Cách đấu sạc cho ô tô
L
Bình luận: 19Lượt xem: 22,081
lgnexus16gh
xin chào các cao thủ vỏ lâm của O_H :p!
em đang tập tò học về điện, em đã đọc rất nhiều bài viết về máy phát trong diển đàn nhưng mà hiểu được ít quá. chắc tại em kém thông minh. :(
Nay em lập topic này kính mong các cao thủ giải thích, chỉ dẫn cho những người mới tập đi như em nhanh bít chạy SIEUXEOTOHUI
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
em có 2 cục máy phát dưới đây giờ muốn đấu lên cái máy kéo mitsubishi 2500 xin hỏi đấu thế nào cho sạc được vào bình accu.
1. máy 1:
máy 2:
xin hỏi các cao thủ hai máy trên đấu dây thế nào
yêu cầu:
- chỉ cần đấu cho sạc được accu thôi,không qua ổ khóa cũng được vì em không sài đèn đóm gì hết, chủ yếu là đề máy.
- máy 1 va máy 2 khác nhau như thế nào vậy?
- điện từ máy 1 và máy 2 phát ra là một chiều hay xoay chiều? và nó phát ra ở chân nào?
subinnamkha
Chào Bác, Xin trả lời Bác như sau:
Hai máy phát điện của bác về cơ bản giống nhau vì nó là máy phát xoay chiều, sau đó chỉnh lưu thành 1 chiều để dùng cho các phụ tải o6to.
Máy phát 1 có regu nằm ngoài, bác phải mua một regu kiểu role 6 chân về đấu vào là xong
Về các chân của máy phát 1:
E: Mass
N: Trung tính (chỗ đấu nối của 3 pha điện hình sao)
F: Kích từ
A: AUX cái nầy bác thích thì đấu vào đồng hồ Volt metter, không thích thì bỏ trống)
Cái regu bác mua về có 6 chân (E, L, N, B, F, IG) vậy bác cứ đấu vào là xong ngay. (nếu không biết 6 chân nầy thì phải tiến hành đo, cách đo hơi bị khó, nếu bác đo không được thì cứ liên hệ vào hộp thư của tôi, tôi sẽ chỉ bác cặn kẽ hơn)
Máy phát 2:
Đây là máy phát xoay chiều Toyota có regu tích hợp bên trong
Các chân như hình dưới đây
Vậy bác cứ đấu dây vào là xong, không có vấn đề gì khó khăn cả.
lgnexus16gh
E: Mass
F: Kích từ
Máy phát 2:
Các chân như hình dưới đâyView attachment 15829
cám ơn bác thật nhiều ạh.
xin hỏi thêm em muon kiểm tra tín hiệu của 2 loại máy phát còn sống hay dã toi thì bằng cách nào ah?
nguyendzzung
Cái máy hai thì cụ nhìn cái giắc day nào màu vàng cụ cho vào chân bó ddenff conf các chan còn lại cụ một xem đáu ttheo màu dy một lên ddoongff hồ vòng tua một dương trực tiếp một duongg bật chìa khóa
Còn hình một cụ phải cho kí hiệu rõ hơn một chút F là chân kích từ N vòa chân tiết chế còn hai chân còn lại cụ không cho nhìn rõ vẫn phải dò từ tiết chế ra!Chân E thì chắc chắn là mát rồi
nguyendzzung
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
1. máy 1:View attachment 15825 View attachment 15826
máy 2:
yêu cầu:
Cụ đấu cái thứ hai là điện 12 vol.Nếu Mitshu của cụ điện 12 thì sài cái đó dễ hơn!Cụ mang tất cả các dây đấu vào một cọc +là Ok!
hoangnguyen293
E: Mass
F: Kích từ
Máy phát 2:
bác ơi em xin có ý kiến chút là ở cái máy 2 ảnh bác thớt đã sửa lại là đầu ra có 2 jack thôi (loại cảm nhận điện áp từ máy phát thì phải) và không có jack S
jack trên thì nối vào L còn jack ở dưới đấu vào IG
em xin hết ý kiến ạ sai thì mong các bác gạch để rút kinh nghiệm
lgnexus16gh
vâng các ơn các cao thủ đã tư vấn ạh!
[MERGETIME="1397341200"][/MERGETIME]
máy phát thứ hai của em có 2 dây như bác hoangnguyen293 nói đấy ạ. giờ đấu nối như thế nào đây?
mrdp
Theo em với máy 1 bác mua con tiết chế tàu 14v có hai chân +và f vỏ tiết chế nôi mát ,chân + tiết chế tới khóa điện cần cầu chì bảo vệ, F nối F máy phát, chân E máy phát nối mát , B nổi với ác quy là phát 14v.
Với máy 2 đã có tiết chế trong chân IG tới ổ khóa L là dây báo lạp ,B nối ác quy qua cầu chì 60A cả hai máy phải nối mát vỏ tốt
anhsao1102
bạn đang hỏi máy missu mà,cơ đâu ra.không thì lấy bóng đèn có 2 đầu dây,1 đầu cho vào mát sườn,1 đầu cho vào B+ trên máy phát,tháo bỏ lửa bình từ bình lên máy phát,nổ máy đèn sẽ sáng.but phải có IC nha,còn ko có IC thì tháo máy phát xuống đất,2đầu dây của bóng đèn vẫn đấu như thế,cho (âm của bình) vào âm (vỏ)của máy phát.dương bình vào chữ F trên máy phát,bạn lấy tay quay nhẹ máy phát thì bóng đèn sẽ sáng.
bao7329
Máy cày mitsu tắt máy bằng điện hả bạn
lgnexus16gh
Bạn nói rõ hơn về cách thữ này được không ạ?cách 1 phải có IC là sao? Và không có IC là sao hả cụ?
anhsao1102
àh quên,đang nói máy cày,hj.mình nhầm.
IC hay còn gọi là REGULATOR đó bạn,còn cách thử chắc chỉ nhiêu đó,trong nghề nói dễ hiểu,giải thích thì ng nghe khó hiu lắm.
lgnexus16gh
xin hỏi các bác có ách nào kiểm tra máy phát. phát ra điện đúng tiêu chuẩn 14v không ạ?
em định tháo dây B+ nối tới accu ra sau đó dùng VOM que đỏ nối B+ và que đen nối max rồi tăng ga xem VOM báo thế nào có được không?TUKYOTOHUI
ngocanh_102
Điện áp bình Ắc quy mới là 12,6 -12,8V, sau khi nổ máy, điện áp máy phát tầm 13,5 đến 14,5V. Không cần tháo cọc bình, cứ đo ngay cọc B là được.
phalaidat
em định tháo dây B+ nối tới accu ra sau đó dùng VOM que đỏ nối B+ và que đen nối max rồi tăng ga xem VOM báo thế nào có được không?TUKYOTOHUI[/q
Cụ
Đo như vậy là chuẩN rồi đấy,nhớ bật ở thang đo một chiều và lớn hơn điện áp cần đo nhé.
nvminh
khi muốn đo điện áp như vậy chúng ta nên bật hết tải trên xe cụ nhé nếu phát 13.7 là chuẩn,nhớ lên ga xem điện áp có lên không nếu lên ga mà điện áp lên thì xem lại
PHAN VAN MINH
Minh2
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau.
máy 1 ic nằm ngoài nên phải mua ic ve thay vô là ok,ic 6 chân tốt hơn hai chân,còn cách đấu nối thì các bạn ở trên đã nói rõ rồi.
máy 2 thì nó dùng ic tích hợp,giắc có hai chân thì chân nằm ngang là IG còn chân dọc là chân L,cách kiểm tra ic loại này như sau.
-thứ nhất cấp điện vào chân IG.
-chân L thì làm như sau,lấy một bóng đèn một đầu cấp dương đầu còn lại cắm vào chân L máy phát,xem bóng đèn có sáng khống,nếu sáng thì ok, không sáng thì con ic bị toai rồi ,ra ngoài tiêm mua con khác gắn vô là ok,giá co 350k nếu làm như vậy mà không được thì cứ liên hệ với mình.sdt 01656176931 ok
