Cách kiểm tra biến mô của hộp số tự động xe toyota còn tốt hay bị hư thế nào
hunghanam
Bình luận: 73Lượt xem: 14,471
HaLongxanh
Cách đơn giản nhất là mua bộ đồng hồ kiểm tra áp xuất về ở lưng số hoặc đầu số có mấy ốc chờ thao ra lắp vào xem no áp bao nhiểu thôi bác . áp xuất thay đổi tùy từng xe
Hoàng Nhật
Cách kiểm tra trên xe luôn cho nó nhanh cụ ạ , đem xe ra đường đỗ xe nổ máy vào số d đạp ga đột ngột, hết chân ga, nếu bánh xe mà quay tít mài trên đường là ,nghĩa là xe nó đang ở trạng thái chưa đạt được với tốc độ của vòng quay của bánh xe nên bánh xe nó sẽ trượt đi khoảng 1.5s , đồng nghĩa với việc tỉ số truyền lúc này ở biến mô là 1:1 không bị trượt, là biến mô còn tốt , đây là kinh nghiệm của riêng nhà cháu thôi nhé các cụ đừng chém mạnh nhà cháu
TunhanDo
What does stall rpm mean?
Torque converter stall speed is the maximum amount of engine RPM that can be achieved in an automatic transmission-equipped vehicle while the transmission is in a forward operating range without generating any driveshaft motion.
Sai bét mà. Đã dừng máy thì tua phải bằng 0. Nhỡ tài liệu nó viết sai thì sao, hoặc do dịch sai
Ví dụ: 1998 Toyota Camry 3.0L
Measure the stall speed.
The object of this test is to check the overall performance of the transaxle and engine by measuring the stall speeds in the D and R positions
NOTICE:
- Do the test at normal operating fluid temperature 50 - 80°C (122 - 176°F).
- Do not continuously run this test longer than 5 seconds.
- To ensure safety, conduct this test in a wide, clear level area which provides good traction.
- The stall test should always be carried out in pairs. One technician should observe the conditions of wheels or wheel stoppers outside the vehicle while the other is doing the test.
(1)Chock the 4 wheels.
(2)Connect an OBD II scan tool or TOYOTA hand-held tester to DLC3.
(3)Fully apply the parking brake.
(4)Keep your left foot pressed firmly on the brake pedal.
(5)Start the engine.
(6)Shift into the D position. Press all the way down on the accelerator pedal with your right foot. Quickly read the stall speed at this time.
Stall speed: 2,600 ± 150 rpm
(7)Do the same test in R position.
NOTICE:
Tôi không hiểu cái bảng này, tôi chỉ biết máy dừng thì tốc độ máy phải bằng không? Vì vậy, có thể bác kia dịch sai, và tôi chỉ bàn luận với những gì bác ấy viết ra đây bằng tiếng VIệt, còn tiếng Tây thì chịu, hơn nữa, không biết bác ấy có đọc từ bảng này hay không
TunhanDo
Ý của tôi muốn nói là cách kiểm tra của các bạn trong tiếng anh gọi là STALL SPEED TEST. Mình không rành lắm về tiếng Việt trong nghành ôtô nên cũng đang học thêm về tiếng Việt trong nghành ôtô ở trong diễn đàng này. Còn về <<máy dừng thì tốc độ máy phải bằng không>> tôi cũng đồng ý với bạn. Còn về bác kia nói là <<dữ cho xe không chạy và tăng tốc độ động cơ lên thì đến lúc máy sẽ chết>> là không đúng. khi làm STALL SPEED TEST thì xe không bị chết máy.
Đây là tài liệu của Alldata(USA) mình dùng google translate để đổi ra tiếng Việt
Đo tốc độ stall.
Đối tượng của thử nghiệm này là kiểm tra hiệu suất tổng thể của transaxle và động cơ bằng cách đo tốc độ Stall ở các vị trí D và R
Thông báo:
-Thử nghiệm ở nhiệt độ chất lỏng hoạt động bình thường 50-80 ° c (122-176 ° f).
-Không liên tục chạy thử nghiệm này dài hơn 5 giây.
-Để đảm bảo an toàn, tiến hành thử nghiệm này trong một diện tích mức độ rộng, rõ ràng cung cấp lực kéo tốt.
-Các thử nghiệm Stall phải luôn được thực hiện theo cặp. Một kỹ thuật viên nên quan sát các điều kiện của bánh xe hoặc Stoppers bánh xe bên ngoài xe trong khi khác là làm bài kiểm tra.
1 Chock các bánh xe 4.
2 Kết nối một công cụ quét OBD II hoặc TOYOTA cầm tay thử để DLC3.
3 Áp dụng đầy đủ các phanh đậu xe.
4 Giữ chân trái của bạn ép vững chắc trên bàn đạp phanh.
5 Bắt đầu động cơ.
6 Chuyển sang vị trí D. Nhấn tất cả các cách trên bàn đạp gia tốc với chân phải của bạn. Nhanh chóng đọc tốc độ Stall tại thời gian này.
Vận tốc tắt ngưỡng: 2.600 ± 150 rpm
7 Thực hiện cùng một thử nghiệm ở vị trí R.
hoanbienphong11
Đo tốc độ stall.
Thông báo:
5 Bắt đầu động cơ.
Google nó dịch sẽ không chuẩn hết được vì ở đây là những từ chuyên ngành bác ạ. Bác phải dùng từ điển chuyên ngành ô tô dịch sẽ thấy Stall = ngừng chạy, chết máy.
Tôi không phải là thợ nên không có nhiều cơ hội để làm cái phép thử đó, nhưng tôi đã từng làm một lần rồi khi tôi đi tập huấn ở Malaysia.
Khi đạp ga thì tốc độ động cơ chỉ tăng đến một giá trị giới hạn nào đấy. Tốc độ cao nhất khi đó tiếng Anh kỹ thuật gọi là Stall speed còn em gọi tiếng Việt là tốc độ chết máy.
Em không biết khái niệm "chết máy" là trục khuỷu không quay nữa nên bác "Cái bánh xe" đã giải thích cho em từ lâu rồi và em cũng chẳng có ý kiến gì nữa.
TunhanDo
Google translate
Tốc độ của bộ chuyển đổi mô-men xoắn là lượng RPM động cơ tối đa có thể đạt được trong một chiếc xe được trang bị hộp số tự động trong khi hộp số nằm trong phạm vi hoạt động về phía trước mà không tạo ra bất kỳ chuyển động nào của trục lái.
Có thể biến mô của xe mà bạn thử bị kẹt (Torque converter lockup) nên mới bị chết máy.
