Cách đặt cam không dấu
quanduirach
Bình luận: 122Lượt xem: 15,221
bác nói thế thì em cũng bó tay, chắc có lẽ tất cả các động cơ sau khi đại tu nên đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra lại các thông số thiết kế của nhà sản xuất trước khi lắp lên máy?
Nếu không phải là vấn đề sai cam nhỏ thì cũng chả cần phải thế
Đúng rồi đấy, tức là chả cần quan tâm đến đặt cam thì không cần đến dấu cam, chả cần biết thời điểm nào của máy, đương nhiên không cần thứ tự nổ.
thaoden
đặt cam cho nổ thì có thể đặt được, nhưng để cho ngon lành thì phải canh chỉnh rất lâu.
không phải đơn giản mà nhà sản xuất đặt ra dấu.
chỉ định với xe đời cũ, cam thường, chạy chế hòa khí hoặc heo dầu. còn đời mới thì thua.
vietanh1602
Có làm vào mắt. Khi đặt cam chỉ chấp nhận hoặc đúng, hoặc sai thôi không có kiểu sai ít nhá
Bác có thể trả lời được không, còn tôi thì chịu, không đoán được. Bác nói đi, ta luận tiếp. Tôi chả tin sinh viên trả lời đúng câu này
toi sẽ trả lời bác, cần thiết tôi sẽ chứng minh bằng khoa học luôn. nhưng bác cứ suy nghĩ thêm đi nhé
quynhhieu
cho em chém chút nha. ko đúng các bác có thể bỏ qua
1. điều chỉnh khe hở xupap đúng kích thước quy định
2. quay bánh đà hoặc trục khuỷu theo chiều quay của động cơ đẻ cho pitong máy số 1 lên điểm chết trên
3. quay trục khuỷu ngược chiều làm việc của động cơ một góc ứng với góc mở sớm của xupap nạp
4. quay trục cam ( chưa có bánh răng cam hoặc xích) theo đúng chiều quay của nó ( ngược chiều trục khuỷu nếu truyền động bằng hai bánh răng ăn khớp trực tiếp và cùng chiều quay với trục khuỷu neus truyền động bằng xích hoặc dây đai) cho đến khi xupa nạp của máy 1 bắt đầu chớm mở và xupap xả đóng gần kín ( hai xupap chấp chênh)
5.giữ nguyên vị trí trục khuỷu và trục cam rồi lắp bánh răng cam hoặc xích vào.
6. đánh dấu vị trí ăn khớp trên bánh răng hoặc đĩa xích theo quy ước chung của nhà chế tạo
* kiểm tra lại bằng cách quay trục khuỷu 2 vòng đến khi các dấu ăn khớp của bánh răng trùng nhau và 2 xupap của xilanh số 1 chấp chênh là được
