Các cụ chỉ bảo em kia spectra bị tiêu điện
dtdk17
Bình luận: 37Lượt xem: 3,545
dtdk17
em đang làm em kia spectra nó bị tiêu điện.cứ để 2 hoặc 3 ngày là hết sạch bình.
các cụ tư vấn cho em làm cách nào để kt cách tiêu điện với ạ.
em cũng thử nhưng ko thấy hiện tượng.
em thử theo cách này các cụ xem có đúng ko ạ.
em tháo cực âm ắc quy ra{đồng đo bằng điện tử ạ}xoay nấc thang đo về mA{lúc đó các h/t đã tắt hết ạ}
đầu dương của đồng hồ cắm vào dây âm của thành xe
còn đầu âm của đồng hồ em cắm vào cực âm của ắc quy{em chờ khoảng nửa tiếng cho tiêu hết điện trong h/t rôi mới làm ạ}
xem chỉ số trên đồng hồ thì chỉ có 00.27 mA thôi ạ.mức cho phép của nó khoảng 00.50 ma/0.100ma trở xuống là đc
như vậy em thấy vẫn bt.ko có hiện tượng tiêu điện.
thế mà cứ để 2/3 ngày là hết.em thắc mắc quá.các cụ chém em phát.
ngockhanhautoparts
Cụ thử thay cai bình khác ngon lành vào xem sao đã ạ.
auto22
nếu không có thiết bị nào tiêu thụ điện khi tắt hết thiết bị thì phần lớn là do bình không cầm điện rồi bác ạh
dtdk17
bình chủ xe vừa thay xong ạ.nếu mà rút cực acqui ra thì để thoải mái cụ ạ.
em làm theo cách ở trên liệu có đúng ko cụ
dtdk17
thế thì k bị tiêu điện đâu cụ a. cụ thay bình mới và xem ắc quy có nạp k.
trước thì nó bị hết bình điện,tại vì máy fat ko fat.đã thay bình mới và sửa máy fat.fat ok ạ.
bây giờ em vẫn đang thử đây.em cũng thử hết mọi thứ rồi.bỏ cực âm ra khi nắp vào vẫn tóe lửa 1 ít.vì còn h/t khóa cửa.cũng đã rút hết các cầu chì liên quan rùi.
em đã thử tụt dòng bằng mA.
bây giờ em thử bằng cách để đồng hồ ở vị trí vôn,tầm 3 đến 4 tiếng thì tụt dòng xuống 00.10 mA cụ ạ.em tính để dến sáng mai xem sao
oanhthoa
bác đã đổi que cắm đồng hồ sang lỗ cắm ampe chua? chứ e nghĩ để 2 3 hôm hết bình thì cũng tiêu khoảng 1A. bác thử rút rắc máy phát với đài ra xem sao nha.
nguyenbathong123
Em thấy người ta thử tiêu điện bằng cách tắt ổ khóa về off,mở một cọc bình ra rồi chạm nhẹ lại cọc bình vừa tháo,nhìn tia lửa là đoán được xe có tiêu điện ko thôi,bác nên kiểm tra khi môi trường tối tối một chút,dể nhận biết tia lửa
Ferrari599
bác có thể nói rỏ cách của bác tý cho e hiểu thêm được k ah?
nguyenbathong123
Bác tắt chìa khóa,mở một cọc bình bên dương,rồi lấy dây cao áp bên dương đó chạm lại cọc bình dương vừa tháo,nếu thấy nẹt lửa mạnh thì chắc chắn xe bác bị tiêu điện rồi,còn nẹt ra lửa xanh nhỏ,thì xe không tiêu điện đâu bác,mà bác có đồng hồ mà,đưa một đầu ra cọc bình,một đầu ra dây cao áp vừa tháo,đồng hồ chỉ bao nhiêu là biết liền mà
dtdk17
thì em vẫn đang làm mà.em vân đang kt mà.bây giờ mới 9h30 mà cụ
quyphutho
bạn xem có phải mới lắp đài không,có thể rò nguồn chờ của đài.bạn thử đấu cả hai đường nguồn của đài vào nguồn sau khóa xem sao
thomaydocloihn
Khách
theo em thì con của bác thiếu mát thân xe hoặc thiếu mát máy thôi.bác thử câu thêm mát vào xem thế nào.trước em làm em moning.cũng hỏng máy phát.đi sửa về lắp vào thì phát ngon lành.mai khách ra bảo ko đề đc.đi thay bình mới ngày mai cũng ko đề đc.em bảo tối về anh tháo cọc bình ra.mai lấp lại đề thì ok.tìm mãi ko đc.thế là em đấu thêm mass vào thân máy.thế là ok
dtdk17
em tháo cả bên âm và dương rùi ,lửa vẫn nẹt nhỏ.
bây giờ là điện áp bình acqui là 12v27
em tháo cực âm acqui ra,cho đầu âm của đồng hồ vào chân bình acqui vừa tháo
và cho cực dương của đồng hồ vào dây bắt ra sắt si
đồng hồ chuyển sang nấc mA.chỉ số đo đc là.00.27 mA
sau đó em thử rút chân đồng hồ dương ra cắm vào lỗ mA trên đồng hồ thì ko thấy gì cả,báo 00.00 mA.
em chuyển sang vị trí cũ và chuyển nấc về vôn
khi đo chưa tháo cọc bình thì dc 12v27
tháo ra ,cho que dương đồng hồ vào cực âm qui còn que kia thì cho vào sắt si.
điện áp của bình còn 11v30.liệu như thế có ổn ko các cụ
em vẫn đang làm,các cụ chỉ thêm ạ[/quote]
[MERGETIME="1418656689"][/MERGETIME]
vậy thì bạn tháo dàn diot trong máy phát ra đo lại đi
em cũng đã tháo tách dời đường dây dương vào hộp cầu trì.tháo dời ra thì hiện tượng đánh lửa nẹt ra ko còn nữa{có nghĩa là h/t dây dương của đề và máy fat vân còn trên cọc dương}
khi nắp dây vào bảng cầu trì thì mới bị tóe lửa nho thôi cụ ạ
[MERGETIME="1418656860"][/MERGETIME]
vâng.để mai em thử xem điện áp rơi của nó từ chân máy fats ra là bao nhiêu
và đo điện áp rơi của mát là bao nhiêu milivon ạ
quote="quyphutho, post: 325580, member: 190872"]vậy thì bạn tháo dàn diot trong máy phát ra đo lại đi
