các cụ cho em hỏi cách kiểm tra cảm biến trục khuỷu và cb trục cam còn sông hay chết bằng cách nào .mong các cụ giúp đỡ em vơi ạ
Cụ không có máy chẩn đoán àcác cụ cho em hỏi cách kiểm tra cảm biến trục khuỷu và cb trục cam còn sông hay chết bằng cách nào .mong các cụ giúp đỡ em vơi ạ
thông số đó là chung của các dòng xe hả a?Cụ không có máy chẩn đoán à
1. Trường hợp nó chết hẳn:
- Đồng hồ tốc độ vòng tua trên taplo không báo
- Đề dai khó nổ
- Điện trở của 02 chân: lúc nó nóng (50-100 độ C): Từ 1200 đến 1900 Ω
lúc nó nguội (10-50 độ C): Từ 900 đến 1600 Ω
Lúc nó chết vì đoản mạch: <900 Ω (tùy theo lúc nóng hay nguội)
Lúc nó chết vì đứt mạch: =0 Ω (tùy theo lúc nóng hay nguội)
- Có máy thì đọc dữ liệu trên máy
2. Trường hợp nó chưa chết hẳn
- Đề dai khó nổ
- Đang đi có thể chết máy
- Cách kiểm tra, kiếm con xe giống thì thay thôi chứ biết làm sao nếu ko có máy
Chịu thôi, anh nhớ như thế chứ làm gì có thông số chung. Khoảng thế thôi, mỗi xe một khác chứ.thông số đó là chung của các dòng xe hả a?
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
Chỗ nào bạn nhỉ- Cách kiểm tra này là áp dụng cho loại CB điện từ loại cuộn dây phát điện;
- Mỗi loại khác nhau có thể giá trị điện trở là khác nhau;
- "Lúc nó chết vì đứt mạch: =0 Ω (tùy theo lúc nóng hay nguội)" Cái này thì bạn nhầm rồi.
Bác Phạm Vỵ nói cực chính xác, chỉ có dùng scope để đo là chính xác nhất, nó thể hiện đầy đủ nhất: Vol Max, Vol Min, Freq, Duty. Cảm biến loại nào cũng có thể đo được bằng Scope.Chỗ nào bạn nhỉ
ok cụ, chuẩn rồi. Em đang tìm cái tài liệu đo giá trị các loại cảm biến. Nó ở khu vực nào cụ nhỉBác Phạm Vỵ nói cực chính xác, chỉ có dùng scope để đo là chính xác nhất, nó thể hiện đầy đủ nhất: Vol Max, Vol Min, Freq, Duty. Cảm biến loại nào cũng có thể đo được bằng Scope.
Bạn nhần chỗ nào bạn biết không????
Khi đứt mạch thì: R = Vô cùng.
Khi thông mạch thì: R=0 Ohm.(hoặc có giá trị theo trở)
Ô Hay, chủ thớt chưa xin sao cụ lại vội xin tài liệu nhỉ. Mình làm nhiều năm nhưng thật tình là mình khg thấy cái gì gọi là tài liệu đo cảm biến hết. Có chăng thì chỉ có data của hãng. Còn từ xưa giờ mình toàn dùng scope để đo, mà để đọc và phân tích được scope thì chăc là cần phải cân thêm vài thư căn bản vê điện tử.ok cụ, chuẩn rồi. Em đang tìm cái tài liệu đo giá trị các loại cảm biến. Nó ở khu vực nào cụ nhỉ
máy chẩn đoán chỉ để đo cảm biến hả cụ .hay là máy báo lỗi vậy em mơi vào nghề không biết cụ à .em đang nghiên cứu cảm biến để học về máy đọc lỗi GscanCách kiểm tra tốt nhất đối với cảm biến trục cơ và trục cam (kể cả loại điện từ và loại Hall) là dùng chức năng đo xung của máy chẩn đoán để đo tín hiệu phát ra của cảm biến.
em mới vào nghề nên không biết là máy gì .ở xưởng chỉ có máy đọc lỗi gscan thôi đọc được lỗi nhưng không dám khẳng định vơí khách là cảm biến hỏng vì không biết cách đo nên em nên diễn đàn nhờ các cụ tư vấnCụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
em mới vào nghề nên không biết là máy gì .ở xưởng chỉ có máy đọc lỗi Gscan thôi đọc được lỗi nhưng không dám khẳng định với khách cảm biến hỏng vì không biết cách đo nên em nên diễn đàn nhờ các cụ tư vấnCụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
[MERGETIME="1418652285"][/MERGETIME]Cụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
em mới vào nghề nên không biết máy gì .ở xưởng chỉ có máy đọc lỗi Gscan thôi đọc được lỗi nhưng không dám khẳng định với khách cảm biến hỏng vì không biết cách đo nên em nên diễn đàn nhờ các cụ tư vấnCụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
[MERGETIME="1418652394"][/MERGETIME]Cụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
em cảm ơn các cụ nháCụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
Èo, nhầm tý bác. Nếu Điện trở bằng không là ngắn mạch, không phải là hở mạchCụ không có máy chẩn đoán à
- Đề dai khó nổ
- Đề dai khó nổ
Em còn có quả nhầm 1 thao tác đến 1h đêm mà chưa ra cơ.Èo, nhầm tý bác. Nếu Điện trở bằng không là ngắn mạch, không phải là hở mạch
Cách đơn giản nhất là mượn hoặc mua con tốt về thay thử bác ạcách đơn giản nhất là dùng máy oscilloscope, để đo xung bác ah
đơn giản thôi chi nếu đề mù không nổ thì kt cảm biến trục cơ và cam cái này phải dùng máy hiển thị sóng mới thấy được tín hiệu dạng xung cụ à.các cụ cho em hỏi cách kiểm tra cảm biến trục khuỷu và cb trục cam còn sông hay chết bằng cách nào .mong các cụ giúp đỡ em vơi ạ
Bác nói đúng, cái này thạo tý điện tử cũng dễ dàng làm hơnem nghĩ k cần mượn cũng k cần mua, nếu bác có thể thiết kể trên Protues thì bác sẽ tạo ra 1 cái máy đo xung dạng mini ah
