Các bác vào giúp em con air blade không có điện với
Q
Bình luận: 26Lượt xem: 5,641
Huy92
Thì bác cứ thay con mobin vào trước đi.nhiêu khi bị mobin.dây den vàng có lửa ra thì minh khoan hãy nghi nó hư.trước tuên minh cứ ngu con mobin.minh thay mô bin nêu ko dduoc thì xem con ic.
vuthanhlongmoto
Bác phú Viet91 cho mình xin sơ đồ mạch điện xe airblade đời đầu block trắng đi bác. Mình Đang cần nó lắm. Xin cảm ơn bác trước. hoang.havu@gmail.com
mình không có sơ đồ nhưng có cái này cho cụ đây
4/ IC xe HODA AIRBLADE 2007 (18 chân)
Sử dụng 14 chân
Chân 1 (BK/BU) đen/xanh biển: đến bơm
Chân 2(G/O) XLC/cam:E điện
Chân 3(Y/R) vàng /đỏ : relay đề
Chân 4(G) XLC: mass sườn
Chân 5(BU/G)xanh biển/XLCcảm biến nhiệt độ
Chân 6 bỏ
Chân 7(BU/Y) xanh biển/vàng :kích
Chân 8(Y/G) vàng/XLC nút đề xuống
Chân 9(R/BK) đỏ/đen: dương 2 sau CTM
Chân 10(LG/R) xanh lợt/đỏ:đồng hồ báo nhiệt
Chân 11(G/W) XLC/trắng:công tắc chống nghiêng
Chân 12 bỏ
Chân 13 (W/G)trắng /xanh lá cây mass rơ lay bơm xăng
Chân 14(P/W) hồng/trắng cảm biến nhiệt độ
Chân 15 bỏ
Chân 16 (R/Y)đỏ/vàng dây dương CDI rơ lay bơm xăng
Chân 17 bỏ
Chân 18 (BK/Y) đen /vàng: bobin sườn
thấy hưu dụng nhớ đổ xăng
danhoang
Để loại trừ cụ kiểm tra giúp tôi bobin trước. Bằng cách lấy hai cực của mobin một đầu nối mát hoăc dương với binh ắc quy 12v ,đầu còn lại của mobin dí và nhả vào cực còn lại của ắc quy ,đầu cao áp dặt cách mát ắc quy 1mm nếu không có lửa hoặc lửa yếu là mobin hỏng.
kiểm tra ic
1 Nguồn ắc quy vào ic xem đã có chưa
2 kiểm tra mát ic
3 Kiểm tra nguồn điều khiển vào ic khoảng 4 đến 7v khi khởi động
4 kiểm tra dây ra mobin không bị đứt hặc chạm mát .
Nếu tất cả đủ cụ thay IC khác là ok
bạn ơi chỉ giúp mình dây nguồn điều khiên ic là dây màu gì vậy bạn,và cách đo như thế
danhoang
kiểm tra ic
2 kiểm tra mát ic
