Cách ghi dung sai
Bình luận: 8Lượt xem: 8,635
maihuytan
Cũng hơi lâu rồi , hôm nay tái xuất giang hồ xem sao.
Học cơ khí thì phải biết dung sai, để ghi nó lên một bản vẻ trong autocad thì có thể có nhiều cách, nhưng sau đây tui giới thiệu cho các bạn một cách theo tui là ok nhất. Có thể nhiều bạn biết rồi nhưng cũng không ít bạn chưa biết nên tui mạo muội viết lên đây, hi vọng nó sẽ giúp ích cho nhiều người.
b1: double click vào đường kích thước cần ghi dung sai
b2: Vào thẻ Tolerances
- Thẻ Tolerance display chọn Deviation
- Thẻ Tolerance limit lower: Giới hạn dưới của dung sai
- Thẻ Tolerance limit upper: Giới hạn trên của dung sai
- Thẻ Tolerance Posvert: Chọn middle
- Thẻ Tolerance precision: Chọn số chữ số hiển thị ( chọn sao cho hiện đầy đủ các chử số dung sai cần ghi)
- Thẻ Tolerance text hight: Chọn chiều cao chữ số dung sai sao cho thích hợp
hui
đây thực sự là một bài có ích lâu ngày ko thấy bác đâu bác dao này làm ăn sao rồi có tham gia vao mấy cáimmmayáyyy thủy lực nưa kỏ
autovn
em đã nhấn nút thank nhưng nó ko hiện ra :( bài viết của bác nhỏ nhưng có võ đó . Mong bác đóng góp nhiều bài hay nha bác dạo này còn tham gia bê dien đàn thủy lục và xe máy công trình ko?
maihuytan
Cảm ơn các chiến hữu đã quan tâm. Hiện nay tui không làm cty cũ nữa mà ra Quãng Ngãi làm cho cty Lilama 45-3 rùi. Ra ngoài này thì ăn rùi ngồi bóc khối lượng thiết bị đường ống cho mấy công trình thủy điện mờ cả mắt. Hee.
hoahong
em hoc ngoai bắc mấy cái này thầy dạy còn giữ miếng cảm ơn bác thầy tôi buồn cười quá cậu là thầy của tôi rồi
