các kí hiệu trên bảng đồng hồ
Bình luận: 12Lượt xem: 2,963
mrha16390
em xem trên bảng đồng hồ có các kí hiệu. dù biết sơ sơ về các kí hiệu nhưng thực sự thì không hiểu rõ được là nó có công dụng thực tế như thế nào
em mạo muội đăng bài mong được sự giúp đỡ của các cụ để em hiểu rõ hơn ạ
em có đánh số các mục.
mong các cụ nói tên của nó (tên làm ở xưởng)
và có thể nói rõ hơn về cách hoạt động của những kí hiệu :
-hoạt động bình thường, khi hỏng hóc thì nó như thế nào
em cảm ơn
[/IMG]
sirduyduc
1: đông hồ báo vòng tua
2: đồng hồ báo tốc độ
3,8: đồng hồ báo mức nhiên liệu và đo nhiệt độ nước làm mát
4: đèn báo áp suất dầu động cơ, nếu áp suất dầu dưới 0,5 kg/cm2, đèn cảnh báo áp suất dầu sẽ bật sáng và còi báo sẽ kêu cùng lúc
5: đèn báo hệ thống nạp ắc qui
6: đèn báo phanh tay
7: đèn báo phanh
9: chưa nhìn rõ
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
E cũng chỉ biết một vài chỗ thôi :
1.Kim chỉ Tốc độ vòng quay động cơ
2.Kim chỉ Tốc độ chuyển động của xe
3.Kim chỉ lượng nhiên liệu trong bình.
4.Kí hiệu báo động áp suất dầu nhớt
5.Báo động hệ thống nạp ắc quy
6.Báo động hệ thống phanh ( chưa nhả phanh tay)
7.Báo hiệu trục trặc toàn bộ hệ thống phanh, cần kiểm tra ngay...( có thể là chữ Break tùy từng xe )
8.Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát
9.Đèn báo chống bó cứng phanh
CHỗ nào sai , các cụ chỉ bảo thêm ạ.
mrha16390
7: đèn báo phanh
9: chưa nhìn rõ
không biết đấy có phải là đèn không nữa
đấy là chữ AIR BAG
mrha16390
số 5 là đèn báo sạc, bật chìa khóa ở vị trí ON thì đèn này sáng, khi máy nổ thì đèn tắt. Nếu máy nổ mà đèn vẫn sáng thì bình không được sạc. Cần kiểm tra lại cầu chì hoặc máy phát
ngoài nguyên nhân là cầu chì và máy phát ra thì liệu còn nguyên nhân nào khác không hả cụ
và cụ cho em biết thêm cách khắc phục sửa chữa nó ạ
sirduyduc
các bác cho e hỏi về tác dụng của đèn cảnh báo áp suất dầu nhớt trong cacte ko ạ? đèn số 4 ý. e xin sẵn sàng đổ xăng cho bác:8:
đèn này báo, tức là áp suất dầu dưới 0,5 kg/cm2,có thể do dầu quá loãng, thiếu dầu,áp suất hệ thống bị tụt không đảm bảo cho động cơ làm việc an toàn, khi đó có tình trạng các bề mặt kim loại chuyển động tương đối với nhau sẽ có sự cào xước.
khi đèn báo nổi lên, cảnh báo cho lái xe không nên tiếp tục cho xe hoạt động trong tình trang đó.
cũng có trường hợp nó nổi vì thiết bị đo áp suất dầu bị hỏng.
