Các cụ cho em hỏi sự khác nhau của cảm biến Lamrda và cảm biến Oxy trên xe
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 9Lượt xem: 1,501
NTCauto_thainguyen
Như chủ đề đã nói trên.Em đang thắc mắc không biết cảm biến Lamrda và cảm biến Oxy trên xe khác nhau ở những điểm gì ?Mục đích sử dụng của chúng ra sao ?Vì chỗ em có bác thợ nói nó là một.Em có thấy cảm biến Lamrda sử dụng trên động cơ máy dầu ,cảm biến Oxy sử dụng trên máy xăng nên không biết bác ấy nói đúng hay sai.Mong các cụ chỉ giáo.
@phanminhnhat @Caibanhxe
bathinh
theo em được biết thì cảm biến lambda hay cũng là cảm biến oxy thôi.k có rì khác nhau cả.cái khác là nó đưa tín hiệu về vi điều khiển nào của ECU để hiệu chỉnh tỷ lệ kk + nl theo tỉ lệ gần với tỉ lệ lý tưởng nhất.nếu cb đặt trước bộ xúc tác thì nó đưa tín hiệu về và ECU dùng để tăng giảm xung hay thời gian phun kéo dài thêm hoặc giảm đi.nếu nó đặt sau bộ xúc tác thì có thêm chức năng nữa là phát hiện hư hỏng trong bộ xúc tác.bộ xúc tác có làm việc tốt hay không.oxy còn sau nó k.2 cảm biến này có liên hệ với nhau trong điều khiển của ECU.cảm biến trước bộ xúc tác là quan trọng nhất.sau bộ xúc tác là sau này mới đưa vào theo tiêu chuẩn ngặt nghèo của hiệp hội ô tô về khí thải độc hại ra môi trường.Nhưng dù có 2 con thì nó vẫn làm việc phụ thuộc vào nhau để điều chỉnh lượng phun cho tối ưu.
thường thì máy dầu gọi lambda xăng gọi oxy cho phân biệt riêng ra và khả năng hiệu chỉnh của ECU khi tiếp nhận nó để điều khiển có sự khác nhau nên gọi vậy
Trước tiên, bác hãy tìm hiểu, đối với động cơ đốt trong, lamda là gì đã, thì sẽ hiểu được cảm biến lamda
NTCauto_thainguyen
Em có seach và đọc qua mấy topic như thế này :
http://www.oto-hui.com/threads/cam-bien-lambda.32072.html
Nhưng em không được học hành đến nơi đến chốn ,đọc cũng chả hiểu lắm.Trên góc độ một người hiểu biết.Bác có thể cho em vài gạch đầu dòng về sự giống -khác của 2 loại cảm biến này không ạ ? (cấu tạo chung ,tên ,chức năng đặc thù...)
Mong được chỉ dạy !
Mong được chỉ dạy !
Bác làm tôi tổn thọ quá. Cảm biến lambda chính là cảm biến AF đấy ạ
bathinh
các cụ lên google search ra khá nhiều.
AF là AIR-FUIL (Không khí-nhiên liệu) cũng là tên của cảm biến vì nó hiệu chỉnh tỉ lệ này mà
bathinh
