Các câu hỏi thường gặp khi test kiến thức hệ thống phanh
tbh409
Bình luận: 127Lượt xem: 10,979
em sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp, mà chưa biết giáo viên sẽ hỏi những cái gì về đề tài phanh của em, mong các bác đã đi qua chỉ giáo giúp em các câu hỏi thường gặp khi test kiến thức hệ thống phanh thủy lực
Dầu phanh có độ nhớt bao nhiêu?
ga_auto37
Ủa ai lại đi hỏi dầu phanh độ nhớt bao nhiêu như nhớt động cơ hay nhớt số cầu cụ?? Theo em bjết thì dầu phanh họ k phân loại theo độ nhớt đặc hay lỏng mà nó phân loại theo tính chịu nhiệt độ làm việc nó mà nêm mới có loại dot 3.dot 4.dot5 và dot5.1 mà
Dầu gì chẳng có độ nhớt. DOT mấy thì chủ yếu nói về nhiệt độ sôi của dầu phanh
ga_auto37
Tất nhiên là dầu nào cũng có độ nhớt nhưng thằng dầu phanh họ k phân loại dầu tjeo độ nhớt đặc hay lỏng mà phân loại theo nhiệt độ sôi dầu mà cụ??theo cụ nếu mà có thì độ nhớt dot 3.4.5 là bao nhiêu?? Cho e sáng tỏ cái
Đã bẩu, DOT không nói đến độ nhớt, nhưng dầu phanh vẫn có thông số này, mặc dù ít nói đến. Nhưng mà là 1 kỹ sư thì phải biết chớ (mình là tá điền nên không được biết)
ga_auto37
Vâng thì em đang hỏi cụ con số cụ thể về độ nhớt dầu phanh đấy???thật ra là e chưa nghe và thấy nói về độ nhớt nó??
ga_auto37
Thì em có nói gì đến dot đâu..e biết chỉ số dot nói đến nhiệt độ sôi dầu..ý e hỏi cụ là con số cụ thể về độ nhớt từng loại dot kìa..
ga_auto37
Tôi cũng đã được đọc trộm, nhưng quên mất rồi, hình như dưới 5W thì phải (theo chuẩn SAE)
Ủa..con số 5w nó đâu ám chỉ về độ nhớt đâu cụ..nó chỉ nói đến nhiệt độ khởi động lạnh tốt ở âm bao nhiêu độ mà..ví dụ 5w thì dầu hoạt động khởi động tốt ở âm 25 độ c
Bác nhầm, số đó thể hiện độ nhớt đó, số đó càng lớn thì càng nhớt
lại mời cụ đọc bài này ạ..đọc xong cụ biết ai nhầm ạ
https://www.google.com/url?sa=t&sou...kqyDrtWl2W-MJCnhw&sig2=Tp-Yzy1kflVnNFCvDRJrLQ
Tôi thấy nó chẳng bảo tôi sai. Vì cái đó chỉ nói riêng về dầu máy thôi, chứ không nói cho tất cả dầu. Bác chắc hẳn cũng từng gặp dầu có thông số này: 75W-90, nó không phải dầu động cơ nên bài viết có tính thương mại kia không thể cắt nghĩa được
truongtamphongchannh
Bạn phải hiểu rõ được đặc điểm kết cấu và nguyên lý làm việc của bộ trợ lực, của xy lanh phanh chính, của hệ thống ABS. Nguyên tắc xả e ? Quy trình xả e. So sánh ưu và nhược điểm của phanh đĩa và phanh guốc ! Hiện tượng rò rỉ đường dầu của xy lanh phanh chính ở bánh xe phía sau và phía trước như thế nào ? Nội dung bảo dưỡng hệ thống phanh gồm những vấn đề gì ?
ga_auto37
Tôi thấy nó chẳng bảo tôi sai. Vì cái đó chỉ nói riêng về dầu máy thôi, chứ không nói cho tất cả dầu. Bác chắc hẳn cũng từng gặp dầu có thông xe số này: 75W-90, nó không phải dầu động cơ nên bài viết có tính thương mại kia không thể cắt nghĩa được[/QUOTE.nhưng con số đứng trước w k chỉ độ nhớt ạ..con số chỉ độ nhớt nó nằm sau w..
Quy trình Kiểm tra và điều chỉnh bàn đạp phanh ? Quy trình Kiểm tra mức dầu phanh ? Quy trình Kiểm tra cơ cấu phanh ? Những hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục đối với hệ thống phanh ?
ga_auto37
Vậy tóm lại cụ vẫn giữ quan điểm là 5w thì còn số 5 này chỉ độ nhớt đúng k ạ????
