Các cụ tư vấn giúp em pan Đèn báo áp suất dầu yếu xe Camry
tdviet1991hn
Bình luận: 40Lượt xem: 3,247
tdviet1991hn
Tình hình xưởng em mới nhận em Camry 2009,xe công, lười thay dầu nên hệ thống bôi trơn rất bẩn
Bị nổi đèn báo áp suất dầu yếu ạ.
Lúc đầu em tư vấn là rã ra vệ sinh lại toàn bộ hệ thống nhưng xe phải dùng nhiều nên chưa có thời gian ạ
Các việc em đã làm.
- Thay con công tắc áp suất --->>>nổ 1 ngày ko báo lỗi nữa ,nhưng ngày sau lại dính.
- thay bơm dầu tình hình cũng ko cải thiện
- đã thay dầu, thay lọc , vệ sinh sạch bát sen.
- có 1 chi tiết quan trọng nữa là khi em đo áp suất dầu, lúc máy mới nổ và nổ cầm chừng thì được 3 cân. Càng nổ nóng càng giảm và cuối cùng thấy nó về 0 ạ.
Các cụ chém nhiệt tình giúp em với ạ.em xin chân thành cảm ơn !
pham_t_dat
Các việc em đã làm.
tdviet1991hn
Em ko hiểu cái là nổ cầm chừng thì áp cao, mà nổ nóng dầu loãng ra thì lại ko có áp ý ạ.bác cho em hỏi cái van an toàn nó ở chỗ nào bác nhờ ^^
pham_t_dat
Cụ làm xe mà cụ ko bit cái van dó. . Trên cái bơm do có con bulon 22hoăc 24 dó tháo nó ra xem có bị kẹt ko . Lúc ma nổ nong máy rối ý
tdviet1991hn
Em mới thay bơm mới mà cụ, để mai xe đến em kiểm tra lại ạ. Tại vì xe chỉ để tầm 10h đến 17h xong lại lấy đi cụ ạ.các cụ nghĩ còn có trường hợp nào ko ạ
tdviet1991hn
Có lên chứ cụ, mở nắp đổ dầu ra nó vẫn bắn dầu lên ầm ầm cụ à.có hôm em nổ cả ngày nó mới hiện các bác ạ.máy vẫn êm ko thấy có gì bất thường ạ. Con công tắc vẫn ok vì em có xe khác thay sang để loại trừ rồi ạ.híc
Hoapleiku
Vậy có khả năng bị rò rỉ trên đường nhớt rồi. Khi mới nổ máy nhớt còn đặc nên nó không bị xì, khi nóng nó loãng ra thì một phần nó bị chảy lại khoang nên mất áp xuất
ga_auto37
Các việc em đã làm.
Cụ thay cái đồng hồ đo áp nhớt khác đi..làm gì có vụ bằng o..xe nát kiểu gì nó cũng được 1 ký chứ bằng 0 thì xe cụ tèo lâu rồi..k có vụ mà chạy được nữa đâu.
ga_auto37
Các việc em đã làm.
Không biết bơm nhớt cụ thay loại xịn hay loại tào lao..??cần thiết tháo hẳn bơm nhớt ra ngoài quay tay xem phụt mạnh k..nếu mạnh kiểm tra lại két sinh hàn nha..
ledoan
Các việc em đã làm.
Khuyên họ hạ máy xuống bổ ra làm cho đỡ áy náy .làm chắp vá mất việc lắm có khi người ta còn nghĩ mình không làm được .làm dứt điểm cho cả đôi bên yên tâm
ga_auto37
Hạ máy lại phát sinh bao nhiêu tiền..hạ máy mà thấy cái khác hỏng.không sửa thì k được..mà sửa lại thêm tiền..chủ xe k chịu..khổ
tdviet1991hn
Cũng chưa biết bị vấn đề gì các bác ạ. Hạ máy thì phải có thời gian,họ toàn 10h mang vào, 17h lấy đi nên ko làm dc gì các bác ạ.
tdviet1991hn
Bơm xịn cụ ạ, nhưng khổ nỗi cứ nổ cầm chừng thì áp cao, nhưng nổ cứ nóng máy âp nhớt thấp lắm ạ.đồng hồ thì ko hỏng đâu bác, tại lần nào đo cũng vậy mà.máy nóng nghe tiếng đội kêu kiểu thiếu nhớt lên bôi trơn ý ạ
