Cách hàn chổi than máy đề ?
ngocanh_102
Bình luận: 21Lượt xem: 9,108
tinle
Khách
Hình Bạn seach trên google. spot welding, nhiều lắm ,
news_tech
Mình thấy ở chợ trời Đà Nẵng họ hàn bằng cái lõi pin con thỏ đấy. dùng cực dương + đấu vào lõi than còn cực âm- đấu vào miếng muốn hàn dính dây vào. Họ que hàn đồng mạ bạc hay sao đấy làm lớp lót - cho tia lửa điện phóng qua gây chảy que hàn và dính luôn dây với miếng kim loại mình muốn hàn.
Bác nào biết chi tiết chi cho ae biết với.
tienpt
đó là cây bạc có khắc chữ USA mới hàn được pin ... đùng 1 dây cáp gắm vào (-) của bình .. còn (+) gắm vào dây cắm có ruột của cục pin ... hình ảnh thì chiều em sẽ úp cho các cụ tham khảo ạ ... Nhưng cái này cần tỉ mỉ cao không thì đề 1 phát là bung đề luôn đấy nhá :8:
ngocanh_102
Bác mở lời giúp, em vẫn đang theo dõi sát sao ạ. Nếu được bác cho hình ảnh và cách làm chi tiết chút ạ :22:
son99nt
hàn than máy đề
đây là hàn bấm. chỉ dùng sửa chữa thì có thể dùng máy hàn que lắp thêm cũng hàn được. bác quấn thêm vào máy hàn 01 vòng dây (hình chữ U) cố gắng cho tiết diện dây khoảng 5000 mm2 (50cm2) tốt nhất là mua 1m thanh cái bằng đồng bán ở cửa hàng vật liệu xây lắp điện uốn lại thành chữ U, ở hai đầu bác bắt hai con bu lông bằng đồng lấy ở cọc đề xe tải lớn (chịu dòng cao khoảng 10.000A) mài thành hình nón cụt rồi dùng kìm chết kẹp chặt vật hàn vào giữa. dùng cầu dao đóng điện khoảng 0,5 giây (cứ thử vài lần rồi rút kinh nghiệm). tôi vẫn dùng cách này tuy mối hàn không đẹp. nhớ cách điện hai mép kìm, đại loại dùng cái gì đó để kẹp chặt lại.
tienpt
hình đây trước tiên là 2 dây cáp dùng để hàn nhé :
dây đầu tiên để kẹp lõi pin con ó vật tạo ra độ nóng rất cao cẩn thẩn nó rất nóng và chói mắt khi 2 dây tiếp xúc nhau !!!
CHÚ Ý : chỉ xài bình yếu điện để hàn bạc thôi nhé !!!
dây thứ 2 để kẹp cực mát hoặc dương vào vật cần hàn
dưới đây là cục pin và cây bạc dùng để hàn ... cục pin này các cụ đập ra lấy lõi làm vật tạo ra sự nóng chảy là cày bạc
còn dưới đây là mỏ hàn bình hàn làm cho chì tan chảy ... nhiệt độ tầm 80-90 độ C...lưu ý vật này cắm quá lâu có thể.. gây nổ ... cái này có thể hàn chì những chỗi than đề 5 tấn trở xuống :D
dưới đây là đề xe đầu kéo mỹ =)) và đi mô MỸ và các loại đi mô xe nhỏ khác :p
HẾT =))
ngocanh_102
Em tìm trên youtube một clip làm máy hàn điểm như sau:
Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ
Theo các bác nó có đủ công suất để hàn không ạ ??? Nó dùng cuộn biến áp của cái lò vi sóng đó ạ.
tienpt
Mã:
theo mình thì nó đủ ... nhưng rườm rà quá mà đẹp :D dùng bấm than thì tốt đấy :5:
mrdp
Em hàn chổi than phải dùng gió đắ nhưng cách này làm kém cuộn stato hây cháy cách điện vì nhiệt mong các bác cho biện pháp hiệu nhất
ngocanh_102
Em chưa thấy cái thực tế của bác nhưng thấy hơi tê khi xài đồ kiểu đó vì nguy hiểm quá :D. Thôi thì tốn ít tiền thêm mua cục biến áp về chế vậy. Còn vấn đề nhỏ nhỏ nữa là đầu bấm trong clip trên bằng đồng, sau một thời gian sử dụng thì hỏng mất và em nghĩ là chưa tối ưu trong trường hợp hàn chổi than vì dây chổi than cũng bằng đông, vậy nên dùng cái nào thay thế đây ạ ? Xài con bulong bằng thép có được không các bác ?
mrdp
Em hay hàn bằng gió đá như cách này không ổn vì làm cháy cách điện STato nếu không khéo mong sác bác tiết nộ bí quyết
tienpt
KHÔNG NỔ NHANH TẠI ĐỂ MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ NÓ NÓNG THÌ SẼ NỖ THÔI ... CHỨ CỤ ĐỂ 1H THÌ KHÔNG SAU HÀN XONG THÌ RÚT 1 KẸP BÌNH RA KHI NÀO CỤ THÍCH HÀN THÌ TIẾP TỤC GẮM VÀO CHỨ ĐỂ LÂU KHÔNG SỬ DỤNG HAO ĐIỆN BÌNH :D ... NHƯNG MÀ HÀN CÁI NÀY THÌ PHẢI BIẾT CÁCH HÀN ... SỬ DỤNG RẤT LÂU ĐẤY NHÁ ... XÀI MẤY NĂM CHƯA HƯ ĐÂU ĐẤY :D:D
Mời [you] tiếp tục cho ý kiến tham khảo ạ ........:77:
khanhngoc
Không cần hàn vì mục đích than để tiếp giữa cổ góp với mát mà thôi nên chỉ cần lắp than đúng rãnh là đạt yêu cầu rồi .Làm thử coi ,không sai đâu
ngocanh_102
Bác tienpt, thật ra là cái này em không rõ cho lắm nên không có lời nào cả :(. Em sẽ cố làm cái máy hàn điểm đó sớm để thử, cái khó là đi mua cục biến áp. Bác tienpt cho em hỏi một số thứ với
- Cây bạc có khắc chữ USA là cây gì ?
- Cục pin có vai trò gì ?
- Vì hàn chổi than là hàn dây đồng với miếng đồng thì nên dùng đầu hàn làm bằng gì ạ? Loại nào tốt dùng được nhiều lần?
phu.hbv
hàn bằng gió đá thì bác phải lấy đất nhào với nước và phủ kín lên stato thì sẽ k sợ cháy cách điện nữa.
tienpt
theo em cụ nên kiếm 1 con bù lông đồng + 1 bu gi xông dầu + 1 miếng sắc + 2 sợi dây điện + 2 cái kẹp là được cái dưới đây
còn cây bạc cụ ra tiêm điện kêu bán cây bạc để hàn người ta đưa cho nhớ nó có khắc chữ MADE IN USA mới xài được nhà ... còn pin thì cụ kiếm cục bin gắn trong mấy cái đèn soi đó mấy cục pin hư đó ta đập ra lấy cái ruột của nó thôi :5:
Thân ....
