Cách ri sét đèn báo lốp trên xe nisan teana 2010
Bình luận: 11Lượt xem: 2,204
cuongttco
Ðề: Cách ri sét đèn báo lốp trên xe nisan teana 2010
Bác xem kỹ lại đó là hình báo lỗp lỗi của Tire Pressure Warning System hay là hình biểu tượng báo cần thay lốp theo quãng đường đã đặt trước (tương tự như đèn báo thay dầu ấy)
tranat
thưa cụ em nó báo hình biểu tượng lốp ạ , em ko biết riset như nào mong cụ gúp cho em với
Engine 16
Thợ Phụ !
Cụ lên cắm máy chuẩn đoán vào coi xem bị lốp nào .rồi sử lý .hư hỏng không phải chỉ lốp non bơm căng lên là tắt đâu .có thể do cảm biến trong lốp nào đó hỏng hoặc thợ thay lốp không cho vào .quan trọng là hỏng ở bánh xe nào và hỏng cái gì .chứ cái đèn báo lốp non đó .bác bơm hơi lại các bánh đi cả lốp dự phòng .2,5kg là ok. có xe tự mất ngay có dòng xe chay 1 đoạn mới mất được.
thohaui
Bác cứ bơm đủ áp 5 bánh sau đó cho xe chạy với vận tốc trên 25km/h trong vòng 10ph là đèn TPMS tự tắt thôi
huyhungst
Có máy cắm vào xóa phát cho nhanh ( bơm lốp đủ hơi ) còn cái vụ đi một đoạn hay chạy với tốc độ 25km/h là hên xui từng dòng xe nhá :35::35::35::35:
oto16ahn
Cụ bấm cái Menu trên Vô lăng vào thử xem có chỗ reset k ? htrc em cũng bấm nghịch nhưng k để ý cái áp suất lốp có reset đc k
