Cách kiểm tra hệ thống camera lùi
Bình luận: 10Lượt xem: 11,355
mrdp
Trên hệ thống camera lùi mõi khi vào số lùi là màn hình làm việc nhưng trên màn hình báo NO SINAL để kiểm tra chắc chắn camera hỏng thì ta kiểm tra thế nào .Có tín hiệu gì làm sung nhiễu kiểu tín hiệu mắt camera gửi về màn hình không.
hoa35ktxd
Cụ tháo ra thử xem lỏng hay đứt dây hay chết Cam hay chết đầu.
Tốt nhất cụ kiếm 1 cái Cam khác và 1 cái đầu khác đấu vào xem thế nào rồi loại trừ từng tình huống.
Cam thường nếu chạm chập dây tín hiệu thì bị nhiễu, còn loại không dây thì em chả biết, nhiều nguyên nhân lắm.
baolinh2012
ko có tín hiệu làm xung nhiễu đâu cụ ạ.cụ kiểm tra lại đg dây rồi lắp em khác vào thử màn hình xem
cocacola
Phải bắt tay vào làm rồi sẽ ra.đừng đoán mò làm gì nó không khó đâu ạ! trước tiên cụ kiểm tra giúp em xem khi vào số lùi thì Cam lùi đã có điện âm,dương chưa chưa có thì xem lại dây dợ.có rồi thì kiếm cái dây av tín hiệu khác làm phát từ Cam lùi lên màn hình. có lên hình thì thay dây tín hiệu khác là ok.mà chưa có tín hiệu thì thay Camera khác .bệnh mất tín hiệu lùi quanh đi quẩn lại em nghĩ nó chỉ vậy thôi.tại màn cũng có nhưng ít lắm.nếu tại màn kiểm tra đo thông mạch cái dây có chữ BACK hoặc CAM xem chập chợn không cụ nhé.:p
thucamry2222
bác cho hỏi cảm biến lùi của bác là lắp thêm hay theo xe,nếu lắp thêm thì bác kiểm tra lại các đầu nối,xem chuột nó có cắn ko,xe em bị mấy lần rùi,
tuancoi1501
bác ơi em làm dòng xe khách trên 3 tấn. cho em hỏi camara lùi thường loại 3 dây hay 4 dây à. em nghỉ nó chỉ có 3 dây 1 dây âm 1 dương và 1 tín hiệu thôi đúng không à.và dây tín hiệu chạy lên màn hình thường đấu vào dây có chứ hay kí hiệu j không à.mong bác chỉ bảo.e thợ điện nhưng muốn đi sâu vào làm cảmara lùi à
nghiaalo
Cam lùi của mình hôm sơn lại badosoc về bị nhiễu màn hình,sang hôm sau trắng màn hình vẫn hiện thị vạch chia khoảng cách.Liệu có phải chạm dây điện như bạn nói không?
Hoangstorm
Bác cho em hỏi e gặp xe avalon bi mất cam mà đường AV theo giắc cắm vào dvd chứ không phải riêng biệt thì kiểm tra dây kích và dây video thế nào ạ
