Bài viết rất chất, đúng ra ô tô có tâm có huyết hiiiii cám ơn bác đã chia sẻ cho anh em[/QUOTE
Mình có con thaco 750kg sử dụng hộp 2 giắc cắm . đờ máy chậm nổ khi đi ga cuối giật giật như thiếu xăng , xin nhờ các anh em tư vấn giúpbác có sơ đồ chân của xe thaco 750 tạ loại có 2 giắc hộp không cho e xin với ạ
bác có sơ đồ chân hộp xe suzuki 750kg ko cho em xin gấp với. Em cảm ơn và hậu tạ. Em đo chỉ có 1nguồn hộp ah. Xe hiện tại đề ko nổCác chân của hộp ECU 64 chân lắp trên xe tải nhẹ Thaco TOWNER 750 KG của Bosch. M7 F 01R 00D 700
A1 Y/R van không khí phụ IACV
A2 BR/Y Van không khí phụ IACV
A3 BU/GN Âm điều khiển kim phun máy 1
A4 BU/W Âm điều khiển kim phun máy 4
B1 BU/Bk Van không khí phụ IACV
B2 V/BK Van không khí phụ IACV
B3 BU/Y Âm điều khiển kim phun máy 3
B4 BU/R Âm điều khiển kim phun máy 2
C1 Bỏ
C2 Bỏ
C3 BK/LBU Mát ECU
C4 Bỏ
D1 O/Bu Cảm biến MAP
D2
D3 BK Cảm biến trục cơ
D4 Bỏ
E1 GN Cảm biến bướm ga
E2 BK/BU Âm Tín hiệu điều khiển ( relay nguồn chính cấp nguồn đánh lửa ,kim phun,ECU,relay bơm nhiên liệu)
E3 W cảm biến trục cơ
E4 BR/Bk Âm điều khiển relay bơm nhiên liệu
F1 BK/W Nguồn ECU 12V sau khóa và đồng hồ táp lô,tiết chế
F2 Bỏ
F3 R/Y Cảm bến oxi O2
F4 LGN/R Cảm biến Map
G1 BK/y Dương nguồn 12V từ cầu chì ECU tới
G2 Bỏ
G3 Bỏ
G4 Bỏ
H1 GR/R Tới đầu nối kiểm tra chân số 7
H2 Bỏ
H3 BK/Ly Mát ECU
H4 Bỏ
J1,J2,J3,J4 Bỏ
K1,K2 Bỏ
K3 LGN/BK cảm biến nhiệt độ nước số 2
K4 Bỏ
L1 BU/W Âm tín hiệu điều hòa từ công tắc AC
L2 GR Cảm biến bướm ga
L3 LV/GN cảm biến MAP
L4 Bỏ
M1 Bỏ
M2 LGN Cảm biến Máp
M3 R/BU Dương 5v cảm biến oxi ,Cảm biến Ga
M4 Bỏ
N1 bỏ
N2 R Dương nguồn từ cầu chì số 9 của đèn pha và đèn sau
N3 Bỏ
N4 Bu Âm điều khiển relay quạt làm mát
O1 Bỏ
O2 GN Âm đèn check
O3 O/Y Âm điều khiển van hộp than hoạt tính hệ thống EVAP
O4 BK/R Dương Ắc quy từ relay nguồn chính
P1 W/BU cảm biến oxi O2
P2,P3 Bỏ
P4 BK/R Dương nguồn 12v từ relay điện chính
Q1 Bỏ
Q2 BR/W Âm điều khiển mô bin đánh lửa
Q3 BK Mát tới động cơ
Q4 BR/ Âm điều khiển mô bin đánh lửa
Thank bác! tài liệu hayCác chân của hộp ECU 64 chân lắp trên xe tải nhẹ Thaco TOWNER 750 KG của Bosch. M7 F 01R 00D 700
C1 Bỏ
C2 Bỏ
C3 BK/LBU Mát ECU
C4 Bỏ
D2
D4 Bỏ
F2 Bỏ
G2 Bỏ
G3 Bỏ
G4 Bỏ
H2 Bỏ
H3 BK/Ly Mát ECU
H4 Bỏ
J1,J2,J3,J4 Bỏ
K1,K2 Bỏ
K4 Bỏ
L4 Bỏ
M1 Bỏ
M2 LGN Cảm biến Máp
M4 Bỏ
N1 bỏ
N3 Bỏ
O1 Bỏ
O2 GN Âm đèn check
P2,P3 Bỏ
Q1 Bỏ
