Cách cài đặt độ cao gầm xe MERCEDES S550 W221 treo khí nén
tri.huang97
Bình luận: 5Lượt xem: 5,034
tri.huang97
Xin chào các cụ, trên OTO HUI Team (FB) có cụ Phạm Văn Đạt đã chia sẻ sửa lỗi gầm thấp của xe MERCEDES S550 W221 khi thay mới hai rotuyn. Nay e tổng hợp lại để các cụ cùng học hỏi.
Trích bài của cụ Phạm Văn Đạt và tóm tắt những ý chính, một thành viên tâm huyết của diễn đàn OTO HUI:
- Mô tả lỗi: Sau khi thay hai rotuyn đứng trên mới và hai cảm biến độ cao của giảm sóc đệm khí phía trước bên trái và bên phải CỦA MERCEDES S550 W221 thì gầm xe đang bị thấp hơn nhiều so với yêu cầu. Điều này khiến xe không thể di chuyển được.
- Dụng cụ sửa lỗi: Thực hiện hiệu chỉnh độ cao bằng cách sử dụng máy chẩn đoán Xtool pad2 .
- Quá trình thực hiện: Kích đều 4 bánh xe và quan sát dữ liệu các bánh đều nhau trên data, hoặc tâm bánh đến vòm bánh xe là 40cm điện áp cảm biến (2V-3V) .
  • Phía trước nhập FL 2,4 độ - FR 2,4 độ.
  • Phía sau nhập RL - 1,6. RR - 1,6 .
=> Nếu không thực hiện như trên, việc calibtion sẽ hoàn toàn bị lỗi.
- Mà lỗi: Level calibration failed level sensor not in range (Hiệu chuẩn cảm biến cân bằng không thành công cảm biến không nằm trong phạm vi hoạt động)
- Lưu ý: Nếu không có dụng cụ đo độ nghiêng Romess, các cụ cũng có thể dùng điện thoại và tải phần mềm kiểm tra độ nghiêng. Và cảnh báo về hệ thống treo liên tục trên bảng điều khiển táp lô và mã lỗi 528B luôn tồn tại là hiệu chuẩn độ cao không thành công .
Sửa chữa mã lỗi gầm thấp MECCEDES S550 W221.
*Các bước sửa lỗi:
- Bước 1:
- Bước 2:
- Bước 3:
- Bước 4:
- Bước 5:
- Bước 6:
- Bước 7:
- Bước 8:
- Bước 9:
- Bước 10:
Chúc các cụ xử lí được pan bệnh của mình!
Theo Phạm Văn Đạt
