò rỉ kiểu mấy xe khác, thường là do uỵch vào xxx nên bể gãy hết, cả chỉ có thay mới thôi. Nếu cần liên hệ em cung cấp két gió, két nước, ruột két gió, ốp nhôm két nước cho :5: các bác thông cảm cho em quảng cáo tí
egine
dạ thưa cụ, em hỏi ngu trứng gà có tác dụng gì mà làm két nước ngừng chảy ạ ! Mong cụ thông cho em ... em mới là sinh viên nên còn dốt lắm ạ ! ...
yeuoto123
+ cách súc rửa két gió, nước như thế nào là sạch + an toàn nhất ạ ?:2:
ok, cụ là thợ thì tháo ra hàn lại nhé, dùng gió đá để hàn nhá.. súc rửa thì dùng nước thông vào..
