Các bác giúp em con máy komatsu PW130-6
CHUNG HUU
Bình luận: 25Lượt xem: 7,653
TECHNOLOGYCK4
bác đã đo áp bơm chính khi bác làm một thao tác chưa ,và khi kết hợp nhiều thao tác xem nó khác nhau thế nào ,khi làm thao tác đơn máy có bị gì tải ko .
ĐẠI SA_1995
theo tôi pc 130-6 có 2 loại. 1 loại là kim điện tử còn một loại là kim thuòng. minh kô biết loại của bạn thế nào. truòng hợp này theo mình bạn kiểm tra duong nhiên liệu(chết máy) kiêm tra áp của bơm chuyển tiếp nhiên liệu(áp suất từ 80-150 psi).sau đó kiểm tra 9 con relay màu xanh ở duói cabin(role áp lực của ga tự động) nó chỉ đóng mạch khi mở duong dầu điểu khiển(tăng ga và mở duong dầu trợ luwc). chúc bạn thành công
