Các hư hỏng trong hệ thống đánh lửa thường được phân thành ba nhóm sau đây để tiến hành kiểm tra, sửa chữa:
a. Mất điện mạch sơ cấp
Nguyên nhân:
- Do điện trở trong mạch quá lớn, các đầu dây nối bị lỏng đứt, tiếp điểm cháy rỗ, khoá điện bị hỏng, cuộn dây sơ cấp của biến áp đánh lửa bị đứt
- Điều chỉnh khe hở tiếp điểm, góc mở tiếp điểm không đúng.
- ác quy hết điện, máy phát điện bị hỏng
- Tụ điện bị chạm, rò điện hoặc sai trị số quy định
- Mạch sơ cấp bị chạm mát ở đầu biến áp đánh lửa hoặc dây dẫn
b. Mất điện mạch thứ cấp
Nguyên nhân:
+ Các bugi bị ngắn mạch, bị vỡ, khe hở điện cực không đúng quy định
+ Các dây cao áp bị rò điện
+ Chạm mát đầu biến áp đánh lửa, nắp chia điện hoặc con quay chia điện
+ Mối nối đầu cắm dây cao áp không tốt
+ Biến áp đánh lửa bị hỏng
c. Sai thời điểm đánh lửa
+ Đặt lửa không đúng
+ Trục bộ chia điện bị mòn cong
+ Các cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa sớm tự động bị hỏng
+ Hiện tượng cháy sớm kích nổ do dùng bugi không đúng trị số quy định
Sửa chữa: Kiểm tra các bộ phận liên quan tới các nguyên nhân trên, tiến hành sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh các bộ phận theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
