Các bác cho em hỏi cách xác định các chân của bộ đo vòng tua
vantaile
Bình luận: 13Lượt xem: 2,438
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Ðề: Các bác cho em hỏi cái nhá!!!
Cái vòng tua báo công tơ mét nó có 3 chân +, G, S. các cho em hỏi chân G và S là có tác dụng như thế nào và cách xác định 2 chân đó như thế nào ak?:2: em có tìm rối nhưng ko thấy mong các bác chỉ giúp em với! ThankS các bác...!!!
Có phải cụ đang nói đến cái cảm biến tốc độ phải không ạ! 3 chân đó em hiểu như sau: +: Cấp nguồn, G: Mass, S: Tín hiệu cảm biến về bộ chuyển đổi tại cụm đồng hồ
Mạch như sau:
phanminhnhat
Học việc
G là Ground (Chân mass)
S là Signal (Chân tín hiệu)
Chân G là chân mass chung của mạch nên khi quan sát kĩ bác sẽ thấy nó đi vòng quanh mạch, rất dễ nhận biết.
dungtt
Ðề: Các bác cho em hỏi cách xác định các chân của bộ đo vòng tua
Cảm biến tốc độ đầu ra ( công tơ mét) gồm có 3 chân : 1 chân nguồn (+), 1 chân mát (G), 1 dây tín hiệu đưa lên đồng hồ (S)
HuongPhuXuyen
Cách xác định chân dùng bóng thử đo nhớ bật khóa điện ON. 1 chân bóng thử kẹp ra mát 1 chân đưa vào 1 trong 3 dây,dây nào đèn sang là dương(+).sau đó kẹp 1chân bóng thử vào dương 1 chân vào 1 trong 2 chân nếu đèn sáng là mát.tìm được mát rồi thì chân còn lại là dây tín hiệu.
minh nhat
Vậy cách nhận biết các chân của cảm biến tốc độ thì sao hả các bác. Cảm biến cũng có 3 chân: 1nguồn, 1 mat, 1lên đồng hồ báo. Làm cách nào để nhận biết các chân để không đấu sai?
vantaile
Thế như mà cái cụm công tơ mét mà đứt dây(đối với loại ko dùng giắc cắm) thì xác định thế nào đc các bac nhỉ?
tiendung_auto
Dây tín hiệu bao giờ cũng nằm ở giữa bjo bắc phải xác định đâu là đường và đãu là âm.bác đảo hai dây và cho chạy thử nếu công tơ mét báo tốt là đầu dùng
adenzbacninh2011
Em vẫn thấy có loại chân tín hiệu ở bên sườn mà
thanhdinhuct2
em có góp ý cụ xíu: thật ra chân S ( chân tín hiệu) cũng là dây âm đó cụ
baolinh2012
chân + và chân g(mát) cấp vào cho bót .khi quay sẽ có dòng xoay chiều từ chân s lên đồng hồ
