Cách nối dây tiết chế xe tải TMT
vonhulai
Bình luận: 23Lượt xem: 4,114
Tien01
đầu tiên xác định dây trên xe có 5 dây: dây 1 là +, dây 2 là -, dây đèn báo thì cho 1 đầu bóng thử ra mát 1 đầu vào 3 dây còn lại dây nào làm đèn báo sáng là dây đèn báo,còn 2 dây thì cấp + vào từng dây nếu dây nào có tia lửa điện là dây kích từ,dây còn lại la dây trung tính.
dây trên tiết chế:đỏ +,đen-, xanh kich từ, vàng trung tính, trắng vào đèn báo, cứ thế mà đấu vào nhau, chúc cụ thành công!
Thử cái này có cần rút tiết chế ra hay thử khi chưa rút tiết chế vậy bác
Tien01
Dây xanh là dây kích từ ( nếu điện áp 12v thì thiết chế sẽ kích dòng cao và khi 14v thì sẽ kích dòng thấp ) dây vàng thì đối với loai thiết chế tàu 5c này thì theo mình đã lắp và làm thì nó chỉ có nv là để báo về thiết chế , để thiết chế ngắt cái bóng đèn trên táp lô thôi ( tức là ngắt mát của dây trắng thiết chế ) . Như hình trên thì B là dây đỏ . E là đen . F là dây xanh. P là dây vàng .L là dây trắng
P là chân gì vậy bác
diemhuc
em không nhầm thì nó la đen âm đỏ dương vàng đèn báo nạp xanh kích từ trắng la trung tính . hehe, lâu không đấu nhớ vậy thôi
