Cách cài đặt MÔ TƠ GA cho máy đào KOBELCO SK-6.
LẠC HẬU
Bình luận: 18Lượt xem: 3,953
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Bản "VIỆT HÓA" cách cài đặt MÔ TƠ GA (KOBELCO gọi là "A" Adjustment).
hieuauto77
Cảm ơn cụ nhiều ạ.
Nhưng có cái cần nối ga e nhớ là nó dài chưa quá 200mm mà cụ .ở phần hướng dẫn ghi là 304mm.e chỉ thắc mắc thôi mong cụ bỏ qua ạ.
lehoangnam
Nhớ không lầm là đã nói rồi ở đâu đó ấy.
"KHÔNG CẦN PHẢI CÀI ĐẶT CHO MÔ TƠ GA"!!
"NÓ" chỉ cần cài đặt loại "B" (B adjustment).
Cụ lạc cho em hỏi thêm tí
Em có con xe sk480-8DLC mà xe ko có ga tự động, có cách nào chỉnh được gạ tự đọng không cụ.
Điện áp thấp của động tác thì bình thường
LẠC HẬU
Câu hỏi này dường như đã có người hỏi và tôi đã trả lời rồi thì phải?
Xe có thêm chữ D là xe chuyên dùng để phá dỡ (DEMOLITION). Thao tác gàu của nó không có "GA TỰ ĐỘNG".
Muốn có ga tự động cho thao tác gàu thì "CHẾ BIẾN" cho nó một chút là được. Yêu cầu cho việc "CHẾ BIẾN": thợ Điện (chứ chẳng cần đến thợ điện tử), đọc được sơ đồ ĐIỆN, chịu khó suy nghĩ một chút là ra.
lehoangnam
Cụ lạc em chế từ đường dây điện áp thấp của tay arm được không cụ
Cụ chỉ giúp em với
lehoangnam
Em củng gặp 1 côn xe sk 350DLC-5 ga tự đọng nó mất hết chứ không riêng gì thằng gàu
