Cách kiểm tra bơm thủy lực xe nâng
P
Bình luận: 6Lượt xem: 6,044
phamminhvu89
Kính thưa các cụ trên diễn đàn nhà ta, em có vấn đề này xin phép được đưa để các cụ cao thủ giúp em!
Tình hình là trong nhà máy em có 7 con xe nâng Komatsu 5 tấn em muốn kiểm tra áp suât làm việc của nó mà không biết làm thế nào. Các cụ chỉ giáo cho em phương pháp đo áp thế nào là đúng chuẩn để biết được áp suất làm việc của bơm thủy lực. Kính các cụ a!!!
vudinh
Chỉ việc gắn đồng hồ áp suất vào điểm đo, nổ máy, thực hiện thao tác nâng với tải, đồng hồ chỉ bao nhiêu thì áp lực bấy nhiêu. Nếu bác cần chính xác hơn thì bác phải có sđ thủy lực thì mấy bác trên đây mới có thể giúp chính xác đc
congphong86
CỤ nói rõ hơn cho nhà cháu tẹo nữa được không???:35::35::35:Nếu thế này thì chắc đồng hồ phải nâng lên hạ xuống liên tục lắm cụ nhẩy:D:D:D
DZCARVN
kính thưa các cụ trên diễn đàn nhà ta, em có vấn đề này xin phép được đưa để các cụ cao thủ giúp em!
tình hình là trong nhà máy em có 7 con xe nâng komatsu 5 tấn em muốn kiểm tra áp suât làm việc của nó mà không biết làm thế nào. Các cụ chỉ giáo cho em phương pháp đo áp thế nào là đúng chuẩn để biết được áp suất làm việc của bơm thủy lực. Kính các cụ a!!!
nếu có tới 7 xe cùng loại thì chắc công ty có sách vở về nó coi vị trí và số liệu sau đó tìm các đầu test nhanh của xe rồi chế 1 bộ đầu cái có ống thủy lực chịu áp trên 500kg/cm2 và đồng hồ là thử tốt trên ghế lái-(đầu nối nhanh dùng cho ht thủy lực nhé.)
forklifthc
Trước tiên bác phải có 1 bộ đồng hồ đo áp suất chuyên dụng, sau đó mới tiến hành đo được
Trên tất cả các dòng xe nâng đều có 1 vị trí dành để đo áp suất thuỷ lực. Vị trí đó nằm ở đầu vào của bộ điều khiển thuỷ lực- Control valve( đầu từ bơm thuỷ lực đi vào Control valve). Bình thường vị trí này được bắt = 1 bu-lông vuông 4 cạnh, khi muốn đo áp suất thuỷ lực của bơm thì chỉ việc tháo bu lông này ra và lắp thiết bị đo áp suất vào --> nổ máy, nhìn đồng hồ là ok
Nếu bác cần tư vấn thêm bất kỳ vấn đề gì về kỹ thuật cũng như vật tư, phụ tùng của xe nâng thì hãy liên lạc với mình theo số máy: 0936.359.363
votinh2006bg
Bổ xung thêm.lắp vào sau đó nổ máy.nâng hết hành trình.khi đó áp lớn nhất.xả van điều áp về thùng.nghiêng cũng như vậy áp riêng.
