Cách đấu relay 5 chân
vanle
Bình luận: 7Lượt xem: 17,907
phamhong
Nhanh nhất bác lấy con role ra cậy nắp ra nhìn và xác định chân. Nếu ko thì có kí hiệu chân ở đó 85-86 là hai đầu quận dây. 30 là chân má vít còn 87 là chân ra khi quận dây làm việc còn ko thì má vít được nối với chân 87a
phamchieu334
Trên ohui có tài liệu về cái này nhiều mà Bác
Lấy đồng hồ đo trở 2 chân bất kì 2 chân nào có trở =0 thì đó là 2 chân tiếp điểm thường đóng ,2 chân nào có trở là cuộn dây,chân nào không có trở với chân nào thì đó là chân của tiếp điểm thường mở ,cho âm dương vào cuộn dây hút nghe rơ le kêu và đo lại xem chân nào là trung gian
phamchieu334
Rơle 5 chân làm sao xác dịnh dược,chân nào là tiếp diểm thường dóng và chân nào là tiếp diểm thường mở,cách dấu dây rơle 5 chân vào bơm xăng...tiện thể cho em xin chút hình ảnh minh họa
- Cách dễ nhất, nông dân nhất là bổ ra mà xem
- Bác dùng đồng hồ đo điện trở là biết liền. Như cái tên đã là đủ hiểu rồi: thế nào là thường đóng, thế nào là thường mở..
- Nếu là thợ điện, hoặc định làm thợ điện thì đừng hỏi cái này
- Để cho bơm xăng chạy bình thường thì chỉ cần loại 4 chân
quynhhieu
BACS NÓI VẬY HƠI NẶNG LỜI. KHÔNG BIẾT MỚI HỎI CHỨ BIẾT RỒI HỎI LÀM GÌ. VỚI LẠI NGƯỜI TA ĐÃ NÓI LÀ HỎI NGU RỒI CÒN GÌ
Thực ra tôi cũng không thích nặng lời đâu, bác. Với những người chưa vào nghề thì hỏi không sao, nhưng bác ấy đã hành nghề rồi. Những cái này thì chẳng có gì để che giấu làm gì, nhưng không tự nghĩ ra được thì không có tư duy về điện, không nên làm vì sẽ chịu hậu họa. Tôi nói vì thế thôi, chứ canh me gì mấy chuyện tào lao
