Cách kiểm tra bugi sấy
D
Bình luận: 78Lượt xem: 23,059
doducdao92
Các cụ cho e hỏi ở xe máy dầu . mình kiểm tra như thế nào là biết bugi sấy còn sống hay đã chết ạ?.
Thanks các cụ .mong được giúp đỡ.
buidinhduong
Chào cụ ! ngôn ngữ của cụ teen quá không hợp với nội quy của diễn đàn đề ra cho nên bây giờ em sẽ xét duyệt lại toàn bộ bài viết của cụ. Những bài viết sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ sẽ bị xóa, thân !
trinhhuynguyen
cấp âm dương cho nó,đỏ lên là sống,k đỏ là chết,quan trọng là bác phải xem cái thời gian sấy của xe bác,ví dụ xe bác cấp điện sấy có 5 giây,mà 7s buzi sấy của bác mới đỏ thì cũng coi như teo rồi
hoangtusolo
EM hay làm thế này. Cụ tháo dây cấp + cho bugi sấy ra ( thường nó là một thanh nhôm bắt bằng con tán 6 hay 7 gì đó trên đâu mấy cái bugi đó ). Xong cụ lấy bóng đèn thử cặp vào + bình rồi dí vào mấy cái đầu bugi. Cái nào sáng đèn là còn dc cái nào không sáng là tèo rồi.
truyenminh705
các cụ cko e hỏj ở xe máy dầu . mìnk kiểm tra nkư tkế nào là biết buzj sấy còn sống hay đã ckết ah.thanks các cụ .mong dc gjúp đỡ
Cấp điện vô, nếu sờ đuôi bugi thấy ấm là còn sử dụng được. Có thể tháo ra để kiểm tra cho dễ nhưng phải cẩn thận bị bỏng hoặc gây cháy nổ nếu có xăng dầu.
nhohai
người ta không biết mới hỏi. Cụ biết thì chỉ, ko chỉ lại còn vặn vẹo nữa.
a cứ lấy 1 sợi dây điện.dí 1 đầu vào đây lựa 1 đầu kia quét qua buri sấy.nếu choẹt lửa lên thì còn đó còn sống.nếu ko choẹt lửa thì nó đã toi rồi
anhchangbibibi
Em hay làm cách này , thân bugi sấy thì cụ nối mát , đầu bugi sấy chỗ bắt con tán , cụ nối dương , thấy bugi bốc khói và hơi đỏ là đuoc , cẩn thận nhé , nó mà châm trúng người là chín luôn.
aihato
bác bậc đồng hồ VOM thang đo thông mạch rồi đo bugi sấy vs sườn xe nếu kêu là bugi sấy còn tốt không kêu là bugi sấy chết rồi nếu đo mà thấy bugi sấy tốt hết kiểm tra cầu chì GLOW coi có bị đứt hay không
