Các thuật ngữ và từ viết tắt cho ô tô
ot2
ot2
Bình luận: 31Lượt xem: 32,219
ot2
Ae học ô tô tối thiểu phải biết tiếng anh, tiếng pháp, như e dốt tiếng anh cũng phải biết nói hê lô hay bôn dua, vì làm trong ngành, muốn hay ko muốn cũng phải đụng đến ngoại ngữ .
Vấn đề thứ 2 e muốn nói là thuật ngữ ô tô viết tắt rất nhiều, với lại một fần ko nhỏ được việt hoá, cho nên pac nào mới tập toẹ vô nghề chắc chắc bị khớp khi nghe mấy từ như dohc, shoc, hay đề ma rơ, tắc kê, xec măng... ( e cũng thế )
Cho nên bưa nay buồn buồn ngồi sưu tầm ba cái thuật ngữ linh tinh về ô tô, hi vọng sẽ giúp ích cho các pac .
pac nào giỏi ngại ngữ cố gắng nhồi hết cái đống này vào đầu bữa nào khoa tổ chức 1 buổi về vấn đề av chuyên ngành thì chỉ lại cho ae :D
Pac nào thắc mắc về thuật ngữ xin xem chuyên mục này trước khi đi hỏi lung tung :D
4 WD, 4x4 (4 Wheel drive) ========> Dẫn động bốn bánh chủ động.
ABS (Anti-lock Brake System) ========> Hệ thống chống bó cứng phanh tự động.
AFL ========> Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái
ARTS (Adaptive Restrain Technology System) ========> Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
BA (Brake Assist) ========> Hệ thống hỗ trợ phanh gấp
Cabriolet ========> Kiểu xe hai cửa mui trần
CATS (Computer Active Technology Suspension) ========> Hệ thống treo điện tử tự động điều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành.
Concept Car ========> Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ được thiết kế để trưng bầy, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất.
Coupe ========> Kiểu xe thể thao hai cửa có mui
CVT (Continuously Variable Transmission) ========> Hộp số truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp.
Dạng động cơ flat ========> Hay còn gọi là Boxer, động cơ với các xi-lanh nằm ngang đối xứng nhau ở góc 180 độ
Dạng động cơ I4, I6 ========> Gồm 4 hoặc xi-lanh, xếp thẳng hàng
Dạng động cơ V6, V8 ========> Gồm 6 hoặc 8 xi-lanh, xếp thành hai hàng nghiêng, mặt cắt cụm máy hình chữ V.
MDS (Multi Displacement System) ========> Hệ thống dung tích xi lanh biến thiên, cho phép động cơ vận hành với 2, 4 ,6... xi lanh tùy theo tải trọng và tốc độ của xe.
DOHC (Double Overhead Camshafts) ========> Hai trục cam phía trên xi-lanh
IOE (Intake Over Exhaust) ========> Van nạp nằm phía trên van xả
Minivan ========> Kiểu xe có ca-bin kéo dài trùm ca-pô không có cốp sau, có từ 6 đến 8 chỗ.
OHV (Overhead Valves) ========> Trục cam nằm dưới và tác động vào van qua các tay đòn.
Pick-up ========> Kiểu xe gầm cao 2 hoặc 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin (xe bán tải)
Roadster ========> Kiểu xe hai cửa, mui trần và chỉ có 2 chỗ ngồi.
Sedan ========> Xe hơi 4 cửa, 4 chỗ ngồi, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
SOHC (Single Overhead Camshafts) ========> Trục cam đơn trên đầu xi-lanh.
SUV (Sport Utility Vehicle) ========> Kiểu xe thể thao việt dã, được thiết kế dẫn động cả 4 bánh để có thể vượt qua những địa hình xấu.
SV (Side Valves) ========> Cơ cấu van nghiêng bên sườn máy
Supercharge ========> Tăng áp sử dụng máy nén khí độc lập
Turbocharge ========> Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Turbodiesel ========> Động cơ diesel có thiết kế tăng áp.
Universal ========> Kiểu xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài kiền với khoang hành lý.
Van ========> Xe chở người hoặc hàng hóa từ 7 đến 15 chỗ.
VSC (Vehicle Skid Control) ========> Hệ thống kiểm soát tình trạng trượt bánh xe.
VVT-i (Variable Valve Timing With Intelligence) ========> Hệ thống điều khiển xu-páp biến thiên thông minh.
Volkswagen Beetle ========> Một kiểu xe của Volkswagen có hình dáng giống con bọ.
Satellite Radio ========> Hệ thống đài phát thanh qua vệ tinh
A/C (Air Conditioning) ========> Hệ thống điều hòa không khí
AWS (All Wheel Steering) ========> Hệ thống lái cho cả 4 bánh
BHP (Brake Horse Power) ========> Đơn vị đo công suất thực của động cơ
C/L (Central Locking) ========> Hệ thống khóa trung tâm
C/C (Cruise Control) ========> Hệ thống đặt tốc độ cố định trên đường cao tốc.
E/W (Electric Windows) ========> Hệ thống cửa điện
ESP (Electronic Stability Programme) ========> Hệ thống cân bằng xe tự động điện tử.
ESR (Electric Sunroof) ========> Cửa nóc vận hành bằng điện
EDM (Electric Door Mirrors) ========> Hệ thống gương điện
Service History ========> Lịch sử bảo dưỡng
FFSR (Factory Fitted Sunroof) ========> Cửa nóc do nhà chế tạo thiết kế
Heated Front Screen ========> Hệ thống sưởi ấm kính phía trước
HWW (Headlamp Wash/Wipe) ========> Hệ thống làm sạch đèn pha
LPG (Liquefied Petroleum Gas) ========> Khí hóa lỏng
LSD (Limited Slip Differential) ========> Hệ thống chống trượt của vi sai
LWB (Long Wheelbase) ========> Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe
MPG (Miles Per Gallon) ========> Số dặm đi được cho 4,5 lít xăng
MPV (Multi Purpose Vehicle) ========> Xe đa dụng
OTR on the Road (price) ========> Giá trọn gói
PAS Power Assisted Steering ========> Trợ lực lái
PDI Pre-Delivery Inspection ========> Kiểm tra trước khi bàn giao xe
RWD (Rear Wheel Drive) ========> Hệ thống dẫn động cầu sau
______________________________________________________________
Air (dirty or clean) ========> Không khí phía trước xe có bị khuấy động (do xe chạy trước) hay không. Dirty air sẽ ảnh hưởng đến khả năng khí động học của xe đua
Apex ========> Đỉnh của một khúc cua, là chỗ vệt bánh xe có bán kính nhỏ nhất. Tay đua sẽ bắt đầu chuyển từ quá trình giảm tốc sang quá trình tăng tốc để thoát ra khúc cua với tốc độ và vệt bánh tối ưu.
Balaclava ========> Bộ quần áo lót chống cháy của tay đua
Balance ========> Cân bằng
Bias ========> Độ lệch (của lực phanh bánh trước/sau)
Blister ========> Lốp xe bị xé tước ra do nhiệt độ
Bodywork ========> Các tấm ốp thân xe
Braking zone ========> Vùng mà các tay đua bắt đầu phanh lại trước khi vào khúc cua
Carbon fiber ========> Sợi carbon, dùng để làm thân xe và các bộ phận khác của xe đua
CART ========> Championship Auto Racing Teams, một thể loại đua xe của Mỹ
Chassis ========> Khung xe (thường là 1 cái kén bằng sợi carbon)
Diagnostic ========> Chuẩn đoán
DNE ========> Did Not Enter = Không tham gia cuộc đua
DNF ========> Did Not Finish = Không kết thúc cuộc đua, sẽ bị xếp đồng hạng
DNF
DNQ ========> Did Not Qualify = Không tham gia đấu loại để xếp hạng
DNS ========> Did Not Start = Không tham gia xuất phát vòng đua chính thức
Downforce ========> Lực ép xuống lốp xe (hay dùng cho lực ép khí động học)
Drafting ========> Núp gió, bám đuôi xe trước để giảm lực cản và nhờ đó có thể tăng tốc để vượt
Electronic timing/scoring ========> Tính giờ/tính điểm điện tử
Flags ========> Cờ báo hiệu trong cuộc đua (ví dụ cờ vàng là có mối nguy hiểm, xanh lá cây là hết nguy hiểm, xanh dương là nhường đường cho xe chạy hơn mình 1 vòng trở lên)
Flat spot ========> Điểm trên lốp xe bị mòn vẹt đi do phanh cứng bánh
Fuel cell ========> Thùng xăng của xe đua có dạng túi nhiều khoang, có thể chụ va đập mà ko bị thủng
G Force ========> Lực ly tâm mà tay đua phải chịu khi ôm cua, tăng tốc hoặc giảm tốc.
Gearbox ========> Hộp số
Grid ========> Vị trí xuất phát
Groove ========> Rãnh trên lốp xe đua
Ground effects ========> Hiệu ứng đất: Vùng không khí áp suất thấp dưới gầm xe có tác dụng hút xe xuống đất, tăng độ bám đường
Handling ========> Khả năng điều khiển đúng hướng
HANS Device ========> Head and Neck Support Device = Thiết bị bảo vệ đầu và cổ. HANS nối mũ bảo hiểm của tay đua vào 2 miếng lót đặt dưới 2 dây an toàn ngang vai, nhờ đó khi có chấn động mạnh thì mũ bảo hiểm (có đầu tay đua trong đó) không bị di chuyển quá nhanh và quá xa.
IRL ========> Indy Racing League = giải đua xe Indy, chạy trong các đường đua lòng chảo là chính.
Marbles ========> các cục cao su của lốp xe bị cấu văng ra ở các góc cua do độ bám đường
Methanol ========> nhiên liệu cồn dung trong xe Indy, có chỉ số octan cao hơn, dễ dập tắt hơn nếu bị cháy. Tuy thế, lửa cồn lại khó nhìn thấy hơn, nên thinh thoảng mấy cậu kỹ thuật của Indy tự nhiên nằm lăn ra đất.
Oversteer ========> Đuôi xe bám đường ít hơn nên bị văng về phía ngoài của góc cua. Oversteer thường được dùng trong rally hoặc các tay đua có kỹ thuật cao, vì nó cho phép tận dụng tốc độ tối đa. Nhưng Oversteer nhiều quá thì dễ văng xe ra ngoài đường đua.
Paddock ========> Khu vực kỹ thuật, nơi các đội đua chuẩn bị xe cho cuộc đua, nằm cạnh đường pit.
Pace car ========> Xe của ban tổ chức dẫn đầu đoàn đua trong vòng khởi động và khi có sự cố để ổn định đội hình.
Pick up ========> Giống marble
Pit row ========> Đường pit để xe đua đi vào khu vực kỹ thuật.
Podium ========> Bục trao giải cho 3 tay đua về đích đầu tiên.
Pole position ========> Vị trí xuất phát đầu tiên dành cho tay đua có thời gian chạy 1 vòng phân loại ít nhất.
Pop-off valve ========> Van xả gắn với cổ hút, giới hạn áp suất tăng nạp của xe đua CART.
Setup ========> Cài đặt
Slick ========> Lốp xe đua có mặt nhẵn để tạo độ bám tối đa khi đường khô và tạo độ trượt tối đa khi có nước trên mặt đường.
Stagger ========> Độ chênh lệch đường kính giữa lốp bên phải và trái của các xe đua đường lòng chảo. Do chỉ ôm cua 1 bên trái nên lốp bên phải hơi to hơn.
Struts ========> Tay đòn nối bánh xe với thân xe.
Toe ========> Độ chụm/xòe của bánh xe theo phương thẳng đứng
Transporter ========> Xe tải cỡ lớn để chở đội đua và xe cộ máy móc.
Turbocharger ========> Tăng nạp cho hòa khí
Understeer ========> Đầu xe bám đường ít hơn nên bị văng về phía ngoài của góc cua. Understeer làm cho xe rất khó lái.
Wings ========> Cánh gió của xe, tạo lực ép khí động học.
an toàn - túi khí
seat belt <======> dây/đai an toàn
passive restraint <======>
Nỉtogen Gas <======> Khí nitơ
accelerometer <======> Gia tốc kế???
solid propellant <======> thuốc nổ đặc???
bursts <======> Bung ra
deflating <======> Làm xẹp đi
igniter <======> Bugi hay là bộ phận kích hoạt???
Filter <======> Bộ lọc
powdery substance <======> Chất bột trong túi khí, thường được làm từ bột ngô, dùng để có thể xếp túi khí dễ dàng trong volang mà không làm các cạnh của túi khí bị dính vào nhau.
compressed gas <======> khí nén
door-mounted air bags <======> Túi khí cạnh nẹp trong cửa
Inflatable Tubular Structure (ITS) <======> Kiến trúc Ống Phồng được???
air bag <======> túi khí
sensor <======> Bộ cảm ứng, dùng để chỉ định khi nào túi khí phồng lên. Túi khí hoạt động khi có một lực va chạm tương đương một chiếc xe đâm vào một bước tường ở vận tốc 16-24km/giờ.
inflator <======> Hệ thống bơm, dùng bơm khí nitơ vào túi khí khi được kích hoạt, vận tốc để bơm kích hoạt là 322 km/giờ
lốp, mâm
1. Đường kính mâm (Wheel Diameter). Đây là đường kính mâm :) Mâm bán sẵn thường có đường kính 15 hoặc 16 inch. Kích thước này thường tăng lên theo từng inch một (tức là 15", 16", 17") nhưng một số nhà sản xuất cũng đưa ra đường kính 16.5", nhìn chung là hiếm.
2. Độ rộng mâm (Wheel Width). Đây là độ rộng của mâm, chính là khoảng cách giữa hai mép ngoài của mâm. Kích thước này thường tăng lên theo từng 1/2" (tức là 7.5", 8").
3. Đường chính giữa mâm (Wheel Center). Đây là đường chính giữa của mâm tính theo độ rộng.
4. Offset. Là khoảng cách từ đường chính giữa mâm đến bề mặt tiếp xúc của mâm với trục bánh xe.
4.1 Offset bằng 0 (Zero Offset). Cho thấy bề mặt tiếp xúc này nằm trên đường chính giữa mâm.
4.2. Offset âm (Negative Offset). Cho thấy bề mặt tiếp xúc ở phía sau (hay ở bên trong) đường chính giữa mâm. Thường thấy loại này trên các xe chuyển động cầu sau tiêu chuẩn và trên các loại mâm đảo. (Hình minh hoạt bên dưới cho thấy offset âm.)
4.3 Offset dương (Positive Offset). Cho thấy bề mặt tiếp xúc ở phía trước (hay ở bên ngoài) đường chính giữa mâm. Thường thấy loại này trên các xe chuyển động cầu trước. Mâm Tacoma là loại offset dương.
5. Backspacing. Khoảng cách từ bề mặt tiếp xúc đến mép phía trong của mâm. Con số này có quan hệ chặt chẽ với offset (không cần đo cũng có thể tính gần đúng chỉ số backspacing với công thức [Độ rộng mâm/2] + [Offset] + [khoảng 1/4"]).
6. Centerbore. Centerbore của mâm là kích thước lỗ trống phía sau của mâm giúp đặt mâm ngay ngắn vào trục bánh xe. Lỗ trống này được tiện chính xác để vừa khít vào trục bánh xe giúp bánh ngay ngắn, giảm thiểu nguy cơ rung lắc. Con số này khá quan trọng đối với việc clear the hubs của xe 4WD.
7. Vòng bulông (Bolt Circle). Còn được gọi là PCD (Pattern Circle Diameter). Vòng bulông thể hiện đường kính của vòng tròn tưởng tượng đi qua điểm chính giữa của các lỗ lắp bulông. Vòng bulông Tacoma 4x2: 5 trấu trên một PCD 4.5"; Vòng bulông Tacoma 4x4/Prerunner: 6 trấu trên một PCD 5.5".
Bead Bundle <======>
Wheel rim <======> vành bánh
Body <======>
polyester cord <======>
steel-belted radial <======>
Radial tire <======>
Diagonal bias tire <======>
Belts <======>
Cap Plies <======>
Sidewall <======>
body plies <======>
Tread <======> Talông
traction <======>
green tire <======>
curing machine <======>
vulcanizing <======> lưu hóa để xử lý cao su
Tire Type <======> Loại lốp
P (passenger vehicle tire) <======> cho xe du lịch
LT (light truck) <======> cho xe tải nhẹ
T (temporary, spare tire) <======> lốp dự phòng
Tire Width <======> Độ rộng, chiều rộng (235 là chiều rộng tính theo millimet (mm) đo từ mép lốp bên này tới mép bên kia
Aspect Ratio <======> Tỷ lệ tương ứng cho biết chiều cao của lốp tính từ mép trong tới talông so với chiều rộng của lốp. Ví dụ nếu tỷ lệ này là 75% chiều rộng lốp 235 tương đương với 176.25 mm = 0.75 x 235 = 6.94 in.
Tire Construction <======> cấu trúc lốp
R = radial construction <======> bố xuyên tâm, loại phổ thông nhất
D = diagonal bias <======>
B = bias belted <======>
Rim Diameter <======>
uniform tire quality grading (UTQG) system <======>
Tread Wear <======>
Traction (AA, A, B, C) <======> Độ bám đường liên quan tới ma sát và chia thành 4 loại
Temperature (A, B, C) <======> Khả năng làm nguội lốp đo theo nhiệt độ, chia thành 3 mức
Load Rating <======> Chỉ số tải trọng. Tính tải trọng chịu được tùy theo độ căng của lốp. Ví dụ 105 tương đương tải trọng 2039 pounds = 924.87 kg
Speed Rating <======> Chỉ số tốc độ. Tốc độ nhanh nhất của lốp khi được thiết kế sẽ đo bằng chỉ số này.
Ví dụ: Tính đường kính của lốp xe khi không có tải.
Tire height = 235 x 75 percent = 176.25 mm (6.94 in)
Đường kính lốp xe = 2 x chiều cao + đường kính larang (15in)
2 x 6.94 in + 15 inches = 28.9 in (733.8 mm)
Severe Snow Use <=========>
Mud and Snow Designation: MS, M+S, M/S hoặc M&S <=========>
contact patch <=========> vùng mặt lốp tiếp xúc với mặt đường
Underinflation/underinflated <=========> non hơi
Overinflation <=========> quá căng hơi
overloaded <=========> quá tải
Severe Snow Use <=========> Dùng trong điều kiện tuyết quá nhiều
coefficient of rolling friction (CRF) <=========> Hệ số ma sát lăn
elastic <=========> đàn hồi
friction <=========> ma sát
Misalignment <=========> Mất cân bằng
Hydroplaning <=========> Hiện tượng trơn trượt gây ra bởi một lớp nước mỏng giữa lốp xe và mặt đường
Hiện tượng hydroplaning cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt trong ngành hàng không, khi phi công hạ cánh trong điều kiện trời mưa, đường trơn.
Hình minh họa dưới đây cho thấy khi nước không văng kịp ra khỏi talông sẽ gây ra hiện tượng hydroplaning, tạo ra một lớp đệm giữa bánh xe và mặt đương, gây ra trượt
Có nhiều loại hydroplaning:
* Dynamic hydroplaning
* Viscous hydroplaning
* Rubber reversion hydroplaning
_______________________________________________________________
tra theo chữ cái
NUMBER
2V - Two (Venturi) Valve (two barrel carburetor) – 2 Van
2WS - Two Wheel Steer – Điều khiển được 2 bánh
3GR - Third Gear - Số thứ 3
4GR - Fourth Gear - Số thứ 4
4EAT - Four speed Electronic Automatic Transmission - Hộp số tự động bốn tốc độ
4R70W - Four speed, Rear wheel drive, (up to) 700 lb/ft torque rated, Wide ratio - Bốn tốc độ, Truyền động cầu sau, (đạt tới) mô-men xoắn 700 Pao/feet, tỷ số tryền lớn
4R100 - Four speed, Rear wheel drive, (up to) 1000 lb/ft torque rated - Bốn tốc độ, Truyền động cầu sau, (đạt tới) mô-men xoắn 1000 Pao/feet
4V - Four (Venturi) Valve (four barrel carburetor) - Bốn Van
4WAL - Four Wheel Antilock - Chống hãm cứng bốn bánh
4WAS - Four Wheel Air Suspension - Hệ thống treo đệm khí bốn bánh
4WD - Four Wheel Drive - Truyền động bốn bánh
4WS - Four Wheel Steer – Điều khiển được bốn bánh
5R55W - Five speed, Rear wheel drive, (up to) 550 lb/ft torque rated, Wide ratio – Năm tốc độ, Truyền động cầu sau, (đạt tới) mô-men xoắn 550 Pao/feet
A
Abrasive wear: mòn do mài mòn - Tổn hại bề mặt do tiếp xúc trượt với các mảnh cứng của các chất lạ
Adhesive wear: mòn do chất dính - Tổn hại bề mặt do tiếp xúc chà xát kim loại với kim loại. Những đặc điểm không đều cực nhỏ của bề mặt gắn lại với nhau, rồi tách ra do trầy hay xước ở một hay cả hai bề mặt khi tiếp xúc.
Anti-fraction bearings: đệm kháng ma sát - Các thiết bị giảm ma sát dùng các thành phần tiếp xúc lăn giữa các bề mặt đánh cặp như bi hay trục lăn.
A – Amperes – Am-pe
A-6 - Axial 6 cylinder A/C compressor
AALA - American Automobile Labelling Act - Điều luật dán nhãn xe hơi của Hoa kỳ
AAT - Ambient Air Temperature - Nhiệt độ môi trường
ABARS - Automobile Backward Automatic Ranging System - Hệ thống xếp loại tự động cho xe hơi theo thứ tự giảm dần
ABC - Active Body Control – Kiểm soát thân xe chủ động
ABS - Anti-lock Brake System - Hệ thống chống bó cứng phanh/thắng
AC - Alternating Current – Dòng điện xoay chiều
A/C - Air Conditioning - Điều hòa nhiệt độ/máy lạnh
ACC - Adaptive Cruise Control - Kiểm soát hành trình
ACC - Air Conditioning Clutch
ACC - Automatic Climate Control - Tự động điều chỉnh nhiệt độ
ACCEL – Acceleration – Gia tốc
ACCS - Air Conditioning Cyclic Switch – Phím điều khiển toần hoàn điều hòa/máy lạnh
ACCUM – Accumulator - Ắc-qui
ACCY – Accessory - Phụ kiện/đồ chơi
ACD - Air Conditioning Demand
ACE - Active Cornering Enhancement – Nâng cao chủ động khi vào cua/rẽ
ACL - Air cleaner – Máy hút bụi
ACM - Airbag Control Module – Mô-đun điều khiển túi khí
ACM - Audio Control Module – Mô-đun điều khiển hệ thống âm thanh
ACR4 - Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging – Đông lạnh, phục hồi, tái chế, nạp lại điều hoà/máy lạnh
ACON - Air Conditioning On - Bật/mở điều hoà/máy lạnh
ACP - Air Conditioning Pressure – Áp suất điều hoà/máy lạnh
ACT – Actual - thực tế
ACT - Air Charge Temperature - Nhiệt độ khí nạp
ACTV – Activate – Kích hoạt
ACV - (thermactor) Air Control Valve – Van điều áp khí
A/D - Analog to Digital – (chuyển từ) Lý học sang Số học
AD - Accommodated Device - Thiết bị điều tiết
ADAPT – Adaptive – tính nắn dòng
ADAPTS – Adapters - Nắn dòng
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Hệ thống trợ giúp người lái tiên tiến
ADBV - Anti Drainback Valve – Van chống chảy ngược
ADC - Automatic Distance Control - Kiểm soát khoảng cách tự động
ADG - Accommodated Device Gateway
ADJ – Adjust - Điều chỉnh
ADL - Automatic Door Lock – Khoá cửa tự động
ADS - Auxiliary Discriminating Sensor - Cảm biến nhận dạng phụ
ADU - Analog-Digital Unit - Thiết bị chuyển từ cơ học sang số học
AECM - Airbag Electronic Control Module – Mô-đun điều khiển điện tử cho túi khí
A/F - Air Fuel Ratio (see also AFR) - Tỷ lệ không khí & nhiên liệu
AFC - Air Flow Control - Kiểm soát dòng khí
AFC - Air Fuel Control - Kiểm soát tỷ lệ không khí – nhiên liệu
AFCD - Advanced Frontal Crash Dummy – Hình nhân thử va chạm tân tiến
AFCM - Alternate Fuel Control Module – Mô-đun điều khiển nhiên liệu thay thế
AFECM - Alternate Fuel Engine Control Module - Mô-đun điều khiển động
cơ dùng nhiên liệu thay thế
AFL (adaptive forward lighting) Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
AFO - Alternate Fuel Operation - Vận hành bằng nhiên liệu thay thế
AFR - Air Fuel Ratio (see also A/F) - Tỷ lệ không khí & nhiên liệu
AFT – After - Sau
AGSP - Auxiliary Gauge Switch Pack
AGVS - Automated Guided Vehicle System - Hệ thống điều khiển xe tự động
AHLD - Automatic Headlamp Leveling Device - Thiết bị điều chỉnh độ chúc của đèn pha tự động
AHR - Active Head Restraint - Tựa đầu
ahrs - Amp Hours – Am-pe Giờ
AHS - Active Handling System - Hệ thống xử lý chủ động
AIM - Automotive Interior Material - Vật liệu nội thất xe hơi
AIR - Air Injection Reaction (Secondary air injection) - Phản ứng phun khí (phun khí phụ)
AIRB - Secondary Air Injection Bypass - Lỗ phun hơi đốt phụ
AIRD - Secondary Air Injection Diverter - Chuyển hướng phun hơi đốt phụ
AIS - Automatic Idle Speed - Tốc độ không tải tự động
ALC - Automatic Lamp Control - Điều khiển đèn tự động
ALC - Automatic Level Control - Điều khiển mức độ tự động
ALCL - Assembly Line Communications Link (replaced with DLC) – Liên kết giao tiếp dây chuyền sản xuất
ALDL - Assembly Line Data Link (replaced with DLC) – Liên kết dữ liệu dây chuyền sản xuất
ALM - Adaptive Learn Matrix – Ma trận học thích ứng
ALR - Automatic Locking Retractor - Tự động khóa
Alt – Alternative – Luân phiên
ALT - Alternator (replaced with GEN) – Máy phát điện
AM - Amplitude Modulation - Điều biến biên độ
AMB – Ambient – Môi trường xung quanh
AMP – Amplifier – Âm ly/Máy khuyếch đại
AMPS - Amperes or Amperage – Am-pe hoặc viết tắt của am-pe
AMS - Automatic Music Search – Dò nhạc tự động
AMT - Automated Manual Transmission - Hộp số cơ khí bán tự động
AOD - Automatic Overdrive – Ép tăng tốc tự động
AODE - Automatic Overdrive Electronic (transmission) – Ép tăng tốc điện tử tự động (hộp số)
AODE-W - Automatic Overdrive Electronic - Wide ratio (transmission) – Ép tăng tốc điện tử tự động - tỷ số lớn (hộp số)
AOS - Automatic Occupant Sensing - Cảm biến ngồi ghế tự động
AP - Accelerator Pedal – Chân ga
APP - Accelerator Pedal Position - Vị trí chân ga
APADS - Air Conditioning Protection and Diagnostic System - Hệ thống bảo vệ & chẩn đoán điều hoà/máy lạnh
APECS - Advanced Proportional Engine Control System
API - American Petroleum Institute - Học viện Hoá dầu Hoa kỳ
APT - Adjustable part Throttle – Van bướm điều chỉnh đựoc
ARC - Active Roll Control - Kiểm soát chủ động độ lắc
ARC - Automatic Ride Control - Kiểm soát lái tự động
ARS - Adaptive Receptive System
ARS - Automatic Restraint System - Hệ thống giữ tự động
ARTS (adaptive restraint technology system) Hệ thống điện tử kích hoạt gối hơi theo những thông số cần thiết tại thời điểm xảy ra va chạm.
ARTHUR - Automatic Radio system for Traffic situations on Highways and Urban Roads - Hệ thống Radio tự động dành cho các tình huống giao thông trên xa lộ và đường trung tâm
ASA - Air Signal Attenuator – Tín hiệu suy giảm không khí
ASARC - Air Suspension Automatic Ride Control - Kiểm soát lái tự động cho hệ thống nhún khí
ASC - Anti Stall Control - Kiểm soát chống chết máy
ASD - Automatic Shutdown - Tự động ngừng hoạt động
ASF - Audi Space Frame – Khung không gian Audi
ASG - Automatic-Shift Gearbox - Hộp chuyển số tự động
ASM - Acceleration Simulation Mode - Chế độ kích thích tăng tốc
ASM - Air Solenoid Module – Mô-đun solenoid khí
ASM - Alarm Siren Module – Mô-đun cảnh báo tăng cấp
asm – Assembly - Lắp ráp
ASR - Acceleration Slip Regulation – Trượt khi tăng tốc
ASSYST - Active Service System - Hệ thống bảo trì chủ động
ASTC - Automatic Stability and Traction Control
ASTM - American Society for Testing and Materials - Tổ chức Vật liệu & Thử nghiệm Hoa kỳ
A/T - Automatic Transmission/Transaxle - Hộp số tự động
ATC - Automatic Temperature Control - Điều chỉnh nhiệt độ tự động
ATDC - After Top Dead Center
ATF - Active Transfer Case - Bộ chuyển đổi
ATF - Automatic Transfer Case – Bộ chuyển đổi tự động
ATF - Automatic Transmission Fluid - Dầu/nhớt hộp số tự động
ATM - Actuator Test Mode - Chế độ khởi động máy kiểm tra
ATTS - Advanced Torque Transfer System - Hệ thống chuyển đổi mô-men xoắn tân tiến
ATX - Automatic Transaxle - Truyền lực tự động
AWD - All Wheel Drive - Điều khiển mọi bánh
AWG - American Wire Gage
AYC - Active Yaw Control - Kiểm soát sự trệch đường chủ động
AXOD - Automatic Overdrive Transaxle - Ép truyền lực tự động
AXOD-E - Automatic Overdrive Transaxle - Electronically Controlled - Ép truyền lực tự động - kiểm soát điện tử
Backlash: khe hở - chỗ hở, hay "xộc xệch" giữa hai bánh răng khi cài vào nhau.
Banded V-Belts: các đai chữ V kết dải - nhiều đai chữ V luôn được lưu hóa với dải buộc.
Bearings: đệm - xem anti-fraction bearings và journal bearings.
Bearing plates: các tấm đệm - thành phần trong truyền động thủy tĩnh hay bơm thuỷ lực.
Bore: nòng - bề mặt trong của lỗ xylanh.
Brinelling: chai cứng - tác động của một miếng kim loại bị ép vào miếng khác làm suy giảm thành lớp trên một hay hai bề mặt tiếp xúc.
BA (brake assist) Hệ thống hỗ trợ phanh gấp.
C
Camshaft: trục cam/ trục phân phối - trục chứa cam để điều hành các van máy.
Carbon deposits: các chất lắng cacbon- những chất lắng đóng cứng trên các bề mặt hình thành trên các bộ phận của máy do sự đốt cháy khí.
Carburization: cabon hóa - thêm cacbon vào bề mặt các bộ phận bằng thép, do xử lý bằng nhiệt, để tăng độ cứng giúp tăng cường sự đề kháng hao mòn và độ bền. Một dạng làm cứng vỏ thường được ứng dụng cho các bánh răng chịu tải cao.
Case crushing: ép vỏ - ép bề mặt ngoài (vỏ) của bánh răng để làm cứng vỏ nhờ xử lý bằng nhiệt.
Cavitation damage: tổn hại do sùi - rỗ bề mặt kim loại.
Chains: xích - chuỗi linh hoạt các mắt xích kim loại, hay các vòng phù hợp với nhau.
Chemical corrosion: mòn do hóa chất - tổn hại bề mặt do tiếp xúc với hóa chất hay khí - như sự gỉ sét của thép khi tiếp xúc với không khí ẩm hay nước.
Cold flow: dòng lạnh - sự chuyển động của kim loại dưới áp lực cao trong nhiệt độ bình thường.
Contamination: sự dơ - chất lạ có thể làm hư bộ phận.
Corrosion: sự ăn mòn - xem chemical corrosion.
Crankshaft: trục quay - trục truyền động chính của máy làm biến đổi chuyển động qua lại thành chuyển động quay bằng các tay quay.
Crush: sự ép - điều kiện trong các đệm ngõng trục. Mỗi nửa của đệm gài vào phải trải ra một tổng rất nhỏ bên kia các cạnh rẽ của thanh kéo và chỏm thanh kéo. Khi các vít nắp hay các bu lông thanh kéo được xiết chặt, các nửa đệm được ép vào nòng cho thật vừa vặn.
Cylinder block: vỏ xy lanh - vỏ của máy, bơm thuỷ lực hay động cơ thuỷ lực chứa các nòng xylanh cùng các thành phần chức năng khác.
Cylinder bore: nòng xy lanh - mặt bên trong của đường trong vỏ xylanh để pittông di chuyển trong đó.
Cylinder bore bushing: ống lót nòng xy lanh - ống bọc ngoài hay ống giữa pittông và vỏ xy lanh trong chuyển động thủy tĩnh.
Cylinder head: đầu xy lanh - phần của máy được chốt vào vỏ xy lanh làm thành đầu đóng của buồng cháy. Nó chứa các van và các đường dẫn nhiên liệu, không khí, khí thoát và nước làm mát.
Cylinder liner: lớp lót xy lanh - ống bọc ngoài có thể thay thế ống được cài vào vỏ xy lanh để làm nòng xy lanh trong máy mới lại.
Cabriolet: Kiểu xe coupe mui xếp.
CATS (computer active technology suspension): Hệ thống treo điện tử tự động điều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành.
Conceptcar: Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ là thiết kế mẫu hoặc để trưng bày, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất.
Coupe: Kiểu xe thể thao giống sedan nhưng chỉ có 2 cửa.
CVT (continuously vriable transmission): Cơ cấu truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp.
D
Detonation: sự nổ - sự cháy không kiểm soát được được đi kèm bởi sự mất lực và tiêu hao năng lượng.
Drive belt: đai truyền động -đai được dùng để truyền lực giữa puli truyền động và puli được truyền động
Dạng động cơ I4, I6 Gồm 4 hoặc 6 xi-lanh xếp thành 1 hàng thẳng.
Dạng động cơ V6, V8 Gồm 6 hoặc 8 xi-lanh, xếp thành 2 hàng nghiêng, mặt cắt cụm máy hình chữ V.
DOHC (double overhead camshafts): 2 trục cam phía trên xi-lanh.
DSG (direct shift gearbox): Hộp điều tốc luân phiên.
E
Electrical pits: lỗ do điện - dùng điện cắt bỏ/khoét một phần nhỏ của các bề mặt tiếp xúc.
Erosion: sự ăn mòn - mòn bề mặt do cà vào những mảnh làm trầy có trong khí hay chất lỏng.
EBD (electronic brake-force distribution): Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử.
EDC (electronic damper control): Hệ thống điều chỉnh giảm xóc điện tử.
EFI (electronic fuel Injection): Hệ thống phun xăng điện tử.
ESP (electronic stability program): Hệ thống tự động cân bằng điện tử.
F
Fatigue: mỏi/giảm sức chịu đựng của kim loại - do phải chịu mãi những sức căng gây hư hỏng ở phần sử dụng.
Fit rust: gỉ do sít quá - hậu quả của sự chạy ngoài của bạc kháng ma sát quá sít với vỏ của nó. Một dạng mòn.
Flaking: mảnh vụn - các lớp mỏng rời ra từ bề mặt của bộ phận bằng kim loại.
Hatchback: Kiểu sedan có khoang hành lý thu gọn vào trong ca-bin, cửa lật phía sau vát thẳng từ đèn hậu lên nóc ca-bin với bản lề mở lên phía trên.
Hard-top: Kiểu xe mui kim loại cứng không có khung đứng giữa 2 cửa trước và sau.
Hybrid: Kiểu xe có phần động lực được thiết kế kết hợp từ 2 dạng máy trở lên. Ví dụ: xe ôtô xăng-điện, xe đạp máy...
I
iDrive: Hệ thống điều khiển điện tử trung tâm.
IOE (intake over exhaust): Van nạp nằm phía trên van xả.
Minivan: Kiểu hatchback có ca-bin kéo dài trùm ca-pô, có từ 6 đến 8 chỗ.
OHV (overhead valves): Trục cam nằm dưới và tác động vào van qua các tay đòn.
Pikup: Kiểu xe hơi 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin (xe bán tải)
Roadster: Kiểu xe coupe mui trần và chỉ có 2 chỗ ngồi.
Sedan: Loại xe hòm kính 4 cửa, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
SOHC (single overhead camshafts): Trục cam đơn trên đầu xi-lanh.
SUV (sport utility vehicle): Kiểu xe thể thao đa chức năng, hầu hết được thiết kế chủ
động 4 bánh và có thể vượt những địa hình xấu.
SV (side valves): Sơ đồ thiết kế van nghiêng bên sườn.
Turbo: Thiết kế tăng áp của động cơ.
Turbodiesel: Động cơ diesel có thiết kế tăng áp.
Universal: Kiểu sedan có ca-bin kéo dài liền với khoang hành lý.
V
Van: Xe hòm chở hàng.
VSC (vehicle skid control): Hệ thống kiểm soát tình trạng trượt bánh xe.
VVT-i (variable valve timing with intelligence): Hệ thống điều khiển van nạp nhiên liệu biến thiên thông minh.
thuật ngữ thợ ngoài hay xài, có cả tiếng Pháp
Idle and fast idle : Cầm chừng và cầm chừng nhanh (khi máy nguội!)
Fast idle unloader : Cầm chừng nhanh không tải ( không điều hoà!)
Idle Control System : hệ thống hồi tiếp Cầm chừng (chỉ có ở những CHK hồi tiếp điện tử!)
Early Fuel Evaporation (EFE) : Xông nóng hoà khí nạp ( CHo Nhiên liệu kịp hoá hơi trước khi nạp vào buồng đốt !)
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Hệ thống Tuần hoàn KHí thải
Anti Afterburn Hệ thống chống hiện tượng "nổ Lép" tức hoà khí cháy ở ống xả....!
Main - Mạch chính – cung cấp nhiên liệu với tỉ lệ tối ưu khi chạy đường trường
Idle - Mạch cầm chừng (ga răng ti) – khi động cơ không tải
Acceleration - Mạch tăng tốc – cung cấp thêm nhiên liệu khi người lái chớm đạp ga để xe “vọt” hơn
Load- Mạch tải nặng – cung cấp nhiên liệu giàu xăng hơn khi xe lên dốc cao hoặc kéo rờ mọoc
Accu : ắc-quy ; bình điện
Bielle : thanh chuyền,tay biên,biên ; tay dên,dên
Bille : bi ; "đạn"
Bougie : bu-gi
Calandre : ca-lăng ; mặt nạ trước mũi xe hơi
Camion : xe cam-nhông, xe tải bự = truck,lorry
Camionnette : xe tải nhỏ = xe pick up
Capot : nắp ca-pô
Cardan : khớp cạc-đăng
Caravane : đoàn lữ hành
Ceinture : dây đai an toàn (seat-belt)
Chaine : dây xích ; dây sên
Chambre à air : buồng chứa không khí = cái săm ; cái ruột bánh xe.
Charger : nạp vào (điện-xăng-đạn...) ; sạc điện vô
Coffre : cốp sau đuôi xe du lịch 4 cửa - 2 cửa ; cái cốp đựng găng tay trước mặt phụ xế
Code : đèn cốt ( pha - cốt )
Courroire : dây cu-roa
Culass : nắp quy-lát ; nắp cu-lát
Cylindre : nòng, cái xy-lanh
Cylindree : dung tích xy-lanh
Démarreur : cái đề khởi động máy
Dérailleur : cái đề rai dơ sang líp xe đạp
Dynamo : đi-na-mô
Embrayge : cái ly hợp ; am-b-rai-da
Enveloppe : cái bao,cái bọc = cái lốp xe ; cái vỏ bánh xe
Fourche : cái phuộc xe 2 bánh để gắn bánh trước (không hiểu sao VN lại gọi ống nhún cũng là phuộc ?! )
Frein : cái phanh ; cái thắng
Garde boue : cái chắn bùn ; cái vè xe
Garde chaine : cái đậy xích ; cái cạc-te che dây sên
Gazole , gazoline (chú ý chữ z ) : dầu diesel (D.O)
Guidon : ghi-đông,tay lái xe 2 bánh
Marche en arrierre : đi thụt lui ; de xe
Phare : hải đăng ; đèn pha xe (pha-cốt)
Piston : pít-tông
Point mort : điểm chết , số mo ,vị trí N
Pointu : cái poăng-tu = cây kim xăng trong bình xăng con (bộ chế hòa khí,carburateur)
Pot d'échappment : Cái ống bô , ống xả khí thải
Porte bagage : cái póoc-ba-ga ; bọt-ba-ga
Ressort : lò xo xoắn
Signal : làm dấu , ra hiệu ; đèn xi-nhan
Soupape : xú-páp ; xú-bắp
Tableau de bord : bảng đồng hồ táp-lô trước mặt tài xế
Tambour : cái trống thắng, cái tam-bua
Frein à tambour : thắng xài tam-bua
Frein à disque : thắng dĩa
Bác nào biết thêm chữ Pháp về xe thì phụ thêm giúp em cái. Merci merci ...
Automobile : xe hơi
Bac : chiếc phà (bắc Vàm cống = phà Vàm cống)
Bobine : cái bô bin biến điện, có dây cắm vô nắp Delco
Boulon : con bù-loong
Deux chevaux = 2 CV = 2 mã lực , thường đề chỉ xe Citroen 2 CV
Cas : trường hợp,vấn đề,cảnh ngộ (một ca vượt đèn đỏ v.v...)
Cabine : ca-bin
Câble : sợi dây cáp
Cabriolet : xe hơi mui trần,thường là 2 cửa 4 chỗ
Carte de visite : cạc vi-sít
Clé hoặc clef : chìa khóa ; cái cờ-lê
Contact : cái công tắc
Décapotable : xe có mui có thề hạ xuống được
Départ : đề-pa
Doubler : xe qua mặt xe khác vượt lên trước
Essence : xăng
Fil : sợi dây kim loại, thường để chỉ mấy sợi dây từ nắp Delco ra từng bu-gi (xe xưa)
Flic : 1 anh cớm ( cảnh sát )
Garage : xưởng sửa chữa xe hơi ; nhà để xe,thường ở trong khuôn viên nhà chủ xe. (nhưng VN hay dùng từ này để chỉ xưởng sửa chữa xe hơi )
Joint : miếng đệm, gioăng máy
Kebab : cục thịt cừu hay thịt bò nướng bằng xiên,Pháp cũng như Anh,hi hi...
Litre : lít
Mètre : mét
Molette : cái mỏ lết
Pédale : cái pê đan
Pompe : ống bơm (danh từ)
Pomper : bơm (động tử)
Remorque : cái rờ-mọoc
Retour : sự trở về điểm xuất phát : 1 rờ-tua SG-Cần Thơ = khứ hồi SG-CThơ-SG
Secours : dự phòng = bánh xơ-cua
Tapis : tấm thảm lót sán xe , tấm ta-pi
Tour : đường vòng , làm 1 tua = đi 1 vòng
Tournevis : cái tuột-nơ-vít
Traction avant : xe chạy cầu trước (chữ này đã có trong bài Lịch Sử Citroen, mục xe cổ)
Traction arriere : xe chạy cầu sau (trong bóng đá, a-de = hậu vệ )
Volant : cái vô-lăng ; bánh trớn,bánh đà
Vis : con đinh vít
Ví sans fin : vít vô tận,hay dùng ở hệ thống lái
Abre à came : trục cam
Abre du Delco : trục Delco
As ; mặt số 1 của con súc sắc, con ách trong bộ bài Tây, ngưới tài giỏi = con át chủ bài
Bendix : cái ben-đích trong đề-ma-rơ
Boite : cái hộp ; hộp tay lái = bốt tay lái
(Noire : màu đen ; Boite noire = hộp đen của máy bay)
Boite de vitesse = hộp tốc độ = hộp số
Caoutchouc : cao-su
Carter : vỏ sắt bao bộ phận máy móc = cái cạc-te
Chapeau : nón rộng vành bằng nỉ ; Chapeau du distributeur : nắp phân phối = nắp Delco có gắn nhiều dây fil ra các bu-gi
Châssi : sát-xi xe
Chemin : con đường
(Fer : sắt) Chemin de fer : đường sắt, xe lừa,tàu hỏa
Chemise : áo sơ-mi ; cái sơ-mi xy-lanh ; đóng sơ-mi = đóng nòng xy-lanh
Circuit secondaire : dòng điện thứ cấp
Clavette : chốt cla-vét
Clapet : nắp van,nắp chặn,cái lắp-pê
Collier : vòng cổ ; cái cổ-dê
Coupelle : cái cúp (ly) nhỏ ; cái cúp-pen,cúp-ben trong các "con heo" thắng (heo mẹ + các heo con )
Enquête : cuộc diều tra (sau khi xảy ra tai nạn, Công An làm ăn-kết )
Les États-Unis d'Amérique : The United States of America
Étau : cái ê-tô
Feutre : cái phốt nhớt
Fusible : cầu chì
Filtre à air : cái lược gió
Gicleur : gích-lơ
Injecteur : kim phun diesel = béc dầu (bec = mỏ chim)
Masse : dây mát,cọc âm (điện)
Moteur : động cơ ( VN hay dùng từ mô-tơ để chỉ máy chạy bằng điện = mô-tơ điện)
Moteur en linge : máy thẳng hàng ; Moteur en V : máy chữ V
Panne : hỏng máy,ban máy
Pétrol : dầu mỏ,dầu thô ; dầu lửa,dầu hôi (in British English : Petrol thì lại là xăng. Các bác nhầm là chít ! )
Pile : cục pin
Pipe : ống nước ; tẩu hút thuốc, ống píp
Plaque : các tấm lắc trong bình điện
Pont arrière : xe chạy cầu sau
Porte-avion : hàng không mẫu hạm,tàu sân bay
Poulie : cái bu-li
Raccord : chỗ nối,rắc-co
Rail : đường rầy xe lửa
Robinet : rô-bi-nê
Rodage : xe chạy rô-đa
Rondell : một khoanh xúc xích ; miếng rông-đền,long-đền
Rouleau : ru-lô (English = roller)
Roulement à billes : vòng bi,bạc đạn
Roulement à rouleau conique : vòng bi,bạc đạn hình nón,hình côn
Segment : xéc-măng
Taquet : con tắc-kê bánh xe
mua bán xe và bảo hiểm xe
Invoice Price ========> Giá trên hóa đơn: Giá ban đầu từ nhà SX tới đại lý, giá này thường cao hơn giá bán cuối cùng cho đại lý vì nó kèm cả hoa hồng, kèm các cơ chế khuyến khích bán hàng khác, chưa tính giảm giá. Thông thường giá này bao gồm cả chi phí vận chuyển.
Base Price ========> Giá cơ bản - Chi phí của xe không kèm theo đồ chơi, nó bao gồm các thiết bị chuẩn theo xe và có bảo hành của nhà máy.
Monroney Sticker Price (MSRP) ========> Nhãn ghi giá cơ bản + các đồ chơi đi từ nhà sản xuất lắp sẵn trên xe với giá khuyến cáo bán lẻ từ nhà sản xuất (manufacturer's suggested retail price - nhiều người nói là MSRP viết tắt của cụm từ này), chi phí vận chuyển của nhà máy, và tiêu thụ nhiên liệu ước tính. Cái nhãn này được đính trên cửa sổ (một số nơi luật bắt buộc phải có) và chỉ người mua hàng mới có quyền xé nó đi.
Dealer Sticker Price ========> Giá của đại lý. Giá này thường được ghi trên một tem khác, giá này bằng MSRP + giá khuyến cáo bán lẻ của các đồ chơi do đại lý lắp thêm + hoa hồng bổ xung và các chi phí khác
ADM (additional dealer markup) ========> Đại lý tính thêm tiền lời vào giá
ADP (additional dealer profit) ========> Lợi nhuận bổ xung của đại lý
Accident ========> Tai nạn
Agent ========> Đại lý bảo hiểm
Chargeable Accident ========> Tai nạn loại này sẽ được ghi vào trong sổ bảo hiểm và về sau khi bạn mua bảo hiểm mới, bạn sẽ phải chịu một lệ phí cao hơn.
Claim ========> Yêu cầu bồi thường
Coverage ========> Khoản bồi thường lớn nhất trong trường hợp xe bị tai nạn
Deductible ========> Một số trường hợp trước khi cty bảo hiểm đền cho bạn, bạn sẽ phải tự trả một khoản tiền nhỏ trước
Designated Driver ========> Bác tài chịu trách nhiệm đưa bạn về đến nhà an toàn. Các bác này không rượu chè nên bạn được thoải mái.
DUI of DWI: Driving Under the Influence hoặc Driving While Intoxicated ========> Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Trường hợp này khó đòi bảo hiểm lắm.
Liability ========> Người gây tai nạn. Ai gây tai nạn người đó sẽ phải bồi thường. Có những trường hợp sẽ phải nhờ pháp luật phân xử.
Policy ========> Hợp đồng bảo hiểm
Policy Term ========> Thời hạn bảo hiểm
Premium ========> Phí bảo hiểm
Terms of your Policy ========> Các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm
(source : tất tần tật lấy từ internet :D)
sdc1412ss
bác ot2 này lam em quê độ nha
em mới pót bài về thuật ngữ oto hồi sáng nhưng hơi ngắn và thiếu .giờ bác pót thế này còn ai vào topic của em nữa .hic
ot2
hì, pac thông cảm , cái này e giữ lâu rồi mà quên post, bữa qua thấy pac post mà còn ít quá nên nhớ ra lôi ra post lun :D, chứ e cũng có muốn phá pac đâu ;)
còn nhiều vấn đề lắm mà, e thấy pac cũng xem bên biker nhiều, có mấy vấn đề nào hay hay mang wa cho ae tham khảo và bàn bạc ;)
sdc1412ss
đùa vui thôi mà ot2 anh em bổ sung cho nhau như thế là tốt lắm .chứ bít mà giấu 1 mình mới đáng trách .thank ot2 nha.có bài ji hay minh sẽ post thêm
ot2
ối chết, hoá ra e với sư huynh cùng 1 nguồn à :D
thật là thiếu sót khi không check trước khi đăng, mà thôi cứ để 2 bài để phổ biến cho ae nhỉ :D
otohui
từ điển ô tô thông dụng
xin đóng góp 1 số lỡ từ nào trùng cũng xin bỏ quá
A
“Lugging” the engine
Hiện tượng khi hộp số không truyền đủ momen tới bánh xe.
Active body control
Điều khiển thân vỏ tích linh hoạt
Hệ thống hiển thị định kỳ bảo dưỡng
Air cleaner
Lọc gió
Air flow sensor (Map sensor)
Cảm biến bướm gió
Air temperature sensor
Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Alternator Assy
Máy phát điện
Anti-brake system
Phanh chống bó cứng
Auto trans selector lever positions
Tay số tự động
Automatic mixture control
Điều chỉnh hỗn hợp tự động
Baffle, tail pipe
Chụp ống xả (Có thể là inốc)
Balanceshaft sub - assy
Trục cân bằng
Barometric pressure
Máy đo áp suất
Barometric pressure sensor-BCDD
Cảm biến máy đo áp suất
Battery voltage
Điện áp ắc quy
Bearing
Vòng bi hoặc bạc
Bearing, Balanceshaft
Bạc trục cân bằng
Bearing, camshaft
Bạc cam
Bearing, connecting rod
Bạc biên
Bearing, crankshaft
Bạc baliê
Belt
Dây cu roa
Belt, V (for cooler compressor to camshaft pulley)
Cu roa kéo điều hoà từ pu ly trục cơ
Belt, V (for van pump)
Cu roa bơm trợ lực
Block assy, short
Lốc máy
Body Assy, Throttle
Cụm bướm ga
Bolt
Bu lông
Boot, Bush Dust (for rear disc brake)
Chụp cao su đầu chốt chống bụi (cho cụm phanh sau)
Bracket, exhaust pipe support
Chân treo ống xả (Vỏ hoặc bao ngoài bằng sắt)
Brackit, Variable Resistor
Giá bắt Điện trở (Điều chỉnh để thay đổi giá trị)
Bush, exhaust valve guide
Ống dẫn hướng xu páp xả
Bush, intake valve guide
Ống dẫn hướng xu páp hút
C
Camshaft
Trục cam
Camshaft position
Vị trí trục cam
Camshaft position sensor
Cảm biến trục cam
Cap Sub - assy (Oil filler)
Nắp đậy (miệng đổ dầu máy)
Cap Sub assy, air cleaner
Nắp đậy trên của lọc gió
Cap sub-assy
Nắp két nước hoặc nắp bình nước...
Carbon filter solenoid valve
van điện từ của bộ lọc carbon
Carburetor
Chế hòa khí
Chain, sub - assy
Xích cam
Charge air cooler
Báo nạp ga máy lạnh
Check light
Đèn báo lỗi của hệ thống chuẩn đoán
Clamp or clip
Cái kẹp (đai) giữ chặt cút hoạc ống dầu, nước...
Clamp, Resistive Cord
Giá cao su kẹp hướng dây cao áp
Cleaner assy, Air
Cụm lọc gió (bao gồm cả vỏ và lọc gió)
Clipper, chain tensioner
Gía tăng xích cam
Closed throttle position switch
Bướm ga đóng
Clutch pedal position switch
Công tắc vị trí pedal côn
CO mixture potentiometer
Đo nồng độ CO
Code
Mã chuẩn đoán
Coil Assy, Ignition
Mô bin đánh lửa
Command code
Code chính
Computer, Engine Control
Máy tính điều kiển động cơ (hộp đen)
Conner sensor
Bộ cảm ứng góc
Continuous fuel injection system
Hẹ thống bơm xăng liên tục
Continuous trap oxidizer system
Hệ thống lưu giữ ôxy liên tục
Coolant temperature sensor
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Cooler, oil (for ATM)
Két làm mát dầu hộp số tự động
Cord, Spark Plug
Dây cao áp
Cornering lamp
Đèn cua
Counter steer
Lái tính toán
Coup
Xe du lịch
Courtesy lamp
Đèncửa xe
Cover sub - assy cylinder head
Nắp đậy xu páp
Cover Sub - assy, engine
Nắp đậy bảo vệ máy
Cover sub assy, timing chain or belt
Vỏ đậy xích cam hoạc dây cua roa cam
Cover, Alternator rear end
Vỏ đuôi máy phát
Cover, Disc Brake Dust
Đĩa bảo vệ và chống bụi cụm phanh
Cowl panel
Tấm chụp
Crank
Khởi động xe
Crankshaft
Trục cơ
Crankshaft position
Vị trí trục cơ
Crankshaft position sensor
Cảm biến vị trí trục cơ
Creep
Sự trườn
Cross member
Dầm ngang
Cross ratio gear
Sai sót của hộp số có tỷ số truyền động chặt khít
Crushable body
Thân xe có thể gập lại
Crystal pearl Mica paint
Sơn mica ngọc tinh thể
Cup kit (rear/front Wheel Cylinder)
Bộ ruột cúp ben phanh guốc sau/trước
Cushion, Radiator support
Cao su giữ (định vị) vai trên két nước
Cylinder
Xi lanh
Cylinder Assy
Xi lanh phanh (heo thắng)
Cylinder Assy, Disc Brake
Cụm phanh
Cylinder Kit
Bộ cúp ben phanh
Cylinder Kit, Disc Brake
Cúp ben phanh
Cylinder sensor
Cảm biến xi lanh
D
Damper
Bộ giảm chấn
Damper, chain viabration
Giá tỳ xích cam (Có tác dụng làm giảm xê dich của xích cam)
Damping force
Lực hấp thụ
Dash board
Tấm bảng trước mặt tài xế
Dashpot Sub - Assy
Giảm chấn bướm ga
Data link connector
Zắc cắm kết nối dữ liệu
Dead angle
Góc chết
Dead battery
Ắc quy chết
Defogger
Hệ thống sưởi kính
Defroster
Hệ thống làm tan băng
Designed passenger capacity
Số chố ngồi thiết kế
Detachable sun roof
Cửa thông gió có thể tháo rời
Diagnostic function
Chức năng chuẩn đoán
Diagnostic test mode I
Kiểm tra xe dạng I
Diagnostic test mode II
Kiểm tra xe dạng II
Diagnostic trouble code
Mã hỏng hóc
Diagram spring
Lò xo màng
Diesel Direct Turbocharger intelligence
Hệ thống bơm nhiên liệu diesel turbo trực tiếp thông minh
Diesel engine
Động cơ diezen
Diesel injection pump
bơm nhiên liệu diezen
Differential
bộ vi sai
Direct fuel injection system
Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp
Distributor ignition system
Hệ thống phân phối đánh lửa (chia điện)
Distronic Adaptive Cruise Control
Hệ thống tự kiểm soát hành trình
Door Ajar warning lamp
Đèn báo cửa chưa đóng chặt
Door lock light
Đèn ổ khoá
Door mirror
Gương chiếu hậu cửa
Door trim
Tấm ốp cửa
Drift
Sự trượt
Drive ability
Khả năng lái
Drive line
Đường truyền
Drive shaft
Trục truyền động
Drive train
Hệ thống động lực
Driver monitoring system
Hệ thống cảnh báo lái xe
Driver, crew
Tua nơ vít
Driving force
Lực di truyển
Driving position
Vị trí lái
Dual lens headlamp
Đèn phai hai thấu kính
Dual sliding seat
Ghế trượt 2 chiều
Dual sliding seat with memory
Ghế trượt hai chiều có bộ nhớ
Dual-exhaust manifold
Ống xả kép
Dual-Mode four - Wheel steering (dual mode 4 WS)
Hệ thống lái 4 bánh hai chế độ
Duck tail
Cánh đuôi xe (cánh tiên)
E
Eight-way Adjustable seat
Ghế có điều chỉnh tám hướng
Eight-way Sport seat
Ghế thể thao điều chỉnh tám hướng
Electrically erasable programmable read only memory
Bộ nhớ được lập trình có thể xóa được
Electrically hetractable door mirror
Gương ở cửa có thể gấp lại bằng điện
Electro-Hydraulic Power Steering (EHPS)
Hệ thống lái trợ lực
Electronic Airbag system
Hệ thống túi khí điện tử
Electronic brake distributor
Hệ thống phân phối phanh điện tử
Electronic Fuel injection (EFI)
Bộ phun xăng điện tử
Electronic horn
Còi điện
Electronic ignition system
Hệ thống đánh lửa điện tử
Element Sub assy, air cleaner filter
Lọc gió
Emergency steering assist
Trợ giúp lái khẩn cấp
Engine
Động cơ
Engine block
Lốc máy
Engine control
Điều khiển động cơ
Engine control module
Modul điều khiển động cơ
Engine control unit
Hộp điều khiển động cơ (hộp đen)
Engine control unit (ECU)
Hộp điều khiển (hộp đen)
Engine coolant temperature
Nhiệt độ nước làm mát
Engine coolant temperature sensor
Cảm biến nhiệt độ làm mát động cơ
Engine ECU
Máy tính điều khiển động cơ (hộp đen)
Engine modification
Các tiêu chuẩn máy
Engine performance graph
Đồ thị tính năng động cơ
Engine speed
Tốc độ động cơ
Engine speed (revolution per minute)
Tốc độ vòng tua động cơ
Engine speed sensing power steering
Tay lái trợ lực cảm ứng theo tốc độ động cơ
Engine, assy partial
Cụm động cơ
Erasable programmable read only memory.
Evaporative emission system
Hệ thống chuyển tải khí xả
Exhaust gas re circulation control-BPT valve
Van điều khiển tuần hoàn khí xả
Exhaust gas re circulation temperature sensor
Cảm biến van nhiệt độ tuần hoàn khí xả
Exhaust gas recirculation valve
Van tuần hoàn khí xả
Exhaust Manifold
Ống thải
Exhaust pipe
Ống xả (khoí)
Exhaust temperature warning lamp
Đèn báo nhiệt độ khí xả
Exhaust valves
Van xả
F
Fade
Sự mất tác dụng
Fail safe
An toàn, tin cậy
Fan
Cánh quạt
Fan belt
Dây đai quạt làm mát
Fascia (dashboard and front mask)
Badesook trước
Fast idle
Chạy không tải nhanh
Fender (wing, guard)
Vè tai xe (Tai xe)
Fender apron
Vè xe kéo dài
Fender mirror
Gương chiếu hậu trên tai xe
Fiber reinforced plastic (FRP)
Chất dẻo có sợi gia cường
Filter assy oil
Lọc dầu máy
Filter assy, fuel
Lọc xăng
Filter Assy,oil
Lọc dầu máy
Filter, Fuel
Lọc xăng
Filter, fuel pump
Lọc của bơm xăng
Final gear ratio
Tỷ số chuyền lực cuối
Final gears
Bánh răng chuyển động cuối cùng
FL(fusible link)
Cầu chì
Flare
Xả khói
Flash electrically erasable programmable read only memory
Bộ nhớ chỉ đọc được lập trình một cách tự động có thể xóa được
Flash erasable programmable read only memory
Bộ nhớ chỉ đọc được lập trình có thể xóa được
Flat spot
Điểm phẳng
Flexible fuel sensor
Cảm biến phân phối nhiên liệu linh hoạt
Flexible fuel system
Hệ thống phân phối nhiên liệu linh hoạt
Flooding the engine
Động cơ bị khói
Flywheel
Bánh đà
Flywheel sensor
Cảm biến bánh đà
Flywheel sub - assy
Bánh đà
Fog lamp
Đèn sương mù
Fold – down seat
Ghế ngả được
Folding door mirror
Gương gập được
Foot brake
Phanh chân
Four speed automatic transmission with over-drive
Hộp số tự động 4 tay số có tỷ số chuyền tăng
Four stroke engine
Động cơ 4 kỳ
Four valve engine
Động cơ 4 van
Four wheel ABS
Hệ thống chống phanh bó cứng trên 4 bánh xe
Four wheel drive (4WD)
4 bánh chủ động
Four wheel steering
4 bánh dẫn hướng
Frame
Khung xe
Frame Assy, Starter Commutator end
Giá bắt đuôi máy khởi động
Frame number
Số khung
Free wheel hub
May ơ quay tự do
Front confirmation mirror
Gương căn xe phía trước
Front engine, front wheel drive (FF) vehicle
Kiểu xe động cơ phía trước, bánh chủ động trước
Front mask
Mặt xe
Front spoiler
Nắn hướng gió (lắp hoặc thiết kế dưới pa đơ sốc trước)
Fuel evaporation separator
Bộ phận ngăn nhiên liệu bay hơi
Fuel filter
Lọc nhiên liệu
Fuel gas (gas tank)
Bình xăng
Fuel lid
Nắp thùng xăng
Fuel pump
Bơm nhiên liệu
Fuel pump relay supply
Rơ le bơm xăng (nguồn)
Fuel system
Hệ thống nhiên liệu
Full area wiping system
Hệ thống gạt nước diện rộng
Full floating axle
Bán trục giảm tải hoàn toàn
Full model change
Sự thay đổi đa dạng đời xe
Full time 4WD
4 bánh chủ động hoàn toàn
Fully concealed wipers
Gạt nước ẩn hoàn toàn
Fuse
Cầu chì
Fusible link
Cầu chì
G
Gage sub assy, oil level
Thước thăm dầu máy (que thăm dầu)
Garnish
Mẫu trang trí (tấm lưới ga lăng)
Gas
Xăng hoặc khí ga lỏng
Gas tank
Bình xăng
Gas turbine engine
Động cơ tua bin khí
Gasket
Gioăng
Gasket engine (Overhaul)
Bộ gioăng đại tu máy
Gasket, exhaust pipe
Gioăng ống xả
Gasoline
Xăng
Gasoline engine
Động cơ xăng
Gauge
Đồng hồ đo
Gear assy, camshaft timing
Bánh răng xích cam (lắp trên trục cam số 1)
Gear box
Hộp số
Gear jump out
Nhẩy số
Gear or sprocket, camshaft timing
Bánh răng xích cam hoạc bơm dầu
Gear ratio
Tỷ số truyền
Gear shift level
Cần số
Gear, oil pump drive
Bánh răng bơm dầu
Gear, Flywheel ring
Vành răng bánh đà
Gear, oil pump drive shaft
Bánh răng bơm dầu
Global positioning navigation system (GPS)
Hệ thống định vị toàn cầu
Glove bõ
Hộp đựng đồ dưới táp lô ghế phụ
Glow plug
Buzi sấy nóng
Glow plug relay
Rơ le buzi sấy
Governor
Cụm điều chỉnh
Grade
Cấp độ
Graphic equalizer
Cụm điều chỉnh âm sắc
Graphite paint
Sơn gra phít
Grease
Mỡ bôi trơn
Grille
Galăng tản nhiệt
Grip
Sự tiếp xúc giữa mặt đường và xe
Gross horsepower
Tổng công suất
Ground clearance
Khoảng cách gầm xe đến mặt đường
Guard
Tai xe
Guide, oil level gage
Ống dẫn hướng thước thăm dầu máy
Guide, timing chain
Dẫn hướng xích cam
Gull-wing door
Cửa mở lên
sdc1412ss
A
Active body control
Air cleaner
Lọc gió
Cảm biến bướm gió
Alternator Assy
Máy phát điện
Anti-brake system
Phanh chống bó cứng
Tay số tự động
Baffle, tail pipe
Trục cân bằng
Barometric pressure
Máy đo áp suất
Battery voltage
Điện áp ắc quy
Bearing
Vòng bi hoặc bạc
Bạc trục cân bằng
Bearing, camshaft
Bạc cam
Bạc biên
Bearing, crankshaft
Bạc baliê
Belt
Dây cu roa
Cu roa bơm trợ lực
Block assy, short
Lốc máy
Body Assy, Throttle
Cụm bướm ga
Bolt
Bu lông
C
Camshaft
Trục cam
Camshaft position
Vị trí trục cam
Cảm biến trục cam
Cap sub-assy
Carburetor
Chế hòa khí
Chain, sub - assy
Xích cam
Charge air cooler
Báo nạp ga máy lạnh
Check light
Clamp or clip
Cleaner assy, Air
Gía tăng xích cam
Bướm ga đóng
Đo nồng độ CO
Code
Mã chuẩn đoán
Coil Assy, Ignition
Mô bin đánh lửa
Command code
Code chính
Conner sensor
Bộ cảm ứng góc
Cord, Spark Plug
Dây cao áp
Cornering lamp
Đèn cua
Counter steer
Lái tính toán
Coup
Xe du lịch
Courtesy lamp
Đèncửa xe
Nắp đậy xu páp
Nắp đậy bảo vệ máy
Vỏ đuôi máy phát
Cowl panel
Tấm chụp
Crank
Khởi động xe
Crankshaft
Trục cơ
Crankshaft position
Vị trí trục cơ
Creep
Sự trườn
Cross member
Dầm ngang
Cross ratio gear
Crushable body
Cylinder
Xi lanh
Cylinder Assy
Cụm phanh
Cylinder Kit
Bộ cúp ben phanh
Cúp ben phanh
Cylinder sensor
Cảm biến xi lanh
D
Damper
Bộ giảm chấn
Damping force
Lực hấp thụ
Dash board
Dashpot Sub - Assy
Giảm chấn bướm ga
Data link connector
Dead angle
Góc chết
Dead battery
Ắc quy chết
Defogger
Hệ thống sưởi kính
Defroster
Detachable sun roof
Diagnostic function
Kiểm tra xe dạng I
Kiểm tra xe dạng II
Mã hỏng hóc
Diagram spring
Lò xo màng
Diesel engine
Động cơ diezen
Differential
bộ vi sai
Door lock light
Đèn ổ khoá
Door mirror
Gương chiếu hậu cửa
Door trim
Tấm ốp cửa
Drift
Sự trượt
Drive ability
Khả năng lái
Drive line
Đường truyền
Drive shaft
Trục truyền động
Drive train
Hệ thống động lực
Driver, crew
Tua nơ vít
Driving force
Lực di truyển
Driving position
Vị trí lái
Dual lens headlamp
Dual sliding seat
Ghế trượt 2 chiều
Ống xả kép
Duck tail
E
Electronic horn
Còi điện
Lọc gió
Engine
Động cơ
Engine block
Lốc máy
Engine control
Điều khiển động cơ
Engine control unit
Engine ECU
Engine modification
Các tiêu chuẩn máy
Engine speed
Tốc độ động cơ
Cụm động cơ
Exhaust Manifold
Ống thải
Exhaust pipe
Ống xả (khoí)
Exhaust valves
Van xả
F
Fade
Sự mất tác dụng
Fail safe
An toàn, tin cậy
Fan
Cánh quạt
Fan belt
Badesook trước
Fast idle
Vè tai xe (Tai xe)
Fender apron
Vè xe kéo dài
Fender mirror
Filter assy oil
Lọc dầu máy
Filter assy, fuel
Lọc xăng
Filter Assy,oil
Lọc dầu máy
Filter, Fuel
Lọc xăng
Filter, fuel pump
Lọc của bơm xăng
Final gear ratio
Final gears
FL(fusible link)
Cầu chì
Flare
Xả khói
Flat spot
Điểm phẳng
Flooding the engine
Động cơ bị khói
Flywheel
Bánh đà
Flywheel sensor
Cảm biến bánh đà
Flywheel sub - assy
Bánh đà
Fog lamp
Đèn sương mù
Fold – down seat
Ghế ngả được
Folding door mirror
Gương gập được
Foot brake
Phanh chân
Four stroke engine
Động cơ 4 kỳ
Four valve engine
Động cơ 4 van
Four wheel ABS
4 bánh chủ động
Four wheel steering
4 bánh dẫn hướng
Frame
Khung xe
Frame number
Số khung
Free wheel hub
May ơ quay tự do
Front mask
Mặt xe
Front spoiler
Fuel filter
Lọc nhiên liệu
Fuel gas (gas tank)
Bình xăng
Fuel lid
Nắp thùng xăng
Fuel pump
Bơm nhiên liệu
Fuel system
Hệ thống nhiên liệu
Full floating axle
Full model change
Full time 4WD
Fuse
Cầu chì
Fusible link
Cầu chì
G
Garnish
Gas
Gas tank
Bình xăng
Gas turbine engine
Động cơ tua bin khí
Gasket
Gioăng
Gioăng ống xả
Gasoline
Xăng
Gasoline engine
Động cơ xăng
Gauge
Đồng hồ đo
Gear box
Hộp số
Gear jump out
Nhẩy số
Gear ratio
Tỷ số truyền
Gear shift level
Cần số
Bánh răng bơm dầu
Gear, Flywheel ring
Vành răng bánh đà
Bánh răng bơm dầu
Glove bõ
Glow plug
Buzi sấy nóng
Glow plug relay
Rơ le buzi sấy
Governor
Cụm điều chỉnh
Grade
Cấp độ
Graphic equalizer
Graphite paint
Sơn gra phít
Grease
Mỡ bôi trơn
Grille
Galăng tản nhiệt
Grip
Gross horsepower
Tổng công suất
Ground clearance
Guard
Tai xe
Guide, timing chain
Dẫn hướng xích cam
Gull-wing door
Cửa mở lên
bác sưu tầm ở đâu mà nhìu vậy
otohui
một số thuật ngữ viết tắt cho ô tô huyndai
BCM/body control module/bộ điều khiển điện thân xe
ICM/Immobilizer Control Module/bộ điều khiển chống copy chìa khoá
IMS/INTELLIGENT …SEAT/hệ thống nhớ vị trí ghế ngồi tài xế
COVEC-F/Computed VE Control system - Full/hệ thống điều khiển bơm VE toàn phần
MLA /Mechanical Lash Adjuster/cơ cấu điều chỉnh xupap kiểu cơ khí/
BWS/Back Warning System/hệ thống cảnh báo lùi xe
DTE /Distance to Empty/khoảng cách hành trình đi được xuất phát từ 0km
AFC/Average Fuel Consumption /suất tiêu hao nhiên liệu trung bình
HID/High Intensity Discharge/bóng đèn sáng bằng sự phóng điện
AHLS/Auto Head Light Leveling System/hệ thống điều chỉnh góc độ chùm tia sáng đèn đầu
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Một số ký hiệu trong hộp số tự động
MỘT SỐ KÝ HIỆU TRONG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Line pressure: Áp suất đường ống
Throttle pressure: Áp suất bướm ga
Throttle modulator pressure: Điều chỉnh áp suất bướm ga.
Accumulator control pressure: Áp suất điều khiển bộ tích năng.
Converter pressure: Áp suất biến mô
Lubrication: Bôi trơn
Cooler pressure: Áp suất làm mát
Low coast modulator valve: Van chuyển số thấp
Cooler by-pass valve: Van điều khiển làm mát
Lock-up relay valve: Van khóa biến mô
Secondary regulator valve: Van điều áp thứ cấp
Primary regulator valve: Van điều áp sơ cấp
Throttle modulator valve: Van điều khiển bướm ga
Accumulator control valve: Van điều khiển bộ tích năng
Detent regulator valve: Van khóa bộ điều khiển
Down shift plug: Đầu chuyển số dưới
Lock-up signal valve: Vạch báo hiệu khóa
2nd coast modulator valve: Van điều áp dãy số 2
1-2 shift valve: Van chuyển số 1-2
2-3 shift valve: Van chuyển số 2-3
Manual valve: Van điều khiển cụm số
Lock-up control valve: Van điều khiển khóa
Governor pressure: Áp suất bộ điều áp
Governor valve: Van điều áp ly tâm
To oil cooler: Dầu làm mát
Throttle valve: Van bướm ga
Throttle cam Cam bướm ga
Oil pump Bơm dầu
Accumulator Bộ tích năng
Cut-back valve Van một chiều
Strainer Lọc dầu
