Cách kiểm tra cảm biến cam còn sống hay không?
K
Bình luận: 10Lượt xem: 14,276
Kỹ thuật OH
Câu hỏi được đặt ra cho anh em trên OTO-HUI TEAM là cách nào có thể kiểm tra được cảm biến trục cam còn sống hay chết? Câu hỏi nhận được khá nhiều thảo luận và đóng góp của thành viên trên Nhóm.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Tho Hoang cho rằng cảm biến trục cam mà chết là có hiện tượng đề dai khó nổ, và đó cũng là đặc điểm để nhận dạng cảm biến còn sống hay chết.
Cụ Quốc Hoàng góp ý biện pháp dùng đồng hồ để đo điện trở của nó đối với động cơ nguội giá trị đo được nằm trong khoảng từ 185 đến 275 ôm còn đối với động cơ nóng thì giá trị dao động từ 240 đến 325 ôm. Đây cũng là một cách để nhận biến trục cam còn sống hay chết.
Cụ Hoàng Nam thì lại cho rằng chỉ cần lấy 1 con sống ra đo trở so sánh là được.
Cụ Trần Chính chia sẻ hầu như các cảm biến muốn biết nó hoạt động còn tốt không thì cần phải đo điện trở.
Cụ Kọt Smile góp ý thêm có thể dùng máy chẩn đoán đọc xem có data gửi về không hoặc có gửi về nhưng sai sau đó tra theo sơ đồ để kiểm tra nguồn cấp có không. Hoặc cách khác có thể dùng tài liệu của hàng hãng để check ngoài bằng đo điện trở của cảm biến.
Cụ Phan Trường Sơn góp ý thêm biện pháp là vệ sinh sạch cảm biến đo điện trở sau đó đề máy đo xung của cảm biến nếu xung yếu thay cần thay cảm biến mới.
Mời các cụ tham khảo thêm câu hỏi này và đóng góp thêm giải pháp cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
tuyen8748
Để kiểm tra cảm biến trục cam hay trục cơ ( bất kì loại nào) chính xác nhất là dùng máy đo xung để xem xung tín hiệu mà nó phát ra. Vì nhiều trường hợp khi ở một nhiệt độ nào đó hoặc ở một chế độ làm việc nào đó thì cảm biến mới bị lỗi, nếu ta đo điện trở hoặc xem data thì không phát hiện được sự bất thường của cảm biến
Utt-Car
Cũng tùy từng xe, thông thường là đề dai khó nổ.
Còn về kiểm tra thì cứ rút ra kiểm tra thôi. Nếu loại 2 dây thì đo điện trở, còn loại 3 dây thì kiểm tra điện trở 2 dây ngoài cùng, và kiểm tra thông mạch chân thứ 2 và chân thứ 3.
mrdp
em hay do điện trở cho cản biến 2 chân còn 3 chân em dùng bống loe thử cắm vào chân senso đề máy nó nháy là sống nó không là chêt.
