Cách dùng gds Hyundai
nguoithomay1
Bình luận: 22Lượt xem: 4,203
hocnghe
Cụ test xe gì nếu là xe nhập khẩu thì hệ thống dây chuẩn hơn ít lỗi, xe lắp ráp Việt Nam! lỗi nhiều hơn.
ngoài những điều kiện trong máy gds còn có vài điều cần lưu ý nữa là.
1) đồng hồ tốc độ xe phải ở 0
2) công tắc phanh tay phải on
nguoithomay1
Em cũng đã thử xe universe và space cung k dc
nguoithomay1
Cụ viết rõ quy trình làm của cụ đi xem nào, sẽ có thuốc cho cụ.
Dạ em cho gds kết nối với xe nổ máy lên cho nhiệt độ động cơ trên 35độ sau đó em tắt máy đi rồi để nổ garanty 10giây sau đó bắt đầu chế độ test kim nhưng màn hình hiển thị lỗi do thao tác sai không biết có phải do lỗi fần mềm k nhỉ phần mềm em mua của obd việt nam 25 củ bác ạ
hocnghe
Trên gds có 2 chế độ test
1 test tăng tốc là test khi nổ máy gds kết hợp ecu để đánh chết từng máy để tính toán thời gian vượt qua thử nghiêm cho cả 6 máy. Nếu có máy nào bất thường thì đồ thị sẽ khác máy còn lại.
Điệu kiện như cụ đã nói và quan trọng nhất là chân ga phải đạp kịch sàn và giữ nguyên đến khi đủ 6 lần tua máy lên xuống.
2 test nén dùng để kiểm tra sự khác biệt áp xuất nén giữa các xylanh. Căn cứ vào vòng quay động cơ khi tiến hành test.
Điều kiện test tắt hết tải điện đèn điều hòa quạt gió. Bấm test và đề máy đến bao giờ báo stop thì hoàn thành sẽ có 6 đồ thị tương đương 6 máy.
nguoithomay1
Em đã thử thưa bác em nhấn enter va nhấn ga cũng k dc bác ạ bác sài loại này thành thạo k ạh xin chỉ giáo thao tác giúp em với ạ
giangsisco
Thưa các bác em mới tậu 1 em gds hyundai để test xe tải nhưng không cách nào để dùng nó để ngắt từng kim phun ở chế test kim xe Hyundai d6cc 2010 trên màn hình vi tính báo là thao tác chưa đúng mong các bác chỉ giáo em cách thao tác với ạ
chào bác
bác vào mục phía dưới GDS tại thanh Actuation Test thử chưa bác
nguoithomay1
bác có hình báo lỗi đó không
cho em thử xem
bác cắm GDS - vào Vehicle - rõ số VIN - chọn dòng xe - chọn động cơ - đợi load - rồi vào Actuation Test - chọn từng kim phun - start
Dạ em vào chế độ accelation test lên ga bác ạ em chưa thử chế độ actuation test vậy nếu như cảm biến hoặc kim fun hỏng thì nó sẽ hiển thị như thế nào ạ
