Cách bắt mạch xi nhan
A
Bình luận: 54Lượt xem: 19,170
4banhdamme
các bác cho e hỏi đây là role nháy 5 chân chứ không phải role loại 5 chân có chân thường đóng phải không ạ.có bác bảo công tắc xin thẳng cấp mát cho role đóng vậy nó nháy đồng thời cả 2 xi nhan như thế nào ạ?
ngocanh_102
Em nhớ mấy cái này nó có jack cắm cả mà bác. Cứ theo đấy, Cắm ụych vào là xong mà.
Nếu biết được nhiều con rơ le nháy và mạch, bác sẽ dễ dàng đấu mắc, độ chế. Nhất là trong trường hợp cần đi lại mạch điện hoặc rơ le hỏng mà không mua được hàng đúng loại, phải lấy con khác chế vào thì cái này rất cần đó. Đồng thời biết chân sẽ dễ kiểm tra con rơ le nó còn sống hay chết :)
dick2311
Em thì không rành điện ô tô cho lắm. Nhưng mà em thấy cái xi nhan này chắc cũng chả hơn gì cái xi nhan xe máy. Chỉ cần hiểu nguyên lý hoạt động là làm đc ngay. Cho dù không có đồ thay thì cũng chế lại 1 cách dễ dàng.
Chỉ có 1 bộ phát tín hiệu. Khi đc cấp nguồn từ cần điều khiển thì sẽ có cấp điện đưa vào rờ le để đóng mở bóng đèn. Tùy tín hiệu trái phải mà sang dàn đèn trái hay phải.
ngocanh_102
Bác vẫn chưa làm nên không hiểu hết ý em đâu ạ :)
askjdaljdls
Cụ cho em hỏi con nháy đó dùng trên xe gì, đời nào, 5 chân đó gồm những chân gì được không ạ ?
loai
nó là loại relay 5 chan mình chỉ biết 1 dây lửa vào 2 dây âm chạy vào công tắc xi nhan 2 dây ra dèn nhưng mình không hiểu thằng hazard bắc di dâu
TIENNGUYEN12340
Relay xi nhan 5 chân có các chân sau:
B - Dương nguồn
E - Nối mass
I - Dương nguồn sau khóa
L - Lên công tắc xi nhan tổng rùi chia ra bóng xi nhan 2 bên
H - Nút cảnh báo nguy hiểm
Lưu ý: Chân L và chân H có thể đổi cho nhau. Chỉ khác là tốc độ nháy L là nháy chậm, H là nháy nhanh
cụ nói relay nào vây đây ko phải relay cu nói đâu vì bên trong nó có 2 relay và phải khiển bàng điện âm .một relay bên trong tương ứng với một bên xi nhan. cái này kiểm tra đơn giản thôi ma neu ai chưa rõ thì tháo no ra nhìn qua la hiểu thôi
namkyln
Rơ le hộp 5 chân thường dùng trên các dòng xe của huyndai .Đặc biệt là county bạn ạ.5 chân đó gồm có 1 chân dương,2 chân điều khiển và 2 chân ra 2 bóng 2 bên.Cách xác định các chân đó là hàng trên có 3 chân thì chân phía bên trái theo hướng nhìn thẳng của bạn là chân dương,2 chân tiếp theo là ra bóng.2 chân ở hàng dưới là 2 chân khiển từ tay gạt xuống .mình ko có rơ le đó ở đây nên ko chụp đc hình cụ thể.
công tắc điều khiển âm hả cụ .thế còn công tắc báo nguy thì lấy nguồn khiển rơ le như thế nào vây cụ
loscac2014
ko nhầm thì trên xe huyndai đời cao cao 1 tí thì dùng loại này.. con rơ le này đc bắt đằng sau bảng cầu chì và bắt 2 con vit 4 cạnh cheó góc... con này mà chết thì thay cũng đắt đấy bác à..e chơi ngay 2 con 3 chân 24v của xe tàu vào dùng ngon ơ mỗi tội khi bật xin đg đi thẳng là nó nháy 2 bên ko đều nhau thôi hihi
chắc tại số tải bóng bên trái và bên phải không bằng nhau đó
