Cách sạc ắc quy đúng cách
phutungtoyo
Bình luận: 4Lượt xem: 3,902
phutungtoyo
- Dòng điện sạc bằng 1/10 dung lượng bình.
- Điện áp nạp 14.5V
Ví dụ:
Bình N50 ( dung lượng 50 Ah) => dòng sạc 5A ( 50/10 = 5).
* Ắc quy nạp đầy điện khi:
+ Ắc quy acid: 6 học sôi đều và nồn độ dung dịch 26 độ (1.260)
+ Ắc quy khô: mắt thần có màu xanh và bình hơi ấm.
- Điện áp lớn hơn 12.6V
* Nếu ắc quy có điện áp dưới 11V:
- Cần nạp kích với dòng điện nhỏ ( 1/20 dung lượng bình), sau khi đã kích lên thì sạc bình thường.
Lưu ý:
- Sạc với dòng điện lớn hơn dung lượng bình dễ xảy ra quá sạc và phù, nổ.
wensheng
- Điện áp nạp 14.5V
Ví dụ:
Lưu ý:
Với cách sạc của bạn thì sau bao lâu thì đầy hay cứ phải ngồi canh nó sôi hoặc mắt xanh ?
ducthuc200
- Điện áp nạp 14.5V
Ví dụ:
Lưu ý:
View attachment 82200[/Q
có trường hợp sạc đầy mắt thần vẫn tối đen nha
theanh_79
Sạc bình sử dụng nguồn điện vừa phải để tích điện từ từ ,tùy thuộc vào thông số Ampe của bình mà điều chỉnh thời gian sạc cũng như hiệu điện thế/ U. Nếu bình nước nên mở nắp các hộc bình để có sự thông thoáng tránh làm nước bị sôi. Nếu mực nước bị cạn thì nên châm thêm,lưu ý nước là dung dịch axit. Do sôi nên lượng lượng dung môi bị bay hơi là nước,còn nồng độ axit cũng vẫn còn lại. Do đó nếu châm thêm cần chú ý đo nồng độ để tránh làm tăng nồng độ axit trong dung dịch.
Với bình ắc quy khô, không thể đánh giá qua độ sôi của nước cùng các tấm lắc chì. Ngoài việc thấy ấm vỏ bình,nên dùng đồng hồ DC đo dòng điện ( ngắt dây sạc ) bình " no " điện sẽ có HDT khoảng 12,4 - 12,7 vol
