các cụ ơi giúp gấp, chevrolet cruze không đề được
hnbuon
Bình luận: 26Lượt xem: 19,683
hnbuon
có em cruze mà nó nằm trong xưởng tuần lễ rồi ạ. chủ xe nói đi bình thường, tắt xe ngồi uống nước 1 lúc ra ko đề đc nữa....
trước đó em đã thay acquy( vì chủ xe đã để không xe mấy tháng, đi được vài hôm thì dính lỗi trên)
dùng auto com test không báo lôi., đã tháo tất cả hệ thống điện để kiểm tra
trên mặt taplo có báo hình cái xe bị khóa, đèn đó mất thì mới đề đc.
đèn đó là đèn chống trộm thông minh của xe, mà em không tài nào tắt được cái đèn ấy di. bác nào đã từng trải giúp em với ạ.. em đã nói với khách ngày mai giao xe ạ
khoadongluc
Nothing Is Impossible
cụ ở đâu . nếu miền trung liên hệ em cứu ban giúp cụ 0935.882.123
@checkcar
Tài ạ !
Diễn đàn là nơi trao đổi thảo luận , có những anh em cần sự giúp đỡ , nhưng cái gì cũng qua điện thoại anh hỏi em diễn đàn làm gì còn bài cho người khác đọc ! 4 bài gần đây em chỉ hỗ trợ bằng cách ném số điện thoại của em lên , Có thể em đã giỏi nhưng hãy vì những anh em khác , đừng để cố biến diễn đàn thành cái nghĩa trang !
danht
xe số sàn hay số tự động hả cụ, nếu TH xe bị lỗi smatkey thì theo e sẽ báo lỗi trên máy chuẩn đoán ngay. cụ kiểm tra lại cầu chì, pin chìa khóa. dòng này nếu là số tự động thì kiểm tra công tắc chân phanh (hay bị lắm).
nguyen nghi
Theo như cụ nói thì em nghĩ nó đang chập chờn phần tín hiệu immo, cụ dùng máy xem có nhận chìa không ,nguồn hộp immo thế nào, dây dẫn từ angten về hộp immo. Hộp immo nó nằm ở cạnh quạt gió giàn lạnh bên dưới cốp đấy ạ.
congtuxuthanh
ban này tôi mới gặp, cài lại chìa mới là xe nổ bình thường cụ ạ!
anhtrangbuon
cụ dùng máy ,vào phần immo đến phần làm lại chìa khóa là ok.vì hình này là hình bảo mật chìa khóa.có lẽ do chủ xe lúc tắt máy ,cầm điện thoại gần nơi ổ khóa nên sóng điện thoại đã phá tan sóng chìa khóa.cj tes và làm lại chìa khóa nha
luffy_000
Theo như cụ nói thì em nghĩ nó đang chập chờn phần tín hiệu immo, cụ dùng máy xem có nhận chìa không ,nguồn hộp immo thế nào, dây dẫn từ angten về hộp immo. Hộp immo nó nằm ở cạnh quạt gió giàn lạnh bên dưới cốp đấy ạ.View attachment 21831[/quotee
e mới học điện. nhìn sơ đồ này. thì thật sự chả hiểu gì :)
vuquocdat
e nghĩ nếu mà đèn sáng không tắt thì cắm máy vào sẽ báo lỗi ngay ! còn như cụ chủ thớt nói đề không được là đề hiện tượng như thế nào ? máy quay nhưng không nổ ? hay là đề không có tín hiệu ?
phalaidat
Thân chào cụ ,hiện tượng không đề được như của cụ có rất nhiều nguyên nhân ,bản thân em cũng đã bị nhưng không biết có như bệnh mà cụ đang gặp phải không ,
nếu do chìa khóa yếu bin thì khi khởi động trên màn hình táp lô sẽ hiện mã 91 hoặc 92 nếu như vậy cụ để ý cái hốc gần phanh tay lơi đó có vòng dây từ cảm biến phía dưới cái ố đó ,cụ chỉ cần dựng chìa khóa lên bên trong cái hốc đó và ấn khởi động là động cơ sẽ nổ ,còn nếu cắm máy vào để đọc lỗi thì autocom không giải quyết được vấn đề này ,cụ thử dùng máy khác test xem sao ,bản thân em dùng autocom với xe này lại không đọc được ,nhưng dùng DS 708 thì lại cho ra một đống lỗi
hoặc cụ dùng chìa khóa mở cửa lái bằng chìa cơ nhé sau đó cụ khởi động lại xem .
chúc cụ sớm tìm ra nguyên nhân.
checkcar
@checkcar
Tài ạ !
cái này cần có máy rest lại là xong nên em chỉ giúp được vậy! vì ngoài cách có máy làm chìa và chuyên dụng ra thì không có cách nào cho nó nổ đc :D
camri
Bác kiểm tra điện trở của cái vòng từ cảm ứng (vòng dây đồng, điện trở khoảng một trăm ngoài Ohm) ôm quanh công tắc máy đi, cái vòng này dùng để phát tín hiệu cho chìa khóa. BÊn trong chìa khóa cũng có một cuộn để nhận tín hiệu nên không cần nguồn pin nó vẫn hoạt động được. Pin trong remote chỉ sử dụng cho chức năng khóa cửa từ xa thôi.
Dòng Chevrolet này hay bị đứt vòng từ lắm.
S
sadprinc3r0y4l
Khách
theo e nghĩ có thể là lỗi chìa khóa immo cụ nhé . cụ kiểm tra lại dây và tín hiệu của chìa khóa xem sao
chungmtbn81
Tôi vừa bị trường hợp đứng như thế này. Loay hoay mất gần 1h mà không biết làm thế nào. Cuối cùng hóa ra xử lý lại rất đơn giản: đẩy xe rồi vào số 1, xe nổ máy và lại hoạt động bình thường. Các bác chém ghê quá làm em thăm khảo toát mồ hôi
quachvancuong
thế thì xe của bác là bị ket măng đích ko tự trả về mà làm vậy ah
