leluan199
các cụ chém hộ e với e đang làm e xe nissan máy xăng đời 2002 nissan sunly. bệnh e nó là máy phát tháo xuống đất kiểm tra chạy thử vẫn ok mà khi lắp lên lại lúc phát lúc không bật điều hoà thì không phát tí nào luôn. e tháo xuống đất cho chạy thử 1 lúc thì vẫn phát ngon. lắp lên xe nổ thử thì lại không phát tháo chân B ra quẹt thử vẫn xoè điện lắp chân +B vài đo đồng hồ thì lại không phát. trong khi đó thì đền báo nạp chỉ cần nổ máy là tắt các cụ cứu e
