chân đi ôt,tiết chê,rắc cắm á bácCó thấy chân nào đâu hả cụ . cụ hỏi chân trên tiết chế của nó hay trên máy phát
e ko nhớ rõ nữa cụmáy này nhìn giống máy phát lăp trên xe matiz ,có phải ko cụ
cụ nhiệt tình kể lại cho e với,e cám ơn cụ ạNguyên lý hoạt động của thằng này thì cũng giống như những máy phát điện thông dụng khác thôi, không có gì đặc biệt cả.
"thông thường thì đến một số vòng quay nhất định thì máy phát sẽ có điện gửi về so sánh với điện áp ắc quy và điều khiển dòng kích từ qua cuộn dây kt"bác cho cái mã máy phát ở trên vỏ ngoài thì mới rõ hơn được , có một chân S thông thương nối về + ắc quy , chân L đấu vào đèn báo nạp . tiết chế thì có loại ngắt âm và ngắt dương , thông thường thì đến một số vòng quay nhất định thì máy phát sẽ có điện gửi về so sánh với điện áp ắc quy và điều khiển dòng kích từ qua cuộn dây kt ,còn cái đèn bnap thì máy phát chạy một tẹo 1-3s là nó tắt .
)) theo e được biết là thế , còn có gì sai sót mong các bác bổ sung :3 :3 ,
thông thường động cơ không tải thì tốc độ của nó chắc cũng phải vài trăm vòng/ph , và max tốc độ chắc cũng phải vài nghìn nên để ổn định Ura khi tốc độ vòng quay thay đổi thì cần điều khiển dòng kích từ của cuộn kt trên roto ,tín hiệu điều khiển thì dựa trên sự so sánh Ura mfat và Uacqui ( so sánh này ở trong tiết chế , hình như là diode zener ) nó sẽ mở dòng ktu nhỏ hoặc lớn tùy thuộc vào sự so sánh điện áp đó và cấp vào kích từ hình như có dạng xung thì phải ."thông thường thì đến một số vòng quay nhất định thì máy phát sẽ có điện gửi về so sánh với điện áp ắc quy và điều khiển dòng kích từ qua cuộn dây kt"
Bác giải thích rõ cho e với bác
tùy b a , t chưa nói là tiết chế nào cũng ngắt mát , mà tùy từng loại loại cũ thường ngắt lửa , nhưng vẫn có loại ngắt mát . nó do tiết chế quyết định .theo bác m.hoan thì em nghĩ là ko đúng bác nói là tiết chế ngắt mát là ko đúng bơi tiết chế chỉ ngắt lửa thôi
ý bác nói là rắc cắm hả bác,còn mấy chân lắp vô thang và đi ốt thì sao bácmáy phát này thi có 3 chân
1 chân lá dương
2 lá báo đèn báo nạp
3 là chân kích tư
