samson_auto
Cách bác chỉ dùm e phương pháp kiểm tra và sửa chữa độ cong vênh của càng trước xe với?
Kiểm tra:
- Bác kiểm tra sơ bộ cho e đường Tim lốp và chắn bùn trước xem nó có lệch không
- Bác tháo bánh xe kiểm tra sự đồng tâm của lỗ bắt trục bánh xe
Sửa chữa:
Trường hợp 1: Nêu càng lệch ít có thể dùng tay công để bẻ lại
Trường hợp 2: Nếu lệch nhiều thì đem ra ngoài nắn lại>
Có chút kinh nghiệm mong được chỉ giáo thêm?
trược khi kiểm tra càng trước có lệch hay không bạn cần lưu ý 1 điều đó là chóp nón của vành xe(chóp nón này được tạo ra do vị trí tâm vành và 2 bên má cài đũa của may ơ) bạn phải nhìn xem vị trí của tấm vành và tâm của may ơ đã thẳng nhau chưa đã rồi mới quan tâm đến tâm của lốp và tâm của chắn bùn.Cách bác chỉ dùm e phương pháp kiểm tra và sửa chữa độ cong vênh của càng trước xe với?
trong các hãng xe người ta lắp dây truyền và cung ko có ai để ý tới điều này đâu. mình cung may mắn làm nghề nắm khung càng được khoảng chục năm nên mới tich lũy được chút ít. có g cứ hỏi.
Cách bác chỉ dùm e phương pháp kiểm tra và sửa chữa độ cong vênh của càng trước xe với?[/QUOTE
Nêú là nắn máy :dùng thước cân mực nước kiểm tra xem bên nào cong thì ép bên đó ,còn tâm của càng cũng vậy ,lấy tâm là 0 ,bên trái là -15 ,bên phải là +15 ,chia ra sao cho tam và 2 bên phuộc bằng số nhau là được.cần gì cứ hỏi tiếp!
