Cách khắc phụ lỗi trasmission malfuction xe ford focus 1.8AT
longtroc
Bình luận: 46Lượt xem: 19,662
longtroc
Các cụ cho em hỏi cách khắc phục lỗi Transmission Malfunction trên xe ford focus: Thưa các cụ xe em Ford focus 1.8 AT đã đi 4.5 vạn, hôm trước đang di chuyển trên đường thì xuất hiện thông báo transmission malfunction, xe có biểu hiện ì ga không tăng tốc đước, một lúc sao thông báo tự mất và xe vận hành bình thường nhưng đèn check nổi mầu vàng;
Em đã vào hãng ( Không phải đại lý ford, vì tỉnh em ford chỉ đặt nhà máy chứ không có xưởng dịch vụ:(), lỗi thông báo cảm biến đầu ra hộp số (output speed sensor transmission), hãng đã tháo cảm biến ra vệ sinh cho em và xóa lỗi nhân tiện em đề nghị vệ sinh bướm ga, lọc gió, vệ sinh bugi.., vài hôm sau đi chậm trong phố lại thông báo lỗi đó, em tham khảo trên các diễn đà thì thấy nhiều cụ bẩu do ắc quy, em mượn vôn kế kiểm tra ắc quy của em chỉ đạt 11v, nổ máy không tải là 12 v, ắc quy của em thay đã đưoqực > 3 năm mặc dù vượn đề bình thương nhưng em quyết định đầu tư 1 quả ắc quy mới của hãng rocket 62Ah và lại đi xóa lỗi, lần này có vẻ ổn.. vì em đi các thể loại đường từ đường làng đến cao tốc không thấy báo lỗi nữa, nhưng hôm nay vợ em lấy xe đi đưa con đi học gọi điện cho em bẩu lỗi vườn còn:(. Em lên diễn đàn nhờ các cao nhân chỉ cách khắc phục và địa chỉ ga ra đã từng khặc phục thành công lỗi này, Xin chân thành cảm ơn!
P/s: Em gửi kềm ảnh báo lỗi và cái con cảm biến mà thợ đã vệ sinh cho em: sory em chưa biết cách chèn ảnh:)
hungem
1. Bạn kiểm tra điện trở cảm biến,xem thông số có chuẩn không, tai trị số thì thay thế
2.Vệ sinh giắc,kiểm tra mạch dây về hộp có tiếp xúc tốt không nhé,không chạm chập
longtroc
Em chỉ là người dùng, không phải thợ, cụ có thể cho em trị số điện trở của con cảm biến đó được không hoặc tra ở đâu, hôm trước thợ ở quê em đã tháo ra vệ sinh cung đem đồng hồ ra đo, nhưng không thấy nói gì, nhân tiện nhờ cụ tư vấn cho em địa điểm sử lý vấn đề này
hungem
- Cảm biến OSS = 800 - 920 ôm tại 21 dộ C
- OSS = 1210 - 1390 ôm tại 160 độ C
- Bạn vào xem datalist khi tăng ga => giảm ga cảm biến OSS có thay đổi không nhé
- Lỗi này còn liên quan đến nhiệt độ dầu hộp số nữa nhé,bạn lưu ý khi xem datalist,bạn xã nhớt hộp số xem sao
ga_auto37
Xe cụ ở hải dương vừa báo đấy à...??
longtroc
Chuấn là em đới cụ, có khả năng là mấy sợi dây nối vào cảm biến, theo thông số cụ hungem cung cấp thì cảm biến của em ngon choét :D, chỉ còn vấn đề xả dầu hộp số thì em không hiểu lắm, vì hôm tháo cảm biết cụ thợ làm hao của em một vốc dầu em thấy mầu nó vưỡn đỏ, em nghe đồn nếu trường hợp nước vô hộp số qua lỗ thông hơi thì dầu có mầu hồng nhạt đúng không cụ (Mà nứơc vào được hộp số mà hãng không khuyến cáo thì cũng nản nhỉ chả nhẽ cứ thấy vũng nước là đỗ lại :D)
hanhthuy1990
Bình 11v và nổ không tải 12v là chưa đạt. Thay bình recket 62Ah thì không có bình đó. Bác đang nói dối.
longtroc
Rocket chứ không phải recket và sao nó lại không có ảnh nó đây ợ:
Em còn nói dối cụ không :D thùy linh em lấy trong trang vật giá trứ không phải chỗ em mua ợ vì chỗ em mua là cửa hàng ác quy chưa lên sàn :D
dangtam03yt
bác xem lại điện thế máy phát khi hoạt động phải lớn hơn 12v ,hoặc đồng hồ của bác sai.Dầu số bác thay lâu chưa ạ >4vạn rồi thì thay,xem lại lọc luôn,xong 2 việc đấy thì check lại ủn lên để ae chém tiếp bác nhé.
longtroc
điện thế 12v là xe ở tình trạng không tải của cái ac quy cũ, cái mới thì em chưa thử, dầu số thì theo hướng dẫn sử dụng 100k km mới phải thay :D, khi đạp ga ngay cả với ác quy cũ thì hiệu điện thế vưỡn tăng cho nên em tạm thời loại trừ nguyên nhân máy phát, sau khi thay ac quy em đi dủ thể loại đường nó không báo lỗi gì cả, chi khi vợ cả em bò trong phố đông nó mói báo lỗi nhưng hết ngay và ơn giời con cá vàng nó chưa hiển linh :D
P/S em đang tìm gara đủ kiên nhẫn để kiểm tra và vệ sinh cho em 2 cái jac cảm biến và kểm tra cái dây điện nối với nó (vì nhiều cụ báo lỗi tương tự nhưng chỉ là do bọn tý nó gặm)
khongtinh_hd91
hôm nay bác vào đông đô kiểm tra đấy hả?hi
