các bác cho em hỏi về két dầu với két nước
ojtoiaal
Bình luận: 5Lượt xem: 791
ojtoiaal
các bác cho em hỏi " két dầu với két nước" đều làm mát bằng gió có chung nhau ko ạ. em đag làm đồ án mà có phần két làm mát ko hiểu lắm. nếu nó có 2 két thì có vẻ như khá phức tạp nhưng nếu có 1 két thì có đảm bảo hiệu quả làm mát ko ạ
( động cơ em muốn hỏi áp dụng cho đời mới nên đều làm mát bằng gió)
Chung hay riêng, tùy thuộc từng loại xe, hỏi thế ai biết được
ironbird666
Bác hỏi thế thì thành ra lại khó quá bác ạ. Mỗi hãng xe, mỗi dòng xe sẽ khác nhau tùy theo công nghệ của họ. Bác nên làm rõ vấn đề này trước.
ktvlethanhhai
Nếu bác có 1 xe cụ thể thì sẽ dễ hơn.
E ví dụ xe Ford Ranger thì sẽ không chung nhau.
- Két làm mát nước riêng
- Két làm mát dầu động cơ riêng
- Két làm mát khí nạp riêng
- Két làm mát dầu hộp số tự động riêng.
E xin góp ý!
lieukhai
Giải nhiệt thì có nhiều cách. Bằng gió, bằng nước (nước lại được giải nhiệt bằng gió). Còn két thì cùng gá lên cùng 1 khung đỡ, hoặc tách ra mỗi thằng lắp 1 nơi. Hoặc lòng vô nhau, nhưng mà chắc chắn dù có lòng vô nhau cũng không bao giờ để lẫn nước với dầu
