trước tiên cho em hỏi là sao bác lại hỏi đích danh em? em cũng mới vào diễn đàn và cũng chẳng đi ba hoa khoe kiến thức gi cả???:-?
Bác truong195 đọc giúp em cái sơ đồ mạch! ???
trước tiên cho em hỏi là sao bác lại hỏi đích danh em? em cũng mới vào diễn đàn và cũng chẳng đi ba hoa khoe kiến thức gi cả??? too![]()
ý cụ đừng hiểu lầm . bác ấy hỏi thiệt đó vì cái này là trao đổi nên mọi người cùng giúp thôi vì với ai nó cũng hiện lên tên của người đăng nhập ! bác thông cảm nhé !em cũng tốt nghiệp lâu rồi và phần trang bị điện là phần em dốt nhất!( . Nhưng bác hỏi thì em cũng cố lục tìm trong "tàng kinh các" , may mà có đáp an rồi! =d>
Đây là mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng trên xe : mà hình như cái mạch của bác bị sai rồi .
Khi ta bật công tắc Light switch ở vị trí Tail thì dòng điện chạy wa taillight relay về mát , làm đóng relay , lúc này sẽ có 1 dòng chạy : accu-> taillight relay -> đến thẳng 2 đèn trước và sau luôn và ve mát làm 2 ht đèn đều sáng . em có cảm giác hình như bác đang đánh đố em . em nghĩ diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi kiến thức , ko phải là nơi cạnh khóe , chơi khăm nhau như vậy.
cái này nằm trong cuốn sách điện thân xe, và là mạch khá dễ trên xe
cụ thể như sau:
Light swich: công tắc mở đèn đầu, xoay từng nấc off, tail, high tạm gọi là CT1
Dimmer swich: công tắc bật flash, cos, fa tạm gọi là CT2
Khi CT1 ở vị trí off thì cuộn dây của role đèn đầu và role đèn tail hở mạch do đó tất cả các đèn đều tắt vì không có điện.
Nhưng nếu ở vị trí này mà nhá đèn hay bật flash trong trường hợp muốn vượt xe khác thì khi đó ct2 ở vị trí flash (HF thông với HU và ED về mass):chân HF sẽ nối mass cho cuộn dây làm role đóng mạch, còn chân HU nối mass cho tim đèn fa. như vậy tim đèn fa sáng nhưng đèn sau không sáng.Còn ct2 ở vị trí khác thì không có hiện tượng gì
Khi CT1 ở vị trí tail thì relay của đèn tail đóng mạch, do đó đèn tail sáng, còn đèn đầu không sáng do relay đèn đầu hở mạch. nhưng khi bật flash thì cũng giống trường hợp trên(sáng)
Khi CT1 ở vị trí head thì chân T, H và chân E thông mass làm cho 2 role đều đóng , như vậy nếu CT2 ở vị trí cos thì đèn cos sáng, còn ở vị trí fa thì đèn fa sáng và hiển nhiên thì đèn tail phải sáng do role đã đóng mạch. chú ý trong trường hợp này khi ct2 đang bật cos mà ta chuyển sang flash thì tim fa sáng còn tim cos không sáng do chân HU được nối mass còn HL thì không.
còn con diode chẳng thấy có tác dụng gì hết :45:
Em mạo muội trả lời các bác chút:
Đây là mạch điện chiếu sáng loại Dương chờ -tức khi bật công tắc thì ta cấp Dương cho thiết bị còn âm thì đã có sẵn rùi. Âm chờ là như cái nút Start trên đề xe máy của các bác ý, nhấn nút đề cái là cấp âm đề dòng từ âm chổi than của máy đề về mass ( đã cấp dương ở đầu chổi than dương rùi đấy!
Còn đối với mạch này:
Ở bên phía Light controll switch: + đặt ở vị trí Tail thì con rơle Tail sẽ hoạt động( ở trạng thái đóng, bình thường ở trạng thái mở) ở bảng dưới có 2 ô tròn là T và El chỉ đường đi về mass của cuộn điều khiển role --> cấp dương cho đèn Tailight( đèn Đơmi hay đèn kích thước) --> sáng
+ở vị trí Head thì con role Head hoạt động( bảng ở dưới có 3 ô tròn bởi vì khi đó đèn kích thước vẫn sáng). Lúc đó đèn pha-cos hoặc là pha hoặc cos sẽ sáng( ở mức High(pha) , Low(cos)). Khi đèn pha sáng thì đèn báo phá trên Taplo của các bác cũng sáng !
Còn khi bác bật ở vị trí FLASH bên Dimmer switch thì dòng đi: +Accu-->w2-->HF-->HU-->ED--> Mass tức là lúc đó đèn Pha sẽ sáng mà không phụ thuộc vào công tắc bên Light controll switch.
Nếu thấy được các bác Thanks em cái lấy tinh thần phấn đấu! hehe
