Kỹ thuật OH
Chia sẻ bài viết của thành viên trên OTO-HUI TEAM
OHD AUTO CENTRE TECHNOLOGY
Các bước xử lý lỗi 5410 Road test : active của ABS trên c230 đời 2007
Cách 1 thiết lập lại trên vô lăng
1 chìa khoá ở nấc Acc
2 giữ đồng thời hai nút ok và nút hình call button phía trên vô lăng trong vài giây
Cho đến khi dòng chữ roller test suất hiện
Nhấn nút ok để thiết lập on hoặc off
Để chuyển sang off nhấn ok sau đó tắt khoá để thiết đặt
- nếu không thay đổi ta làm theo cách 2
CÁCH 2
các bước sau để kiểm tra chức năng cua bộ chấp hành phanh trên đường (road tesd active) không cần máy nhưng yêu cầu hệ thống lái
không có lỗi hệ thống phanh không còn lỗi nào khác ngoài code 5410 Road test active
1- xe thẳng tay lái thẳng
2 - nhấn mạnh bàn đạp phanh sau đó nhả ra( để cảm biến phanh và hộp abs xác nhận được áp suất phanh và tín hiệu phanh
Chú ý : nếu hệ thống phanh của bosch thì đèn ASP sẽ tắt và ABS on còn dùng của hãng continental thì ngược lại
3 - bắt đầu lái xe với tốc độ ổn định 20km /h
4- rẽ vo lăng trái hoặc phải giữ ở góc 90 độ đến 180 độ và giữ nó ổn định ( việc làm này khiến cho cảm biến gia tốc và cảm biến abs và góc lái xác nhận cho bộ điều khiển chức năng hoạt động tốt đèn ABS sẽ tắt ).
Yêu cầu : đảm bảo tốc độ 15 đến 30km/h góc xoay vô lăng phải được thực hiện xoay 10 độ /giây bán kính rẽ 10 đến 12 mét tốc độ 15 đến 30 km ổn định càng tốt
Bạn có thể nhìn thấy những thay đổi của đèn cảnh báo phanh .
CÁCH 2
Nguồn: OTO-HUI TEAM
