cách đấu rơ le
Bình luận: 13Lượt xem: 6,208
trung_thanh549
bác nào có thể chỉ giúp em cái sơ đồ đấu 2 rơ le 6 chân vào 1 công tắc đảo chiều 1 mô tơ đc ko ạ
Vẽ bằng tay nên cụ ráng nhìn :D
Engine 16
Thợ Phụ !
mô tơ cửa kính dùng 2 rơ le 5 hoặc 6 chân đều đấu để sử dụng được mà 1 là 2 con rơ le 5 chân cách 2 là 2 rơ le 6 chân vẫn ok .
thandaiquanlam
cậu dùng rele 5 chân thôi
rele 5 chân thì 2 chân là làm cuộn dây 85-86.2 chân ăn sẵn 30-87....1 chân chờ 88
bạn đấu 1 chân cuộn dây (85)của 1 rele vào 1 dây từ công tắc bấm kính xuống(tổng cộng 2 dây,bấm kính lên và xuống).
1 dây max chia làm 4 gắn vào 1 chân của cuộn dây còn lại (86) (tổng cộng 2),2 chân max còn lại cho vào chân 30 của mỗi rele
nói chung là thế này
2 dây chân hình vuông bự cho vào 2 dây motơ ra
hình vuông nhỏ và 1 rắc lấy từ trên công tắc xuống...công tắc xuống 2 dây chia ra làm 4 cắm vào
còn lại kiếm max gắn vào
nguyên lí hoạt động:rele hoạt động(2 chân ngoài cùng trong khu 3 chân là chân của cuộn dây khi cho max lửa vào rele nhảy,chân ở giữa đang ăn với chân motơ,khi rele nhảy sẽ thành chân hình vuông nhỏ ăn với chân hình vuông to)khi có lửa từ công tắc xuống làm 1 rele đóng lại ,chân hình vuông ăn với chân lửa của rele này và hợp với max của rele kia
có max có lửa motơ chạy...
hiểu thì cho xăng nhìu vào
fabook:Huynh Phuc
phamhong
Tốt nhất cụ mua role 5chân đấu cho nhanh và dễ thay thế.
Cách đấu: trên role có các chân 85,86,87a,87 và chân 30.hai chân 85 và 86 là 2 chân của quận dây role, cụ cho đường dk từ công tắc vào 1trong 2 chân này, chân 30 là chân ra moto ,chân 87a cụ đấu với mát còn chân 87 cụ đấu vào dương vậy là ok.
ThienTamDo
Theo nguyên tắc muốn đổi chiều dòng điện cho mô tơ thì chỉ cần sử dụng 2 rơ-le 5 chân, còn dùng rơ-le 6 chân thì em chưa thấy bao giờ ạ. Đấy là theo kinh nghiệm mấy năm của em.
