Các bác giúp gấp em với!
C
Bình luận: 7Lượt xem: 958
cuocsongoto
Em đang làm xe nâng, tình hình em nó bị bệnh thế này: khi vào số 1,2 ( xe nâng có 2 số) nếu lùi thì vẫn bình thường, nhưng khi tiến thì phải giữ tay số ở vị trí đó ( tức là phải đẩy cần số về trước) nếu buông tay ra thì nó lại trở về số mo ( số 0), bác nào có hướng chữa bệnh cho em nó không xin chỉ giáo em với, ngoài việc phải thay hộp số mới, em cảm ơn!
Shinshinogi
Xe của cụ mới bị bệnh này hay từ trước ah!
cụ kiểm tra lại trục dẫn hướng càng cua đi, khả năng nó mất cá hãm rồi
thienhoa_auto
Số nhảy có hai trường hợp là bi ( bạc đạn) mòn quá và răng chuột trong bộ đồng tốc không còn vuông cạnh ( giập , mòn tròn đầu. Cách khắc phục là mài cạnh răng khoá hãm số và nếu hỏng bi thì thay thôi. Dễ như ăn kẹo đó thôi.
DZCARVN
Bị cả 2 số tới thì cũng lạ,nếu 1 số bị trước kia sau đó mới tới số kế tiếp bị thì đúng hơn .bạn nên sửa nắp hộp số.
thienhoa_auto
Quên mất trường hợp của bạn lùi bình thường , tiến mới bị thì chắc chắn là mòn khoá hãm rồi. Bạn tháo ra nhìn răng hãm nó tròn hoặc côn mặt nào của răng thì mài ( máy) theo hướng 90 độ theo mặt nằm của cái sincolier. Bảo đảm ngon miệng.
truongnguyen_268
Khách
e cũng mới gặp trường hợp tương tự ở xe tải 3t. bác tháo hộp số ra kiểm tra bộ bánh răng của số 1 à số 2, nếu nó bị sứt mẻ hay bị mòn gì thì cần thay mới, đồng thời kiểm tra cần gạt số 1 và 2 xem có bị vuột ko?? (có thể là do mất viên bi ở cần hãm số ).
chúc bác may mắn
