Các bác cứ chém mạnh tay giúp e
phaocoi
Bình luận: 24Lượt xem: 1,516
phaocoi
Dạ chả là hôm nay e gặp con ếch 3.0 bị bệnh là đạng nổ chạy bình thường thì bỗng dưng chết máy, đề không nổ lại. Xe kéo về thợ kt thì xămg còn lửa mất. Hôm nay e mần em nó thì đúng là xăng có và đủ nhưng lửa mất, cắm máy khônh có một lỗi nhỏ nào ! Kiểm tra phát hiện đường cảm biến trục cơ bị chập dây đã cắt đấu lại nhưng đề vẫn kboong nổ ! Vậy theo các bác e nó khả năng chết gì đc nhỉ ?
ga_auto37
mất lửa cả à cụ
hungem
- Bạn dùng đồng hồ ocilicos đo cẩm biến trục cơ có xung không ?
1.khả năng hỏng cảm biến trục cơ
2. Hỏng hộp ECM
ga_auto37
- Nếu báo lỗi , xem lại mạch đây cảm biến trục cơ,có chạm chập không,có thể cảm biến hỏng,nhưng chưa chết hẳn
- Nếu không lỗi , có thể hộp hỏng,thiếu nguồn + hoặc mass
Ý đầu tiên thì k có j ý kiến..nhưng ý thứ 2 thì tôi thấy hơi vội vàng khi kêt luận hộp.
hungem
Thì nếu k có lỗi thì có thể hộp ngon.cảm biến ngon mà..chứ k thể vì 1 thằng cảm biến ok mà kết luận ngay là hộp vấn đề được
Chào bạn !
- Tôi đã trả lời trên bài 13 rồi ! Cách mô phỏng khi nghi ngờ hộp có vấn đề,bạn nên đọc kỹ trước khi Spam
- Tôi đang chờ tin của chủ thớt đây
Sangkynpi
Các bác ạ.. hỏng cảm biến thì sẽ lỗi( sẽ không có xăng được)
Ở đây em đoán hỏng immo rồi( chìa hết pin, k nhận chìa....) nó ngắt lửa của bác
