Cách kiểm tra cảm biến trục khuỷu và cảm biến trục cam ?
N
Bình luận: 32Lượt xem: 19,371
7C-IUH-Akai
Nếu không có máy chuẩn đoán thì cách đơn giản nhất là dùng đèn Led đề máy thử xung thôi. Nếu Led sáng - tắt là có tín hiệu, ngược lại thì không.
ga_auto37
Thao tác thế này nhé. Kiếm dây Ne+,Ne-,G... Cầm Led có mắc điện trở cắm 1 đầu vào dây tín hiệu đầu kia vào mass. Đề máy thử xem đèn có chớp tắt hay không. Đèn chớp tắt chứng tỏ có tín hiệu xung. Vậy thôi.
Lét này cũng k chuẩn được vì mỗi dòng ra ecu độ to nhỏ khác nhau .thằng thì vôn .thang thì milivon..lét k đúng dòng sao sáng..nói chung chơi đồng hồ điện tự chắc ăn..k lo nghi khoản hop dòng ra k
Donglp
Em cũng đang gặp con tương tự, đề nổ đi được 1 lúc, đang để nổ máy thì tự dưng tắt luôn, rồi ko đề nổ được nữa, lấy máy đọc lỗi thì báo lối cảm biến trục khuỷ, vệ sinh cảm biến và chân jack, để khoảng 2-3 tiếng đề lại thì dược , nhưng chạy đc 1 lúc lại tắt máy ko để đc nưqx
Sao rồi ạ???
Thayduc
1, Máy nổ được là cảm biến khuỷu còn hoạt động (xong phần khuỷu)
2, Máy nổ hao nhiên liệu hơn bình thường, ga đi không bốc khi ở chế độ tăng tốc (xong phần cảm biến cam)
3, Dùng phương pháp thay thế
