Các vị trí của khóa điện
Anhkhoai
Bình luận: 14Lượt xem: 20,566
phamchieu334
ACC là cấp nguồn hạn chế cho một số thiết bị thường thấy như:đài,ghế điện,châm tẩu thuốc,đồng hồ...
IG là cấp hết nguồn cho các thiết bị còn lại
ST; thì bác biết rồi vặn giữ để khởi động động cơ
Anhkhoai
xe nào cũng kiểu này hả bác
cả khi lên xe cắm ổ khóa vào ổ thì nó mặc định ở vị trí acc hay ig ạ
tientho
Khi bạn đút chìa vô là nấc o, nấc 1 là acc, nấc 2 là ON có 2 dây, 1 dây khi đề mất điện, 1 dây khi đề k mất để bom xăng, đánh lửa....vv
phamchieu334
xe mới bây giờ không dùng chìa ca
xe mới bây giờ thì không dùng kiểu cắm khóa vào ổ ngoáy nữa rồi.còn mấy cái xe ở trường đang học với mấy xe đời cũ hơn thì dùng kiểu này,giống như xe máy phải tắt hết khóa điện thì mới rút được chìa khóa ra chứ,vậy khi cắm vào nó đang là nấc KHÓA CỔ CHỨ
