Đinh Công Văn
hôm nay mạn phép em mở toppic này nhờ các cụ tư vấn và hướng dẫn cách để làm thế nào kiểm tra công xuất của động cơ máy công trình
vì trên máy công trình thường có 3 phần động cơ , điện đóm ,và thuỷ lực phần điện và thuỷ lực còn có các loại đồng hồ để đo kiểm
chứ động cơ em thấy thợ ở ta đa phần kiểm tra bằng cảm nhận động cơ nó gào thét ra sao có ăn dầu ăn nhớt không mầu khói thế nào để đánh giá là cái động cơ còn ok hay không
với những động cơ kim phun điện tử còn có phần mềm chuẩn đoán để hộ trợ nhưng đôi lúc vẫn xịt như thường
với máy kim phun cơ thì cả một vấn đề
theo em tối thiểu phải có 1 bộ đo áp xuất nén của buồng đốt , một bộ bơm kim thật ok chứ bơm kim mà đã cân chỉnh thay thế phục hồi lại thì cũng khó nói
một đồng hồ đo áp xuất gió với những máy có tubo
và cái cần nhất là shop của con động cơ mình đang cần kiểm tra
mong các cụ có cao kiến gì góp ý cho em với ạ
