Cách kiểm tra cảm biến nhiệt báo lên đồng hồ taplo
K
Bình luận: 5Lượt xem: 1,661
hanhthuy1990
Kính nhờ các cụ chỉ cho em vị trí cái cảm biến nhiệt báo lên đồng hồ taplo để em nghiên cứu kiểm tra xem sao, chứ đồng hồ báo nhiệt con nubira 1.6 của em khi bậc công tắc là lên một vạch ngay, cảm ơn các cụ nhiều
bác kỹ sư số một ra ngoài động cơ xem hình như có 2 con. một con 2 dây và một con 1 dây. Chắc bác hiểu chứ?
phamchieu334
Bác cứ xem con nào vặn vào đường nước ở mặt máy thì nó là báo nhiệt độ
Em nhớ con này có 1 con 2 dây bên dưới cổ hút nhìn được từ gầm lên,con này báo về hộp nhưng có đồng thời báo lên đồng hồ không thì Bác nghiên cứu nhé
nvhoan
bác kiểm tra con 1 dây thôi nhé. con này sẽ báo về taplo . kiểm tra thì bác thử rút giắc ra,sau đó bật công tắc lên xem. Nếu vẫn còn lên thì kiểm tra đồng hồ trên taplo. Còn không lên thì do con cảm biến đó. Chúc Bác may mắn
