Cách bảo vệ ô tô không hỏng hóc trước cái nắng mùa hè
N
Bình luận: 0Lượt xem: 1,290
ngandaica
Những ngày nắng nóng được ngồi điều hòa trong những chiếc xe bốn bánh và di chuyển trên đường phố sẽ xua tan đi biết bao cái nhọc nhằn, không phải đổ mồ hôi rồi do nhanh chân đạp xe, không phải mũ áo che chắn và phi nhanh như những chiếc xe máy. Thế nhưng khi chúng ta tận hưởng cảm giác thoải mái thì cũng là lúc “người bạn bốn bánh” phải chịu đựng cái nhiệt độ gay gắt ngoài trời. Làm sao để bảo vệ ô tô của bạn khỏi hỏng hóc dưới cái khắc nghiệt của thời tiết? Cẩm Nang Tin Tức 24h lần này sẽ đưa ra những giải pháp để giải quyết băn khoăn trên cho bạn.
1. Bảo vệ nội thất ô tô
Đỗ xe trong bóng râm có lẽ là cách mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên. Vì ánh nắng chiếu trực tiếp bao giờ cũng có hại và khiến khoang điều khiển ô tô bị khô nứt. Nhớ chọn một nơi an toàn để đỗ xe và kéo cửa sổ xuống để giảm nhiệt độ và cân bằng áp suất không khí trong xe ô tô.
Với kính chắn gió bạn nên sử dụng tấm chắn nắng vì như thế sẽ giúp xe mát hơn. Sự cồng kềnh cũng có thể khiến bạn khó chịu lúc đầu nhưng tác dụng mà nó đem lại sẽ khiến bạn hài lòng.
Với ghế da rất có thể sẽ bị nứt hoặc hỏng da do nhiệt độ cao khi nắng chiếu vào nên bạn cần giữ ghế sạch và bôi chất dưỡng da cho ghế một cách thường xuyên.
2. Ngoại thất quan trọng không kém
Các vết sơn rất dễ bị rạn bởi nhiệt độ cao của thời tiết. Bạn nên rửa sạch và lau khô xe thường xuyên, các vết bẩn cũng như phân tử bụi gây ra các vết xước sẽ bị tống khứ một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể dùng sáp bóng phủ lên lớp sơn ngoài để bảo vệ chiếc xe ô tô yêu quý khỏi tác hại từ mặt trời, nên chọn loại sơn phù hợp với từng loại xe.
Khi đi xe vào trời nóng chúng ta nên chú ý tới áp suất lốp vì đường nóng cộng thêm lốp non sẽ gây nguy hiểm cho người lái, nguy hiểm hơn là nổ lốp giữa chừng. Trung bình mỗi tháng lốp tốt có thể mất đi khoảng 0.5kg áp suất khí vì thế bạn cần đặc biệt lưu ý điều này khi bảo dưỡng xe.
Để động cơ máy không bị nóng, bạn nên kiểm tra xem máy có đang làm việc trong điều kiện tốt hay không. Đai máy và bộ phận chống đông làm mát cần được quan tâm. Nhớ là thay thế thường xuyên theo hướng dẫn của nhà sản xuất bạn nhé!
Đối với hệ thống chất lỏng thì cần thường xuyên kiểm tra dầu máy, chất dẫn truyền động, chất dẫn trợ lực và dẫn phanh hỗ trợ khi xe hoạt động vì nếu bạn quên không kiểm tra để mức chất lỏng dưới ngưỡng cho phép của nhà sản xuất sẽ làm tăng nhiệt độ xe nhanh khi hoạt động. Nên làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, hãy thay khi cần thiết, và khi đó đừng quên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để có sự lựa chọn phù hợp.
Pin hay điều hòa có thể bị hao mòn, hiệu quả sử dụng thấp khi nhiệt độ tăng cao. Bạn nên chú ý kiểm tra pin máy và hệ thống sạc bằng máy móc chuyên dùng để đảm bảo xe được chạy tốt.
Khi thị trường xe ô tô ngày càng được mở rộng theo nhu cầu của người Việt hiện nay, chúng ta có thể thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng với loại phương tiện này ngày càng tăng dù giá thành không hề rẻ chút nào. Và vì chi phí không rẻ và tính chất thịnh hành của nó, bạn nên chăm chút, bảo vệ xế yêu tốt nhất đặc biệt là trong những ngày nắng nóng này.
