Thông Rơ Le
tiết chế không có dây báo đèn [ đen mát, xanh nguồn, đỏ vào bin rô to, vàng trung tính ]
Cọc + là dương ig từ ổ khoá xuống. Cọc F đấu vào 1 đầu của roto còn mát con tiết chế này là vỏ của nó luône muốn hỏi bác là giờ muốn đấu tiết chế này vào mạch e vẽ thì sẽ đấu thế nào???
con tết chế này đấu đơn giản mà cụ + dương công tắc xuống, F đấu vào một chân than của cuộn kích từ chân than còn lại đấu với mát,còn một con ốc vít bắt mass luôn.e muốn hỏi bác là giờ muốn đấu tiết chế này vào mạch e vẽ thì sẽ đấu thế nào???
e làm thế rồi nhưng điện áp lên 100vdc cơcon tết chế này đấu đơn giản mà cụ + dương công tắc xuống, F đấu vào một chân than của cuộn kích từ chân than còn lại đấu với mát,còn một con ốc vít bắt mass luôn.
theo bác thì đấu con này vào hình vẽ e vẽ sẽ đấu thế nào??sơ đồ này e lần trên diamo và vẽ lại.e đã thử đấu d+ vào +, 1 vào F.và 2 vs b- vào mass.nhưng điện áp đo được lên tới 100vdcBac Bat B la duong F la kich tu mat la vo cua tiet che lay 1day tu 3con diot con de dap bao den la dc
Cụ nói loại 5 dây rồiĐen là mas . Xanh là kích từ ( F) ruột . Đỏ lửa IG . Vàng dây. Chung tính .( chụm 3 của rế ) hay của đi ốt nhỏ . Và hình như còn dây trắng nữa là dây báo bóng
bác viết tiếng việt được ko.e chẳng dịch được bác nói gì cả.thank bácNhu vay thi tran mau xanh se la day vao diot va tu 3diot con se ra de dap bao den tren tap lo bac ah day den mat. Day do duong. Day vang la kich tu
máy phát của e không phải ở trên ô tô.máy phát của e ở trên đông cơ tàu thủy cơ .nhưng e nghĩ nó không khác nhau.vì mạch của nó e vẽ ở trên rồi đó.cụ cho hình cái máy phát xem ntn
Cụ co thạo cach dung đông hô thông mạch kiểm tra tiết chế xem la chân nào koNhư cụ chủ thớt nói thì đây là loại ic lắp trong máy phát của các dòng xe tầu chứ không phải là ic lắp ngoài lên không có dây trắng là đúng rồi.Em làm và chế không ít các loại máy phát xe tầu nhận thấy rằng nó rất đa chủng loại vì vậy cụ muốn tư vẫn chính xác thì lên kèm theo hình ảnh đối với loại gồm những dây như cụ nói thì mầu đỏ là lửa,mầu đen mát,mầu xanh D+báo đèn nối với 1 dây vào ruột máy phát + dàn điot nhỏ, mầu vàng kích từ nối với dây còn lại của ruột máy phát
